  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    #194
    @vtec:
    Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.
    При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.
    UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять :)
    UPD. Правильно ли я мыслю?
    on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
        if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
            setState ('megad.0.p7_P7', true);
            log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
        }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
            setState ('megad.0.p7_P7', false);
            log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
    Да всё правильно. Работает? Лампочку в виз надо рисовать по megad.0.p7_P7.
    Вот так
    [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"megad.0.p7_P7","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":true,"oidTrue":"megad.0.p0_P0","oidFalse":"megad.0.p0_P0","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true","invert_state":false,"iconColor":"#143afa","icon_off":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_0.svg","icon_on":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.svg","invert_icon":false},"style":{"left":"680px","top":"176px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
    • V
      V
      vtec
      #195
      Да, заработало.
      В твоем элементе у меня почему то значки не отобразились и он не заработал. В логе: <u>megad-0 2015-09-29 00:17:40 error Cannot write the read only port megad.0.p0_P0</u>
      И как влияет ID объекта при true: megad.0.p0_P0 и ID объекта при false: megad.0.p0_P0 на лампочку (для чего это нужно)?
      У меня вот такой элемент работает
      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"megad.0.p7_P7","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12"},"style":{"left":"485px","top":"233px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      • V
        V
        vtec
        #196
        Нажатие кнопки поиска
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.adapter.config.ports.(anonymous function).value (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:87:17)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMega (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:702:17)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMegaOnIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:671:24)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.exports.createSocket (dgram.js:130:10)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at new Socket (dgram.js:113:16)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at newHandle (dgram.js:88:9)
        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
        message	2015-09-29 00:31:30	error	messagebox.system.adapter.megad.0 [object Object] Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
        Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6.
        • BluefoxB
          #197
          @vtec:
          Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6. `
          Версия node.js старая… Попробуй поменять строчку 671 в main.js на
          var client = dgram.createSocket('udp4');
          • V
            V
            vtec
            #198
            Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее?
            • BluefoxB
              #199
              @vtec:
              Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее? `
              забудь.Я поменял вызов. Обнови megad
              • B
                B
                Bosya
                #200
                @Bluefox:
                Что это такое? По имени naf `
                http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда.
                • B
                  B
                  Bosya
                  #201
                  @Bluefox:
                  @Bosya:
                  Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:
                  on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
                      if (obj.newState.val === true) {
                        request(Lamp4);
                  В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
                  Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.
                  Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с
                      adapter.setState(config.id, config.value, true);
                  на
                      adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
                  Я так понимаю это уже в 0.2.12 исправлено. А как по поводу моего предыдущего замечания?
                  @Bosya:
                  Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                  Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain. `
                  • V
                    V
                    vtec
                    #202
                    версия 0.2.12
                    1. поиск так и не заработал.
                    2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
                    3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis).
                    • M
                      M
                      MSapogov
                      #203
                      @vtec:
                      версия 0.2.12
                      3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
                      4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
                      5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p)
                      • BluefoxB
                        #204
                        @vtec:
                        версия 0.2.12
                        Ничего не понимаю.
                        А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
                        • BluefoxB
                          #205
                          @MSapogov:
                          @vtec:
                          версия 0.2.12
                          5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
                          На каких портах можно pwm?
                          • A
                            A
                            Andrei34
                            #206
                            @Bluefox:
                            На каких портах можно pwm? `
                            На 10 , 12 и 13 портах .
                            • I
                              I
                              instalator
                              #207
                              @Andrei34:
                              @Bluefox:
                              На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
                              Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
                              Неправильно написал.
                              5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • BluefoxB
                                #208
                                У вас данные расходятся. Так что мне делать?
                                • A
                                  A
                                  Andrei34
                                  #209
                                  @Bluefox:
                                  У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
                                  У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                                  • M
                                    M
                                    MSapogov
                                    #210
                                    @Andrei34:
                                    @Bluefox:
                                    У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                                    Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #211
                                      Возможно это если у вас 7I7O?
                                      По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #212
                                        @Bluefox:
                                        Ничего не понимаю.
                                        А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
                                        Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
                                        • M
                                          M
                                          MSapogov
                                          #213
                                          @vtec:
                                          По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13 `
                                          Нет, не 7I7O.
                                          Вы попробуйте переведите порт P7 в OUT… У вас не будет выбора SW или PWM, я проверил.
                                          33.2k
                                          84.3k
