  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K
    K
    kID
    #231
    @Bluefox:
    Можно встроить в файл main.js строка 1037:
        adapter.log.debug('Rest request:' + url);
    Что тогда видно в логе? `
    __megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
    megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
    megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
    megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
    megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 Rest request:/0/?pt=13&ib=4e3694010000__
    Да ID ключа появился, теперь надо поместить его в переменную и научиться обращаться к нему из скрипта :)
    • BluefoxB
      #232
      Где можно почитать об этом режиме?
      Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё?
      • K
        K
        kID
        #233
        @Bluefox:
        Где можно почитать об этом режиме? `
        Ну функция новая и секретная :D
        Упоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
        Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
        265_megad-328-ibutton-server.gif Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
        @Bluefox:
        Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
        Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.
        Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
        • BluefoxB
          #234
          Сделал.
          • K
            K
            kID
            #235
            @Bluefox:
            Сделал. `
            Спасибо работает.
            Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;)
            • BluefoxB
              #236
              @kID:
              @Bluefox:
              Сделал. `
              Спасибо работает.
              Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;) `
              А что запланировано сделать?
              • K
                K
                kID
                #237
                @Bluefox:
                @kID:
                @Bluefox:
                Сделал. `
                Спасибо работает.
                Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов ;) А что запланировано сделать?
                Всего навсего автоматизировать свое жилище :roll: (глобальный план)
                А пока начал с замка калитки.
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1549
                Подскажите толковый и не заумный учебник по JS
                • A
                  A
                  asid
                  #238
                  Если в настройках MegaD выставить порт, который уже используется в системе (например, 8082), он ничего не скажет и работать не будет. Было бы удобнее, если бы система ругалась
                  • BluefoxB
                    #239
                    Дело в том, что принцип работы MegaD такой, что все MegaD устройства могли общатся только с портом 80 (Что является огромным недостатком, может сейчас лучше стало). И если надо подключить 2 MegaD, то порт 80 используется первым драйвером и он пересылает сообщения всем другим инстанциям драйвера. И что бы не вводить в заблуждение пользователя при старте второй инстанции ничего не говорится о том что порт занят (первой инстанцией)
                    Наверно можно проверять, сколько инстанций и соответственно ругаться, если порт занят и только одна инстанция настроена. Надо подумать
                    • B
                      B
                      Bosya
                      #240
                      Я тут на месяц выпал. На тот момент все заработала после каких-то манипуляций с перезагрузками.
                      Сейчас новая проблема. Решил продолжить написание скриптов - смотрю версии драйверов обновились. Я обновил.
                      Скрипты стартуют нормально. Все как живое. При нажатии кнопки:
                      2015-11-04 00:21:20.852 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                      2015-11-04 00:21:20.883 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                      2015-11-04 00:21:20.891 - error: ReferenceError: _port is not defined
                      at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:134:41)
                      at Adapter.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:83:17)
                      at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1847:34)
                      at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                      at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                      at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      2015-11-04 00:21:21.007 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                      2015-11-04 00:21:21.036 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                      2015-11-04 00:21:21.047 - error: ReferenceError: _port is not defined
                      Что я пропустил? В этой теме ответ не увидел…
                      PS. Как всегда немного порылся - для 0 меги все работает, а для остальных нет. А у меня их 5 уже....</anonymous></anonymous>
                      • BluefoxB
                        #241
                        Можешь поменять строчку 134 в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js на
                        } else if (adapter.config.ports[port].pty == 3 && adapter.config.ports[port].d == 4) {
                        • B
                          B
                          Bosya
                          #242
                          @Bluefox:
                          Этот вопрос ко мне? Вечером попробую.
                          • B
                            B
                            Bosya
                            #243
                            @Bluefox:
                            Работает.
                            • BluefoxB
                              #244
                              Отлично. Сделал версию.
                              • K
                                K
                                kID
                                #245
                                Я тут похоже что то у себя сломал
                                Что сделал: попытался переименовать порт A6 в P14 и перенастроить его функцию на цифровой датчик.
                                После чего он застрочил как пулемет.
                                Удалил драйвер, затем установил его снова, вернул в меге цифровой датчик на 13 порт обратно, считал настройки с меги сохранил
                                Не помогло. 😢 Как и перезагрузка js-controller'а на сервере
                                Среди объектов P14_P14 нет, а значения P14_A6 хаотично меняются с частотой обновления несколько раз в секунду.
                                • BluefoxB
                                  #246
                                  Включи debug level. Не понятно…
                                  Как будто Script настройки на mege сбились.
                                  Какие они?
                                  • K
                                    K
                                    kID
                                    #247
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug reported new value for port 14, request actual value
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 29, calc state 29
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 29
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=8, ack=true, ts=1446744740, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744740
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=43, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! host-cubieboard2 2015-11-05 23:32:19 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 32521
                                    ! host-cubieboard2 2015-11-05 23:32:19 info object change system.adapter.megad.0
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p15_A7 val=0, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=null, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446742334
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 8, calc state 8
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 8
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 43, calc state 43
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 43
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [15]: 0, calc state 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug Response for 192.168.88.12[all]: ON;OFF;;;;;ON/0;;;;;;;;0;0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=2, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?cmd=all
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.4 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=38, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 2, calc state 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug reported new value for port 14, request actual value
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 38, calc state 38
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 38
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=32, ack=true, ts=1446744738, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744738
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 32, calc state 32
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 32
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.7 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.7 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.9 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744738, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744738
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=11, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.4 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug reported new value for port 14, request actual value
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug detected new value on port [14]: 11, calc state 11
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 11
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=2, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 2, calc state 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug reported new value for port 14, request actual value
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=1, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 0
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=7, ack=true, ts=1446744736, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744736
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 1, calc state 1
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 1
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.9 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 7, calc state 7
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 7
                                    @Bluefox:
                                    Какие они? `
                                    filename="Скриншот 2015-11-05 23.34.51.png" index="0">~~
                                    Я правильно понял что речь о настройках драйвера ?
                                    Все скрипты на закладке скрипты относящиеся к меге я тоже поотключал.
                                    • BluefoxB
                                      #248
                                      Можешь встроить в main.js 1051 строку:
                                      adapter.log.debug('New report: ' + url);
                                      Настройки на меге.
                                      • K
                                        K
                                        kID
                                        #249
                                        Визуально в настройках меги ничего криминального не было, но
                                        после того как я почистил eeprom и залил туда конфигурацию сохраненную в драйвере iobroker.megad, шебуршание прекратилось
                                        Огромное спасибо, за дистантную диагностику и указание направления куда копать. :oops:
                                        Но вот еще какое дело, на этом и погорел.
                                        Дело в том, что расположение портов в написанном вами драйвере остается таким, только в стоковом варианте (от автора)
                                        А у многих имеются вариации этого устройства где порядок портов может быть изменен. Т.е P0-P13,A6,A7 или A6,P0-P4,A7,P5-P13
                                        или в моем случае P0-P14,A6. В этом плане была достаточно удобна одна из предидущих компоновок драйвера. Так название портов с ШИМ может тоже варьироваться. Может можно каким либо образом добавить полную конфигурабельность портов. Т.е ставим где нибудь крыжик и после этого у всех портов с OUT появляется возможность выбора ШИМ. Вариант Advanced настроек.? :roll:
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          #250
                                          Bluefox, в новой прошивке Андрей доработал следующее:
                                          > Если порт настроен для работы с датчиком DS18B20 (DSen/1W), но сам датчик не подключен, то вместо температуры устройство отображает 'NA'.
                                          33.2k
                                          84.3k
