  4. proxmox iobroker VM auf größere SSD umziehen?
    6.0k
proxmox
40 Beiträge 13 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    ich habe gestern abend meinen NUC auseinandergebaut. Er wurde aus meiner Sicht viel zu warm. Dann habe ich den Fehler gefunden. Der Lüfter, der auf dem Prozessor sitzt, pustet die Abwärme durch einen Luftkanal. Dieser war bei mir nach 8 Monaten Dauerbetrieb fast zu !!! Habe das in diesem Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=z4VQRN8nCpk .
    Jetzt ist der NUC wieder kühl. Auch bei mir hatte die Coretemperatur laut Bios schon 77°C. Jetzt noch ein bischen Last, die Frequenz geht auf die 3,5Mhz, die Coretemperatur steigt auf über 80°C, der Schutzmechanismus taktet runter, schon könnte es diese Probleme geben. Nach dem ich diese "Operation" durchgeführt hatte, konnte ich ein Backup/Restore ohne Probleme machen. Ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich die Ursache ist, aber vielleicht ja der ein- oder andere damit etwas anfangen.
    So sieht das jetzt aus:
    Vorher hatte ich bei Cores +82°C stehen.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
      saeft_2003
      Zum Glück ist mein nuc lüfterlos 😬
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        Ich hab noch einen nuc i3 auf dem meine VIS läuft. Da hatte ich das Problem das sich dieser manchmal aufgehängt hat und die Temp stark angestiegen ist, deswegen überwache ich mit einem dht11 die Abluft und kann ggf. mit getadmin eingriffen und edge oder den ganzen nuc neustarten.
        @opossum
        Vielleicht wäre das auch etwas für dich, weil ich hatte keine andere Möglichkeit gefunden an die core temp zu kommen
        Grafana chart:
        Hier ist der nuc eingebaut:
        • S saeft_2003
          @opossum
          Grafana chart:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @saeft_2003 falls linux system:
          damit kann man die temp messen
          https://forum.iobroker.net/post/277982
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            saeft_2003
            @liv-in-sky
            Leider nein meine vis läuft in win10 und da hab ich keinerlei Möglichkeit gefunden die core temp in den iobroker zu bekommen. Wenn dann noch irgendwie über getadmin, aber ein dht11 war dann die einfachere Lösung und funktioniert soweit ganz gut.
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @saeft_2003 oh ja - das verstehe ich - ich wollte bei meinem pc auch die temp auslesen und habe es nicht hinbekommen - es gibt zwar ein tool - aber das funktioniert nicht stabil
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                danke für die Anregungen, da werde ich etwas von umsetzen. Ich habe mir auch den verlinkten Beitrag angeschaut, da komme ich eventuell auf Euch zu. Gerade ist die 500 GB MM2 gekommen. Heisst also basteln und bauen.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  ich bin zurück auf native Installation auf dem NUC. Ich hatte ständig Abstürze beim Backup/Restore auf dem Proxmox. Entweder lief das Backup nicht oder das Restore. Immer kompletter Absturz des ganzen NUC. Kein Zugriff mehr über SSH oder Webinterface. Zuerst ging SSH weg, dann das gesamte Webinterface. Dann half nur noch "hartes" Neustarten. Da ich als Ursache die HDD (500GB, den NUC - Intel i7, RAM 16 GB) ausschließen kann, ich habe alles durchgetauscht und mehrmals geprüft, gebe ich das mit der Virtualisierung nun auf. Native Installation heisst zwar mit Kanonen auf Spatzen schiessen, aber das läuft wenigstens sicher.
                  Vielleicht eignet sich der NUC7i7BNH auch nicht für eine Virtualisierung, ich weiß es nicht. Gebe ungern auf, aber was solls. Das hat zum Schluss nur noch genervt.
                    @saeft_2003 Okay, jetzt weiß ich was du meinst. Bin auf dein Ergebnis vom Restore gespannt.
                    saeft_2003
                    @Dr-Bakterius
                    Ich habe das backup das im snapshot mode erstellt wurde von der iobroker VM wieder eingespielt und gestartet. Hat ohne Probleme funktioniert!
