  4. proxmox iobroker VM auf größere SSD umziehen?
    6.0k
proxmox
40 Beiträge 13 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @saeft_2003 ,
    darf ich fragen, welche Backups Du genommen hast? Das Backup, welches über die Oberfläche von Proxmox bei der jeweiligen VM angeboten wird? Wenn ich das mache, schmiert der ganze Proxmox-Server ab. Eine gestoppte VM geht gar nicht, eine laufende VM läuft bis ungefähr 60%, dann schmiert der Server ab. Da ich auch auf eine größere SSD umstellen möchte, bleibt mir da wohl nur, die VM von Hand anzulegen und dann auch von Hand iobroker zu installieren und dann das iobroker-Backup zu restoren.
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    es scheint, als ob ich meinen Fehler gefunden habe. Das Backup der gestoppten VM ist nun durchgelaufen. Ich bin auf dem Webinterface als User pve angemeldet. Eigentlich hat der Adminrechte. Mit der Anmeldung als root hat das Backup der gestoppten Maschine funktioniert. Das Backup einer laufenden VM funktioniert aber auch als root nicht bei mir.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
      saeft_2003
      Hat noch jemand Probleme backups einzuspielen die im snapshot mode gemacht wurden?
      Weil ich mache meine regelmäßige Sicherung auch im snapshot mode. Ich werde heute abend mal testen ob ich diese backups einspielen kann...
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @saeft_2003 Ein Snapshot ist KEIN Backup! Man kann das System schnell zu diesem Snapshot-Punkt zurückversetzen. Aber wenn das System umziehen soll oder zerstört wird, hilft nur ein Backup - kein Snapshot. Snapshots gehen mit Wiederherstellung aus einem Backup verloren. Also was funktioniert nicht?
          saeft_2003
          @Dr-Bakterius
          Ja das weiß ich, wenn ich aber ein backup mache kann ich bei mode snapshot suspend und stopped auswählen. Wenn ich dort snapshot auswähle dann macht er das backup während die vm läuft, dass hat doch nichts mit dem normalen snapshot wo kein richtiges backup ist zu tun, oder?
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            ich kann machen, was ich will. Mein NUC, auf dem Promox läuft, stürzt bei einem Restore einer VM immer ab. Das äußert sich so, dass das Restore sauber anfängt, irgendwann (nach 1 bis 2 Minuten) geht die Kommunikation weg. Es ist kein Zugriff mehr über ssh oder Webinterface möglich. Auch ein Netzwerkping auf die IP-Adresse des Promox geht dann nicht mehr. Kann mir jemand sagen, was hier nicht korrekt läuft? Die Hardware ist ein Intel i7 mit 32 GB RAM.
            Ich habe jetzt eine neue Installation gemacht, dann dort die Sicherungsdatei eingespielt und versucht, die zurückzuspielen. keine Chance.
            Das Zurückspielen hört dann einfach mittendrin auf, immer an anderen Stellen.
            Edit. Habe jetzt die Maschine gebügelt und spiele alles neu auf. Leider sind mir jetzt die letzten Backups der MariaDB abhanden gekommen.
            • S saeft_2003
              @Dr-Bakterius
              Dr. Bakterius
              @saeft_2003 Okay, jetzt weiß ich was du meinst. Bin auf dein Ergebnis vom Restore gespannt.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                irgendwie hat mein NUC ein Problem. ich kann alles sauber installieren, alles läuft . Mache ich ein Backup oder einen Snap, steigt bei mir alles aus. der Proxmox ist nicht mehr erreichbar, alles tot. was kann das sein? Die ganze Kiste stürzt ab, ist auf keinem Kanal mehr erreichbar. Da hilft dann nur ein "hartes" Ausschalten.Langsam bin ich am Verzweifeln, weil ich den Fehler nicht finde.
                  Andre R.
                  @opossum
                  Hatte das Problem auch bei mir ist durch den Snapshot der LVM Speicher voll gewesen und dann ging nix mehr.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    ich habe gestern abend meinen NUC auseinandergebaut. Er wurde aus meiner Sicht viel zu warm. Dann habe ich den Fehler gefunden. Der Lüfter, der auf dem Prozessor sitzt, pustet die Abwärme durch einen Luftkanal. Dieser war bei mir nach 8 Monaten Dauerbetrieb fast zu !!! Habe das in diesem Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=z4VQRN8nCpk .
                    Jetzt ist der NUC wieder kühl. Auch bei mir hatte die Coretemperatur laut Bios schon 77°C. Jetzt noch ein bischen Last, die Frequenz geht auf die 3,5Mhz, die Coretemperatur steigt auf über 80°C, der Schutzmechanismus taktet runter, schon könnte es diese Probleme geben. Nach dem ich diese "Operation" durchgeführt hatte, konnte ich ein Backup/Restore ohne Probleme machen. Ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich die Ursache ist, aber vielleicht ja der ein- oder andere damit etwas anfangen.
                    So sieht das jetzt aus:
                    Vorher hatte ich bei Cores +82°C stehen.
                      saeft_2003
                      Zum Glück ist mein nuc lüfterlos 😬
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        Ich hab noch einen nuc i3 auf dem meine VIS läuft. Da hatte ich das Problem das sich dieser manchmal aufgehängt hat und die Temp stark angestiegen ist, deswegen überwache ich mit einem dht11 die Abluft und kann ggf. mit getadmin eingriffen und edge oder den ganzen nuc neustarten.
