  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    #204
    @vtec:
    версия 0.2.12
    1. поиск так и не заработал.
    2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
    3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
    Ничего не понимаю.
    А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
    • BluefoxB
      #205
      @MSapogov:
      @vtec:
      версия 0.2.12
      4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
      5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
      На каких портах можно pwm?
      • A
        A
        Andrei34
        #206
        @Bluefox:
        На каких портах можно pwm? `
        На 10 , 12 и 13 портах .
        • I
          I
          instalator
          #207
          @Andrei34:
          @Bluefox:
          На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
          Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
          Неправильно написал.
          5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • BluefoxB
            #208
            У вас данные расходятся. Так что мне делать?
            • A
              A
              Andrei34
              #209
              @Bluefox:
              У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
              У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
              • M
                M
                MSapogov
                #210
                @Andrei34:
                @Bluefox:
                У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
                • V
                  V
                  vtec
                  #211
                  Возможно это если у вас 7I7O?
                  По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
                  • V
                    V
                    vtec
                    #212
                    @Bluefox:
                    Ничего не понимаю.
                    А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
                    Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
                    • M
                      M
                      MSapogov
                      #213
                      @vtec:
                      По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13 `
                      Нет, не 7I7O.
                      Вы попробуйте переведите порт P7 в OUT… У вас не будет выбора SW или PWM, я проверил.
                      • V
                        V
                        vtec
                        #214
                        Подтверждаю P10,P12,P13
                        • BluefoxB
                          #215
                          @Bosya:
                          @Bluefox:
                          Что это такое? По имени naf `
                          http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                          Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда. `
                          Как это так. Какой смысл вызывать сетевой скрипт, если сервер недоступен?
                          • V
                            V
                            vtec
                            #216
                            Если я все правильно понимаю, то netaction больше нужен для отправки запроса на другую сетевую мегу. То есть например если сервер не доступен, то запустить url из поля netaction (где url другой меги, а там например подключен насос и его нужно выключить при любом раскладе).
                            Или на сервер можно отправлять только данные(для логов), а мега отправлять запросу другим устройствам или мегам для исполнения команды.
                            • BluefoxB
                              #217
                              @Bosya:
                              А как по поводу моего предыдущего замечания?
                              @Bosya:
                              Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                              Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
                              Я сделал. А что не работает?
                              • V
                                V
                                vtec
                                #218
                                При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip.
                                • BluefoxB
                                  #219
                                  @vtec:
                                  При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
                                  0.2.13 (2015-09-29)
                                  (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14)
                                  • B
                                    B
                                    Bosya
                                    #220
                                    @Bluefox:
                                    @Bosya:
                                    @Bosya:
                                    Я сделал. А что не работает? `
                                    Я так понимаю, что мега не понимает ответа в формате text/plain и делает вид, что нет сервера, хотя сервер команды выполняет. Получается что команды выполняют и контролер и сервер…
                                    • BluefoxB
                                      #221
                                      Я поменял уже давно на text/html
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1061
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.me ... n.js#L1070
                                      Значит это что то другое.
                                      • B
                                        B
                                        Bosya
                                        #222
                                        @Bluefox:
                                        Значит это что то другое. `
                                        Я драйвер обновил до 0.2.14, но ответ все равно text/plain, а для 0 text/html. Может что-то нужно почистить у меня? Попробуйте сами обратится к 0 и любому другому инстансу с браузера и посмотрите и информация о странице. Я бы грешил на кеш, но он позволяет обращаться к любым несуществующим инстансам и ответ тоже text/plain.
                                        • BluefoxB
                                          #223
                                          Проверил "text/html"
                                          Ты точно драйвер перезапускал? Что у тебя в строчке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js 1061?
                                                          res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
                                                          res.end('OK', 'utf8');
                                          или
                                                          res.writeHead(0, {'Content-Type': 'text/plain'});
                                                          res.end('OK');
                                          33.2k
                                          84.3k
