  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @SmartHomie Wie bereits angesprochen, muss ich mir das ganze nochmal anschauen. @Stefan-Hanke war so freundlich mir einen Sensor zuzusenden, sobald dieser angekommen ist, denke ich dass sich das relativ zügig lösen lässt. Also etwas Geduld noch und dann geht es hoffentlich ;-)
    SmartHomie
    #121
    @foxriver76 ach sorry, hätte Dich und nicht Glasfaser markieren müssen ;-)
    Danke Dir.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #122
      @Stefan-Hanke vielen Dank nochmals für den Sensor.
      Bitte alle Interessierten mal 2.3.1 ausprobieren, damit sollte sich der Sensor aktivieren sowie deaktivieren lassen. Von der Versionsnummer wäre es eigentlich eine 2.2.4 geworden allerdings bekommt man wegen https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/527 noch 2.3.0 als neuste angezeigt, entsprechend musste ich überbieten.
      Videotutorials & mehr
      dslraserD S S 3 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #123
        @foxriver76
        was würde mit einer installierten 2.3.0 passieren ?(wird die dann intern wieder auf das von jensmaus umgestellt, oder bleibt es intern 2.3.0 und es kommt nur der Sensor hinzu ?)
          Stefan Hanke
          #124
          @foxriver76
          Gerne, scheint ja geholfen zu haben !
          Die 2.3.1. funktioniert jetzt einwandfrei, vielen Dank für die schnelle Lösung.
          Habe schon einige Ideen was ich damit umsetzen möchte...
          Eine andere Frage, besteht die Möglichkeit, dass die im Sensor eingebauten Licht- und Temperatur-Werte den Namen des Sensors erhalten ?
          Der Bewegung-Teil z.B. des Flursensors ist ja genau so als Datenpunkt benannt, wie ich das Zubehör benannt habe, "Flur Sensor"
          Der Temperatur- sowie der Licht-Teil ist einer der Datenpunkte der Sensoren 1-6.
          Einfacher wäre es, wenn da dann z.B. Flur Sensor Licht oder Flur Sensor Temperatur stehen könnte.
          Geht sicherlich auch so, aber man muss sich halt durchfummeln und je mehr Sensoren vorhanden sind, um so aufwändiger wird das.
          Ich habe aber keine Ahnung, wie aufwändig sowas zu programmieren ist, deshalb einfach nur als Anregung...
          Vielen Dank und viele Grüße,
          Stefan.
          Bildschirmfoto 2019-11-02 um 10.56.07.jpg Bildschirmfoto 2019-11-02 um 10.54.25.jpg
          foxriver76F S 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #125
            @dslraser Code wird grundsätzlich komplett ersetzt bei jedem Update, also wäre dann auch bei dir wieder die Queue drin.
            • S Stefan Hanke
              @foxriver76
              Stefan.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #126
              @Stefan-Hanke sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
              Geht sicherlich auch so, aber man muss sich halt durchfummeln und je mehr Sensoren ..
              Habe ich dann vorhin auch gesehen beim anlernen des Sensors. Müsste man mal schauen ob man die überhaupt direkt aufeinander matchen kann. Was auf jeden Fall geht, ist dass du in der Zeile Name einen eigenen Namen vergibst. Dieser wird dann auch beim selektieren in zB blockly angezeigt.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #127
                Hier war ja mal die Nachfrage nach einem Feature, dass es ermöglicht auch die dynamischen Szenen von z. B. HueLabs zu schalten.
                Es ist so, dass es da wohl keine festen Konventionen gibt, wie diese geschaltet werden. Allerdings legten alle von mir getesteten Szenen einen Software-Sensor auf der Bridge ab, der es ermöglicht über das Attribut status die Szene an/aus zu machen.
                Leider legen manche dyn. Szenen mehrere Sensoren an, so dass ich es im Code nicht automatisch als Trigger matchen kann. Für jetzt könnte ich allerdings anbieten, dass man auch softwareseitige Sensoren synchronisiert bekommt und darüber die Szenen schalten kann.