                    Jetzt was komisches und zwar wollte ich ein backup von der iobroker VM manuell im stopp mode machen. Dann sieht es so aus als wird die VM gestoppt. Die VIS ist aber weiter erreichbar und es lassen sich sonoffs schalten. Nur die weboberfläche ist nicht mehr erreichbar. Das verstehe ich nicht, weil ich dachte die VM wird komplett gestoppt? Ist das bei euch auch so?
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      ich habe jetzt mal einen Test gemacht. Ich habe die NVMeM.2 jetzt mal in einen SATA-Adapter eingebaut. Das heisst, die SSD ist in dem SSD-Schacht mit einem Adapter eingebaut. Habe dann Proxmox 6.1.1 installiert, alle Einstellungen gemacht, eine VM angelegt und dort erst mal nur Debian Buster installiert. Als alles fertig war und die VM lief, habe ich mit dieser VM Backups gemacht, Restores, Snaps, auf Snap zurückgesetzt, alles ohne Probleme. Mir scheint, der Treiber für die SSD in dem M.2-Slot ist buggy. Einen Post dazu habe ich im Proxmox-Forum gefunden. Klar, es geht etwas Performance weg, aber Sicherheit geht vor. Vielleicht kann das jemand bestätigen?
                      Ich habe diesen Adapter hergenommen: https://www.amazon.de/ICY-DOCK-EZConvert-MB705M2P-B-Konverter/dp/B07N6F3LVS/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=NTDQNVIKGZJ8&keywords=m.2%2Bsata%2Bssd%2Badapter&qid=1575795697&sprefix=M.2%2BSATA%2BSSD%2Caps%2C169&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWjFGQUw1SjhUWlhWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzY5ODQ4MVRNS0FBNjM1M1ZUMiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTE1NjcwMkw0QUZRMTVBMjBZViZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
                      Den habe ich dann in meinen NUC eingebaut. Jetzt scheint das zu funktionieren.
                      Vielleicht kann das ja jemand bestätigen, der genau wie ich, die SSD über den M.2 Slot fährt und auch Probleme mit dem backup/Restore usw. hat bzw. hatte?
                      EDIT: Selbst ein Klon einer laufenden VM ist kein Problem mehr. Da werde ich wohl doch noch mal das komplette Procedere durchlaufen und das mit iobroker in der Proxmox-VM versuchen.
                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        ich versuche gerade meine Proxmox installation auf eine größere SSD umzuziehen.
                        Habe dazu versucht ein Image mit Clonezilla zu erstellen was auch funktioniert hat aber bei der wieder Herstellung auf der neuen SSD kommt immer das am Ende:
                        Restoring the VG config...
                        Consider using the option --force to restore Volume Group pve with thin volumes.
                        Restore failed.
                        Keine Ahnung wie ich das weg bekomme.
                        Dann habe ich Proxmox auf der neuen SSD neu installiert und wollte als erstes meine HDD's wieder hinzufügen, die werden mir aber nicht als zur Verfügung stehende Laufwerke angezeigt.
                        Meine laufende Proxmox Installation sieht so aus:
                        Die Motioneye HDD hängt natürlich an dem Motioneye Container
                        nextcloud an Nextcloud
                        OMV ist ein ZFS raid welches an Openmediavault hängt.
                        Hat jemand eine Idee wie ich den Umzug bewerkstelligen kann?
                        Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @saeft_2003
                          saeft_2003 6. Dez. 2019, 09:24
                          Nein, es gibt gar keine Lüfterlosen NUCs !!!
                          • wendy2702W wendy2702
                            Restore failed.
                            Holger76H Offline
                            Holger76H Offline
                            Holger76
                            @wendy2702 hatte kürzlich ein ahnliches problem. sind die nicht zu verfügung stehenden LAufwerke ZFS ? was sagt lsblk -f in der console?
