  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #218
    При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip.
    • BluefoxB
      #219
      @vtec:
      При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
      0.2.13 (2015-09-29)
      (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14)
      • B
        B
        Bosya
        #220
        @Bluefox:
        @Bosya:
        А как по поводу моего предыдущего замечания?
        @Bosya:
        Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
        Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
        Я сделал. А что не работает? `
        Я так понимаю, что мега не понимает ответа в формате text/plain и делает вид, что нет сервера, хотя сервер команды выполняет. Получается что команды выполняют и контролер и сервер…
        • BluefoxB
          #221
          Я поменял уже давно на text/html
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1061
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.me ... n.js#L1070
          Значит это что то другое.
          • B
            B
            Bosya
            #222
            @Bluefox:
            Значит это что то другое. `
            Я драйвер обновил до 0.2.14, но ответ все равно text/plain, а для 0 text/html. Может что-то нужно почистить у меня? Попробуйте сами обратится к 0 и любому другому инстансу с браузера и посмотрите и информация о странице. Я бы грешил на кеш, но он позволяет обращаться к любым несуществующим инстансам и ответ тоже text/plain.
            • BluefoxB
              #223
              Проверил "text/html"
              Ты точно драйвер перезапускал? Что у тебя в строчке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js 1061?
                              res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
                              res.end('OK', 'utf8');
              или
                              res.writeHead(0, {'Content-Type': 'text/plain'});
                              res.end('OK');
              • M
                M
                MSapogov
                #224
                @Bluefox:
                @vtec:
                0.2.13 (2015-09-29)
                (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14) `
                Как заполучить 0.5.14.
                А то у меня только 0.5.13 и версия выше не появляется… даже после нажатия обновить информацию...
                PS: Поиск в МегаД - заработал!!!
                PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении".
                PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>... После записи в устройство Mode стало >.
                • V
                  V
                  vtec
                  #225
                  На гитхабе то же 0.5.13
                  • BluefoxB
                    #226
                    @MSapogov:
                    PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении". `
                    Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.
                    Есть сценарии, когда P&R не подходит?
                    • BluefoxB
                      #227
                      @vtec:
                      На гитхабе то же 0.5.13 `
                      Нет ещё 0.5.14. На гитхабе только изменения для 0.5.14, но версия ещё не изменена.
                      > PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>… После записи в устройство Mode стало >.
                      Нашёл. Спасибо.
                      • M
                        M
                        MSapogov
                        #228
                        @Bluefox:
                        @MSapogov:
                        Есть сценарии, когда P&R не подходит? `
                        Ну как сказать…
                        Хорошо подумал и сказать-то нечего :-)
                        • K
                          K
                          kID
                          #229
                          Сижу туплю уже второй день. :?
                          Как получить ID ключа в режиме порта Цифровой датчик, тип сенсора IB.
                          при прикосновении в логе проскакивает
                          __megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
                          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value__
                          А что дальше ?
                          В состояниях
                          megad.0.p13_P13 P13 P13 true megad.0 2015-10-10 20:36:47 2015-10-09 23:04:23
                          ^^^^ колонка значений пустая
                          Попытался натравить на этот порт History но там пусто.
                          Пытался подписаться на изменение из скрипта
                          on('megad.0.p13_P13', function (obj)
                              log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                              setState('ibutton.value', obj.newState.val);
                          Но он даже не вызывается. :(
                          Судя по логу - от меги прилетает новое значение и драйвер пытается его подтвердить, посылая http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                          а там уже пусто. Поэтому нет значения ни в логе ни в хистори.
                          • BluefoxB
                            #230
                            Можно встроить в файл main.js строка 1037:
                                adapter.log.debug('Rest request:' + url);
                            Что тогда видно в логе?
                            • K
                              K
                              kID
                              #231
                              @Bluefox:
                              Что тогда видно в логе? `
                              __megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                              megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                              megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                              megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
                              megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 Rest request:/0/?pt=13&ib=4e3694010000__
                              Да ID ключа появился, теперь надо поместить его в переменную и научиться обращаться к нему из скрипта :)
                              • BluefoxB
                                #232
                                Где можно почитать об этом режиме?
                                Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё?
                                • K
                                  K
                                  kID
                                  #233
                                  @Bluefox:
                                  Где можно почитать об этом режиме? `
                                  Ну функция новая и секретная :D
                                  Упоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
                                  Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
                                  265_megad-328-ibutton-server.gif Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
                                  @Bluefox:
                                  Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
                                  Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.
                                  Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
                                  • BluefoxB
                                    #234
                                    Сделал.
                                    • K
                                      K
                                      kID
                                      #235
                                      @Bluefox:
                                      Сделал. `
                                      Спасибо работает.
                                      Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;)
                                      • BluefoxB
                                        #236
                                        @kID:
                                        @Bluefox:
                                        Сделал. `
                                        Спасибо работает.
                                        Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;) `
                                        А что запланировано сделать?
                                        • K
                                          K
                                          kID
                                          #237
                                          @Bluefox:
                                          @kID:
                                          @Bluefox:
                                          Сделал. `
                                          Спасибо работает.
                                          Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;) А что запланировано сделать?
                                          Всего навсего автоматизировать свое жилище :roll: (глобальный план)
                                          А пока начал с замка калитки.
                                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1549
                                          Подскажите толковый и не заумный учебник по JS
                                          33.2k
                                          84.3k
