MegaD 328
PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении". `
Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.Есть сценарии, когда P&R не подходит? `
Ну как сказать…Хорошо подумал и сказать-то нечего :-)
Сижу туплю уже второй день. :?
Как получить ID ключа в режиме порта Цифровой датчик, тип сенсора IB.
при прикосновении в логе проскакивает
__megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value__
А что дальше ?
В состояниях
megad.0.p13_P13 P13 P13 true megad.0 2015-10-10 20:36:47 2015-10-09 23:04:23
^^^^ колонка значений пустая
Попытался натравить на этот порт History но там пусто.
Пытался подписаться на изменение из скрипта
on('megad.0.p13_P13', function (obj) { log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState)); setState('ibutton.value', obj.newState.val); });Но он даже не вызывается. :(
Судя по логу - от меги прилетает новое значение и драйвер пытается его подтвердить, посылая http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
а там уже пусто. Поэтому нет значения ни в логе ни в хистори.
Можно встроить в файл main.js строка 1037:
adapter.log.debug('Rest request:' + url);Что тогда видно в логе? `
__megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 Rest request:/0/?pt=13&ib=4e3694010000__
Да ID ключа появился, теперь надо поместить его в переменную и научиться обращаться к нему из скрипта :)
Где можно почитать об этом режиме? `
Ну функция новая и секретная :DУпоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
@Bluefox:Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
@kID:Сделал. `
Спасибо работает.Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;)
А что запланировано сделать?
Всего навсего автоматизировать свое жилище :roll: (глобальный план)А пока начал с замка калитки.
http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1549
Подскажите толковый и не заумный учебник по JS
Дело в том, что принцип работы MegaD такой, что все MegaD устройства могли общатся только с портом 80 (Что является огромным недостатком, может сейчас лучше стало). И если надо подключить 2 MegaD, то порт 80 используется первым драйвером и он пересылает сообщения всем другим инстанциям драйвера. И что бы не вводить в заблуждение пользователя при старте второй инстанции ничего не говорится о том что порт занят (первой инстанцией)
Наверно можно проверять, сколько инстанций и соответственно ругаться, если порт занят и только одна инстанция настроена. Надо подумать
Я тут на месяц выпал. На тот момент все заработала после каких-то манипуляций с перезагрузками.
Сейчас новая проблема. Решил продолжить написание скриптов - смотрю версии драйверов обновились. Я обновил.
Скрипты стартуют нормально. Все как живое. При нажатии кнопки:
2015-11-04 00:21:20.852 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
2015-11-04 00:21:20.883 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
2015-11-04 00:21:20.891 - error: ReferenceError: _port is not defined
at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:134:41)
at Adapter.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:83:17)
at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1847:34)
at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
2015-11-04 00:21:21.007 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
2015-11-04 00:21:21.036 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
2015-11-04 00:21:21.047 - error: ReferenceError: _port is not defined
Что я пропустил? В этой теме ответ не увидел…
PS. Как всегда немного порылся - для 0 меги все работает, а для остальных нет. А у меня их 5 уже....</anonymous></anonymous>
Я тут похоже что то у себя сломал
Что сделал: попытался переименовать порт A6 в P14 и перенастроить его функцию на цифровой датчик.После чего он застрочил как пулемет.
Удалил драйвер, затем установил его снова, вернул в меге цифровой датчик на 13 порт обратно, считал настройки с меги сохранил
Не помогло.
Как и перезагрузка js-controller'а на сервереСреди объектов P14_P14 нет, а значения P14_A6 хаотично меняются с частотой обновления несколько раз в секунду.
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug reported new value for port 14, request actual value
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 29, calc state 29
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 29
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=8, ack=true, ts=1446744740, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744740
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=43, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
! host-cubieboard2 2015-11-05 23:32:19 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 32521
! host-cubieboard2 2015-11-05 23:32:19 info object change system.adapter.megad.0
! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p15_A7 val=0, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=null, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446742334
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 8, calc state 8
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 8
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 43, calc state 43
! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 43
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [15]: 0, calc state 0
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug Response for 192.168.88.12[all]: ON;OFF;;;;;ON/0;;;;;;;;0;0
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=2, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.4 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=38, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 2, calc state 2
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug reported new value for port 14, request actual value
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 38, calc state 38
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 38
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=32, ack=true, ts=1446744738, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744738
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 32, calc state 32
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 32
! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.7 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.7 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.9 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744738, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744738
! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=11, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.4 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 0
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug reported new value for port 14, request actual value
! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug detected new value on port [14]: 11, calc state 11
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 11
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=2, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 2, calc state 2
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug reported new value for port 14, request actual value
! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=1, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 0
! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=7, ack=true, ts=1446744736, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744736
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 1, calc state 1
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 1
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.9 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 7, calc state 7
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 7
! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug reported new value for port 14, request actual valueКак будто Script настройки на mege сбились.
Какие они? `
filename="Скриншот 2015-11-05 23.34.51.png" index="0">~~Я правильно понял что речь о настройках драйвера ?
Все скрипты на закладке скрипты относящиеся к меге я тоже поотключал.