                            wenn zfs, sollte sich das dann mit ZFS import xxxxx eigentlich einbinden lassen
                            NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                            NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                            • Holger76H Holger76
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @Holger76 Hm,
                              Sind ZFS
                               lsblk -f
                              NAME FSTYPE LABEL UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOI                            NT
                              sda
                              ├─sda1
                              ├─sda2
                              │    vfat         BD8B-913C
                              └─sda3
                                   LVM2_m       AlzIN1-zwCK-qlQc-e1JA-SXjQ-SBXP-zaBi32
                                ├─pve-swap
                                │  swap         4ef548a3-e334-460c-ac1c-5aae53f2bdf4                  [SWAP]
                                ├─pve-root
                                │  ext4         d9e280af-6fa1-4422-9776-1c2750538a1f        3G    84% /
                                ├─pve-data_tmeta
                                │ └─pve-data-tpool
                                │   ├─pve-data
                                │   ├─pve-vm--101--disk--0
                                │   │  ext4         94c605d9-52d9-4bee-919c-e0154a00f6ad
                                │   ├─pve-vm--103--disk--0
                                │   │  ext4         05a2bda1-b725-4036-ab0c-05857e62d21a
                                │   ├─pve-vm--105--disk--0
                                │   ├─pve-vm--100--disk--0
                                │   │  ext4         e09ce78b-c2c7-4f2b-aece-e885fa3adb30
                                │   ├─pve-vm--104--disk--0
                                │   │  ext4         6fac9ae7-efbe-4018-a5e8-4960d1de68b2
                                │   └─pve-vm--102--disk--0
                                └─pve-data_tdata
                                  └─pve-data-tpool
                                    ├─pve-data
                              sdb
                              ├─sdb1
                              │    zfs_me omv   17276545645704761212
                              └─sdb9
                              sdc
                              ├─sdc1
                              └─sdc9
                              sdd
                              ├─sdd1
                              │    zfs_me motioneye
                              │                 10652509401441743766
                              └─sdd9
                              sde
                              ├─sde1
                              │    zfs_me nextcloud
                              │                 4144683045819838609
                              └─sde9
                              sdf
                              └─sdf1
                                   vfat         2736-60C3
                              zd0
                              └─zd0p1
                                   ext4   data  55daa547-2c9e-416e-b961-afceb10b9b5b
                              root@pve:~#
                              Was gibt man denn bei ZFS import xxxxxx genau an?
                              • J Offline
                                Jacke
                                kurze Frage ich habe auch Iobroker auf Proxmox am laufen und sichere auf meine Nas. Habe gerade gelesen beim restore breuch ich das Debian Image zumwiederherstellen.
                                • J Jacke
                                  saeft_2003
                                  @Jacke
                                  Du kannst die vm ganz normal wiederherstellen, diese startet aber nur mit dem debian image auf der platte...
                                  • M Merowinger
                                    Ich habe einen BananaPi. Auf dem habe ich ein NFS eingerichtet und dorthin mache ich wöchentliche Backups meiner Container und VMs.
                                    Bin gerade auf einen neuen PC migriert und kann dir sagen. Mache einfach innerhalb von Proxmox Backups deiner Maschinen und stelle sie dann in Proxmox wieder her. (hängst die Backups dran, bindest sie ein und stellst dann wieder her -> geht super)
                                    Ich bin so von 5 auf Proxmox 6 gewandert. Hat die Maschinen nicht gestört, weder VMs noch Container.
                                    Wichtig beim wiederherstellen war bei mir nur das Proxmox jetzt automatisch UNprivilegierte Container möchte und ich muss meine leider privilegieren weil sie sonst nicht starten....
                                    homecineplexx
                                    @merowinger said in proxmox iobroker VM auf größere SSD umziehen?:
                                    Hi
                                    machst du da automatische Backups?
                                    wie genau machst du die?
                                    Lg
                                    • H homecineplexx
                                      Hi
                                      Lg
                                      Merowinger
                                      @homecineplexx Proxmox GUI ->Rechenzentrum
                                      Backup -> Hinzufügen, dann die Container auswählen, Ziel auswählen und wie oft gesichert werden soll, wieviele Backups behalten werden sollen und so weiter ;-)
                                      • M Merowinger
                                        homecineplexx
                                        @merowinger danke, das hab ich Mal eingestellt und sollte heute Nacht das erste Mal automatisch geschehen.
                                        • opossumO opossum
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          @opossum : ich habe bisher ähnliche Probleme mit meinem NUC setup und bin gerade auf das hier gestoßen:
                                          https://www.heise.de/news/Kingston-SSD-A2000-Firmware-Update-behebt-Linux-Abstuerze-6030819.html
                                          die Kingston A2000 hat da ein Linux Problem :( Vielleicht hast du diese ja auch in deinem Setup
                                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