                        @opossum
                        Vielleicht wäre das auch etwas für dich, weil ich hatte keine andere Möglichkeit gefunden an die core temp zu kommen
                        Grafana chart:
                        Hier ist der nuc eingebaut:
                        • S saeft_2003
                          @opossum
                          Grafana chart:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @saeft_2003 falls linux system:
                          damit kann man die temp messen
                          https://forum.iobroker.net/post/277982
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            Leider nein meine vis läuft in win10 und da hab ich keinerlei Möglichkeit gefunden die core temp in den iobroker zu bekommen. Wenn dann noch irgendwie über getadmin, aber ein dht11 war dann die einfachere Lösung und funktioniert soweit ganz gut.
                            • S saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @saeft_2003 oh ja - das verstehe ich - ich wollte bei meinem pc auch die temp auslesen und habe es nicht hinbekommen - es gibt zwar ein tool - aber das funktioniert nicht stabil
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                danke für die Anregungen, da werde ich etwas von umsetzen. Ich habe mir auch den verlinkten Beitrag angeschaut, da komme ich eventuell auf Euch zu. Gerade ist die 500 GB MM2 gekommen. Heisst also basteln und bauen.
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  ich bin zurück auf native Installation auf dem NUC. Ich hatte ständig Abstürze beim Backup/Restore auf dem Proxmox. Entweder lief das Backup nicht oder das Restore. Immer kompletter Absturz des ganzen NUC. Kein Zugriff mehr über SSH oder Webinterface. Zuerst ging SSH weg, dann das gesamte Webinterface. Dann half nur noch "hartes" Neustarten. Da ich als Ursache die HDD (500GB, den NUC - Intel i7, RAM 16 GB) ausschließen kann, ich habe alles durchgetauscht und mehrmals geprüft, gebe ich das mit der Virtualisierung nun auf. Native Installation heisst zwar mit Kanonen auf Spatzen schiessen, aber das läuft wenigstens sicher.
                                  Vielleicht eignet sich der NUC7i7BNH auch nicht für eine Virtualisierung, ich weiß es nicht. Gebe ungern auf, aber was solls. Das hat zum Schluss nur noch genervt.
                                    saeft_2003
                                    @Dr-Bakterius
                                    Ich habe das backup das im snapshot mode erstellt wurde von der iobroker VM wieder eingespielt und gestartet. Hat ohne Probleme funktioniert!
                                    Jetzt was komisches und zwar wollte ich ein backup von der iobroker VM manuell im stopp mode machen. Dann sieht es so aus als wird die VM gestoppt. Die VIS ist aber weiter erreichbar und es lassen sich sonoffs schalten. Nur die weboberfläche ist nicht mehr erreichbar. Das verstehe ich nicht, weil ich dachte die VM wird komplett gestoppt? Ist das bei euch auch so?
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      ich habe jetzt mal einen Test gemacht. Ich habe die NVMeM.2 jetzt mal in einen SATA-Adapter eingebaut. Das heisst, die SSD ist in dem SSD-Schacht mit einem Adapter eingebaut. Habe dann Proxmox 6.1.1 installiert, alle Einstellungen gemacht, eine VM angelegt und dort erst mal nur Debian Buster installiert. Als alles fertig war und die VM lief, habe ich mit dieser VM Backups gemacht, Restores, Snaps, auf Snap zurückgesetzt, alles ohne Probleme. Mir scheint, der Treiber für die SSD in dem M.2-Slot ist buggy. Einen Post dazu habe ich im Proxmox-Forum gefunden. Klar, es geht etwas Performance weg, aber Sicherheit geht vor. Vielleicht kann das jemand bestätigen?
                                      Ich habe diesen Adapter hergenommen: https://www.amazon.de/ICY-DOCK-EZConvert-MB705M2P-B-Konverter/dp/B07N6F3LVS/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=NTDQNVIKGZJ8&keywords=m.2%2Bsata%2Bssd%2Badapter&qid=1575795697&sprefix=M.2%2BSATA%2BSSD%2Caps%2C169&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWjFGQUw1SjhUWlhWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzY5ODQ4MVRNS0FBNjM1M1ZUMiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTE1NjcwMkw0QUZRMTVBMjBZViZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
                                      Den habe ich dann in meinen NUC eingebaut. Jetzt scheint das zu funktionieren.
                                      Vielleicht kann das ja jemand bestätigen, der genau wie ich, die SSD über den M.2 Slot fährt und auch Probleme mit dem backup/Restore usw. hat bzw. hatte?
                                      EDIT: Selbst ein Klon einer laufenden VM ist kein Problem mehr. Da werde ich wohl doch noch mal das komplette Procedere durchlaufen und das mit iobroker in der Proxmox-VM versuchen.
                                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        ich versuche gerade meine Proxmox installation auf eine größere SSD umzuziehen.
                                        Habe dazu versucht ein Image mit Clonezilla zu erstellen was auch funktioniert hat aber bei der wieder Herstellung auf der neuen SSD kommt immer das am Ende:
                                        Restoring the VG config...
                                        Consider using the option --force to restore Volume Group pve with thin volumes.
                                        Restore failed.
                                        Keine Ahnung wie ich das weg bekomme.
                                        Dann habe ich Proxmox auf der neuen SSD neu installiert und wollte als erstes meine HDD's wieder hinzufügen, die werden mir aber nicht als zur Verfügung stehende Laufwerke angezeigt.
                                        Meine laufende Proxmox Installation sieht so aus:
                                        Die Motioneye HDD hängt natürlich an dem Motioneye Container
                                        nextcloud an Nextcloud
                                        OMV ist ein ZFS raid welches an Openmediavault hängt.
                                        Hat jemand eine Idee wie ich den Umzug bewerkstelligen kann?
                                        Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003 6. Dez. 2019, 09:24
                                          Nein, es gibt gar keine Lüfterlosen NUCs !!!