                Ist leider nicht ganz so schick und nutzerfreundlich, wäre jedoch funktional.
                H S 2 Antworten Letzte Antwort
                  HeliosFan
                  schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                  #128
                  @foxriver76 Das wäre dann 2.3.2 oder ?
                  Die 2.3.0 hab ich mir installiert und dafür die hue.extendend wieder deinstalliert.
                  • H HeliosFan
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #129
                    @HeliosFan Wäre dann eine 2.4.0 - aktuell ist es nur in der GitHub Version implementiert.
                    Da fehlen auch noch die Einstellungen im Frontend. Aktuell kann man die Software Sensoren (für die dyn Szenen und Co) nur auslesen indem man das system.adapter.hue.X Objekt editiert und da syncSoftwareSensors anhakt.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      HeliosFan
                      #130
                      @foxriver76
                      Das mit den dynamischen Szenen ist mir sowieso nicht so wichtig.
                      Ich warte bis es das Adapter Update im latest repository gibt.
                        Stormbringer
                        #131
                        @foxriver76 das mit den dynamischen Szenen kam von mir 😉 verstehs zwar noch nicht so ganz.. man muss dann mehrere Senoren trigger oder wie? Aber verlass mich da voll auf dich. Auch wenn es nicht die eleganteste Lösung ist wär ich happy das Feature zu haben 😉 Denke geht mehreren so.
                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                        • S Stormbringer
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #132
                          @Stormbringer probier gerne mal die GitHub Version. Man kann es nun in den Adaptereinstellungen aktivieren.
                          Sync software sensors Also sync software sensors. These are virtual sensors, e.g. created by Hue Labs scenes. By controlling the status datapoint of such a sensor you can start/stop scenes which follow this logic. In most cases 0 turns scene off and 1 turns it on.
                            Stormbringer
                            #133
                            @foxriver76 Danke. Hab leider kein Testsystem. Meinst kann ich das schon aufs Produktivsystem bügeln?
                            • S Stormbringer
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #134
                              @Stormbringer Ich habe es bei mir produktiv drauf. Ist eigentlich keine kritische Änderung soweit ich das einschätzen kann.
                              • S Stefan Hanke
                                @foxriver76
                                Stefan.
                                SmartHomie
                                #135
                                @Stefan-Hanke said in Test Adapter hue v2.2.x:
                                Ich habe mir in der VIS mal den Datenpunkt Temperatur des Hue Sensors anzeigen lassen. Egal ob Schnee liegt oder die Sonne knallt, der Temperaturwert hat sich nie geändert. Hast Du bessere Erfahrungen zu dem Thema gemacht?
                                Greetz
                                Roland
                                S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SmartHomie
                                  #136
                                  @foxriver76
                                  Lieben Dank auch von mir für Deinen Support. Da ich mich mit Github usw. nicht auskenne noch die Frage: wird die neue Version des Adapters auch noch in der Adapter Übersicht in ioBroker erscheinen? Da muss man dann ja nur den Update Knopf drücken....das krieg ich hin 😁
                                  • S SmartHomie
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #137
                                    @SmartHomie Die 2.3.1? Ja, müsste erscheinen, insofern latest ausgewählt ist als Verwahrungsort in deinen Einstellungen.
                                      SmartHomie
                                      #138
                                      @foxriver76 ne, "latest" habe ich nicht eingestellt. Ich warte dann mal ab, bis die Version offiziell in der Adapterübersicht erscheint. Momentan wird noch die 2.3.1 angezeigt.
                                      Ist ja nicht sooo dringend.
                                      Danke Dir.
                                      • S SmartHomie
                                        Danke Dir.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #139
                                        @SmartHomie Ja, 2.3.1 ist doch die neuste. Passt doch - oder geht es dir um die dynamische Szenen Geschichte?
                                          SmartHomie
                                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
                                          #140
                                          @foxriver76 ach vertan, 2.2.3 habe ich momentan noch installiert und ein Update wird noch nicht angezeigt.
                                          Mir geht es nicht um die Szenen sondern nur um die Deaktivierung des Hue Bewegungssensors.
                                          H foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
