  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 204.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    #226
    @MSapogov:
    PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении". `
    Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.
    Есть сценарии, когда P&R не подходит?
    • BluefoxB
      #227
      @vtec:
      На гитхабе то же 0.5.13 `
      Нет ещё 0.5.14. На гитхабе только изменения для 0.5.14, но версия ещё не изменена.
      > PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>… После записи в устройство Mode стало >.
      Нашёл. Спасибо.
      • M
        M
        MSapogov
        #228
        @Bluefox:
        @MSapogov:
        Есть сценарии, когда P&R не подходит? `
        Ну как сказать…
        Хорошо подумал и сказать-то нечего :-)
        • K
          K
          kID
          #229
          Сижу туплю уже второй день. :?
          Как получить ID ключа в режиме порта Цифровой датчик, тип сенсора IB.
          при прикосновении в логе проскакивает
          __megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value__
          А что дальше ?
          В состояниях
          megad.0.p13_P13 P13 P13 true megad.0 2015-10-10 20:36:47 2015-10-09 23:04:23
          ^^^^ колонка значений пустая
          Попытался натравить на этот порт History но там пусто.
          Пытался подписаться на изменение из скрипта
          on('megad.0.p13_P13', function (obj)
              log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
              setState('ibutton.value', obj.newState.val);
          Но он даже не вызывается. :(
          Судя по логу - от меги прилетает новое значение и драйвер пытается его подтвердить, посылая http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
          а там уже пусто. Поэтому нет значения ни в логе ни в хистори.
          • BluefoxB
            #230
            Можно встроить в файл main.js строка 1037:
                adapter.log.debug('Rest request:' + url);
            Что тогда видно в логе?
            • K
              K
              kID
              #231
              @Bluefox:
              Что тогда видно в логе? `
              __megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
              megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
              megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
              megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
              megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 Rest request:/0/?pt=13&ib=4e3694010000__
              Да ID ключа появился, теперь надо поместить его в переменную и научиться обращаться к нему из скрипта :)
              • BluefoxB
                #232
                Где можно почитать об этом режиме?
                Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё?
                • K
                  K
                  kID
                  #233
                  @Bluefox:
                  Где можно почитать об этом режиме? `
                  Ну функция новая и секретная :D
                  Упоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
                  Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
                  265_megad-328-ibutton-server.gif Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
                  @Bluefox:
                  Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
                  Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.
                  Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
                  • BluefoxB
                    #234
                    Сделал.
                    • K
                      K
                      kID
                      #235
                      @Bluefox:
                      Сделал. `
                      Спасибо работает.
                      Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;)
                      • BluefoxB
                        #236
                        @kID:
                        @Bluefox:
                        Сделал. `
                        Спасибо работает.
                        Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;) `
                        А что запланировано сделать?
                        • K
                          K
                          kID
                          #237
                          @Bluefox:
                          @kID:
                          @Bluefox:
                          Сделал. `
                          Спасибо работает.
                          Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;) А что запланировано сделать?
                          Всего навсего автоматизировать свое жилище :roll: (глобальный план)
                          А пока начал с замка калитки.
                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1549
                          Подскажите толковый и не заумный учебник по JS
                          • A
                            A
                            asid
                            #238
                            Если в настройках MegaD выставить порт, который уже используется в системе (например, 8082), он ничего не скажет и работать не будет. Было бы удобнее, если бы система ругалась
                            • BluefoxB
                              #239
                              Дело в том, что принцип работы MegaD такой, что все MegaD устройства могли общатся только с портом 80 (Что является огромным недостатком, может сейчас лучше стало). И если надо подключить 2 MegaD, то порт 80 используется первым драйвером и он пересылает сообщения всем другим инстанциям драйвера. И что бы не вводить в заблуждение пользователя при старте второй инстанции ничего не говорится о том что порт занят (первой инстанцией)
                              Наверно можно проверять, сколько инстанций и соответственно ругаться, если порт занят и только одна инстанция настроена. Надо подумать
                              • B
                                B
                                Bosya
                                #240
                                Я тут на месяц выпал. На тот момент все заработала после каких-то манипуляций с перезагрузками.
                                Сейчас новая проблема. Решил продолжить написание скриптов - смотрю версии драйверов обновились. Я обновил.
                                Скрипты стартуют нормально. Все как живое. При нажатии кнопки:
                                2015-11-04 00:21:20.852 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                                2015-11-04 00:21:20.883 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                                2015-11-04 00:21:20.891 - error: ReferenceError: _port is not defined
                                at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:134:41)
                                at Adapter.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:83:17)
                                at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1847:34)
                                at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                2015-11-04 00:21:21.007 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                                2015-11-04 00:21:21.036 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                                2015-11-04 00:21:21.047 - error: ReferenceError: _port is not defined
                                Что я пропустил? В этой теме ответ не увидел…
                                PS. Как всегда немного порылся - для 0 меги все работает, а для остальных нет. А у меня их 5 уже....</anonymous></anonymous>
                                • BluefoxB
                                  #241
                                  Можешь поменять строчку 134 в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js на
                                  } else if (adapter.config.ports[port].pty == 3 && adapter.config.ports[port].d == 4) {
                                  • B
                                    B
                                    Bosya
                                    #242
                                    @Bluefox:
                                    Этот вопрос ко мне? Вечером попробую.
                                    • B
                                      B
                                      Bosya
                                      #243
                                      @Bluefox:
                                      Работает.
                                      • BluefoxB
                                        #244
                                        Отлично. Сделал версию.
                                        • K
                                          K
                                          kID
                                          #245
                                          Я тут похоже что то у себя сломал
                                          Что сделал: попытался переименовать порт A6 в P14 и перенастроить его функцию на цифровой датчик.
                                          После чего он застрочил как пулемет.
                                          Удалил драйвер, затем установил его снова, вернул в меге цифровой датчик на 13 порт обратно, считал настройки с меги сохранил
                                          Не помогло. 😢 Как и перезагрузка js-controller'а на сервере
                                          Среди объектов P14_P14 нет, а значения P14_A6 хаотично меняются с частотой обновления несколько раз в секунду.
                                          33.2k
                                          84.3k
