MegaD 328
Если я все правильно понимаю, то netaction больше нужен для отправки запроса на другую сетевую мегу. То есть например если сервер не доступен, то запустить url из поля netaction (где url другой меги, а там например подключен насос и его нужно выключить при любом раскладе).
Или на сервер можно отправлять только данные(для логов), а мега отправлять запросу другим устройствам или мегам для исполнения команды.
А как по поводу моего предыдущего замечания?
@Bosya:Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
Я сделал. А что не работает? -
Я сделал. А что не работает? `
Я так понимаю, что мега не понимает ответа в формате text/plain и делает вид, что нет сервера, хотя сервер команды выполняет. Получается что команды выполняют и контролер и сервер… -
Я поменял уже давно на text/html
https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1061
https://github.com/ioBroker/ioBroker.me ... n.js#L1070
Значит это что то другое.
Значит это что то другое. `
Я драйвер обновил до 0.2.14, но ответ все равно text/plain, а для 0 text/html. Может что-то нужно почистить у меня? Попробуйте сами обратится к 0 и любому другому инстансу с браузера и посмотрите и информация о странице. Я бы грешил на кеш, но он позволяет обращаться к любым несуществующим инстансам и ответ тоже text/plain.
Проверил "text/html"
Ты точно драйвер перезапускал? Что у тебя в строчке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js 1061?
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}); res.end('OK', 'utf8');или
res.writeHead(0, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.end('OK'); -
При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
0.2.13 (2015-09-29)
(bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14) `
Как заполучить 0.5.14.А то у меня только 0.5.13 и версия выше не появляется… даже после нажатия обновить информацию...
PS: Поиск в МегаД - заработал!!!
PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении".
PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>... После записи в устройство Mode стало >.
PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении". `
Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.Есть сценарии, когда P&R не подходит?
Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.Есть сценарии, когда P&R не подходит? `
Ну как сказать…Хорошо подумал и сказать-то нечего :-)
Сижу туплю уже второй день. :?
Как получить ID ключа в режиме порта Цифровой датчик, тип сенсора IB.
при прикосновении в логе проскакивает
__megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value__
А что дальше ?
В состояниях
megad.0.p13_P13 P13 P13 true megad.0 2015-10-10 20:36:47 2015-10-09 23:04:23
^^^^ колонка значений пустая
Попытался натравить на этот порт History но там пусто.
Пытался подписаться на изменение из скрипта
on('megad.0.p13_P13', function (obj) { log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState)); setState('ibutton.value', obj.newState.val); });Но он даже не вызывается. :(
Судя по логу - от меги прилетает новое значение и драйвер пытается его подтвердить, посылая http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
а там уже пусто. Поэтому нет значения ни в логе ни в хистори.
Можно встроить в файл main.js строка 1037:
adapter.log.debug('Rest request:' + url);Что тогда видно в логе? `
__megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 Rest request:/0/?pt=13&ib=4e3694010000__
Да ID ключа появился, теперь надо поместить его в переменную и научиться обращаться к нему из скрипта :)
Где можно почитать об этом режиме? `
Ну функция новая и секретная :DУпоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
@Bluefox:Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
