  4. TI CC2540 USB stick mit BLE Adapter
ble adaptercc2540
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    0.9.2 ist Installiert, nun findet er die Geräte aber nicht mehr.
    Ich hatte ja gestern schon berichtet, dass die Geräte keinen neuen Daten mehr liefern.
    Ich habe noch ein drittes frisches ausgepackt.
    Hier wieder die lange Zeichenkette.
    Das Gerät hat die MAC-Adressen : 6b:79:a3🆎d9:13
    und die Zeichenkette ist die 4c0010050b1c5da963
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    MOD Edit Jey Cee: Ursprüngliche Frage von @hg6806 aus dem BLE Test Thema:
    Der andere 4er Pi ist in einem Schaltschrank eingebaut und hat dadurch wohl Verbindungsprobleme.
    Ich hatte mal einen USB CC2540 Stick angesteckt. Unter hciconfig wird der aber nicht gefunden. Wie kann man den einbinden?
    @hg6806 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
    4c0010050b1c5da963
    sieht komisch aus. Ist das das gleiche Gerät? Gehört die Zeichenkette zum Datenpunkt fe95?
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
    Hattest du mal den Fixer ausgeführt? Der macht u.a. das.
    Ich hab in v0.10.0 eine Änderung vorgenommen, sodass nicht mehr anhand der MAC-Adresse entschieden wird, ob das Gerät ein Xiaomi-Gerät ist. Probier die mal.
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Auch am Pi4 geht jetzt alles. Die BT Leistung ist eher bescheiden im Schaltschrank.
      Ich werde wohl doch mit einem USB Stick und externer Antenne arbeiten.
      Nochmal die Frage wie man einen USB Stick einbindet. Wie schon geschreiben war der unter "hciconfig" nicht sichtbar, was ich erwartet hätte.
      Das Device mit "4c0010050b1c5da963" war wohl ein anderes BLE Gerät. Sorry.
      • hg6806H hg6806
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Bist du sicher, dass das ein Bluetooth LE-Stick ist? Ich kenne mich mit der Hardware nicht so aus, ich nutze nur die interne Antenne.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          Ja, der TI CC2540 ist ein Bluetooth Low Energy Stick.
          Habe es jetzt noch einmal an einem anderen Pi (3) probiert.
          Mit "hciconfig" ist nur das interne BT sichtbar.
          Jedoch wird er an USB erkannt:
          root@raspberrypi:~# lsusb
          Bus 001 Device 005: ID 1e3d:2096 Chipsbank Microelectronics Co., Ltd
          Bus 001 Device 004: ID 0451:16b3 Texas Instruments, Inc.
          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          root@raspberrypi:~#
          Wie bekomme ich den in den BLE Adapter?
          • hg6806H hg6806
            root@raspberrypi:~#
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hg6806 was sagt
            ls -l /dev/serial/by-id
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @hg6806 was sagt
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @arteck sagte in TI CC2540 USB stick mit BLE Adapter:
              Hi, altes Thema, will aber trotzdem nochmal versuchen den CC2540 außerhalb des Schaltschranks zum Laufen zu kriegen.
              Hier das Ergebnis
              pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  8 21:04 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  8 21:04 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 21:34 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 21:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
              pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig
              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                      BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                      UP RUNNING
                      RX bytes:4396 acl:0 sco:0 events:156 errors:0
                      TX bytes:1470 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
              Er wird zwar gefunden, jedoch nicht unter HCI, was ich für den BLE Adapter brauche
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Habe nun folgendes probiert:
                hciattach -s 115200 /dev/ttyACM1 any 115200 noflow nosleep
                Damit bekomme ich unter hci1 etwas:
                hci1:   Type: Primary  Bus: UART
                        BD Address: 10:CE:A9:DE:A3:62  ACL MTU: 27:12  SCO MTU: 0:0
                        UP RUNNING
                        RX bytes:397 acl:0 sco:0 events:26 errors:0
                        TX bytes:250 acl:0 sco:0 commands:29 errors:0
                        UP RUNNING
                        RX bytes:84241 acl:0 sco:0 events:2431 errors:0
                Aber!
                Adapter wird grün, jedoch habe ich unter dem Datenpunkt "driverState" ein unknown?
                Bei hci0 habe ich "poweredOn"
                Da fehlt wohl ein Treiber.
