  4. Probleme mit ioBroker, js Controller
iobroker js.controller
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Matze1708
    Re: [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Re: [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
    ich habe den Fehler das mein ioBroker nach dem Update nicht mehr startet.
    Der Fehler der im o.g. Thread gezeigt wird, habe ich auch. Ich hatte dann das versucht, den js Controller zu installieren,
    Aber da bekomme ich das hier.
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
    npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@2.0.35~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@2.0.35 node lib/preinstallCheck.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
    > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.17.1"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
    ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated (declared at ../node_modules/nan/nan.h:1024) [-Wdeprecated-declarations]
                         argv);
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
    ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated (declared at ../node_modules/nan/nan.h:1024) [-Wdeprecated-declarations]
                         0, NULL);
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      COPY Release/unix_dgram.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
    > node rebuild.js
    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    > node-gyp rebuild
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
    ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
         struct statvfs info = {};
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
      COPY Release/diskusage.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
    > iobroker.js-controller@2.0.35 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js:150
      async remove(item) {
    SyntaxError: Unexpected identifier
        at createScript (vm.js:56:10)
        at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
        at Module._compile (module.js:549:28)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        at Module.load (module.js:494:32)
        at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        at Function.Module._load (module.js:445:3)
        at Module.require (module.js:504:17)
        at require (internal/module.js:20:19)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliLogs.js:5:18)
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/package.json'
    npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
    npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
    npm ERR! node v6.17.1
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! iobroker.js-controller@2.0.35 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.0.35 install script 'node iobroker.js setup first'.
    npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
    npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR!     node iobroker.js setup first
    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
    Was muss ich tun?
    BBTownB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      @Matze1708 sagte:
      npm ERR! node v6.17.1 npm ERR! npm v3.10.10
      Das ist uralt !
      Matze1708
      Ich habe heute mal in Ruhe den npm und den node upgeraded.
      Die beiden waren bei mir schon die ganze Zeit in Verdacht.
      Danach hatte ich den js controller ohne sudo auf dem pi konto drüber gebügelt, schon ging es wieder.
      Alles noch da!
      • M Matze1708
        NPM-Version: 6.x.x
        > node-gyp rebuild
                             argv);
                             0, NULL);
        > node rebuild.js
        > node-gyp rebuild
        npm ERR!
        Was muss ich tun?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Matze1708 hast Du den Fixer mal drüber laufen lassen?
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker start
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          Matze1708
          im Moment mal probiert.
          iobroker wäre nicht installiert.... ist es aber
          • M Matze1708
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Matze1708
            Zeig mal :
            cd /opt/iobroker
            npm -v
            node -v
            nodejs -v
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Matze1708
              Zeig mal :
              cd /opt/iobroker
              npm -v
              node -v
              nodejs -v
              Matze1708
              @Glasfaser irgendetwas ist jetzt kaputt gegangen beim basteln.
              Er nimmt zwar den ganzen kram an, aber passiert nix.
              Bekomme keine ausgabe.
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker/
              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
              Das passiert im übrigen auch bei allem anderen.
              Stehe grade auf dem Schlauch.
              Kann ich mir irgendwie alle Skripte sichern?
              Ich denke ich darf den neu machen
              • M Matze1708
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Matze1708
                Schau mal nach ob der Ordner iobroker-data noch da ist , mit Inhalt natürlich .
                  @Matze1708
                  Matze1708
                  @Glasfaser
                  Das hier wäre noch da
                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd iobroker-data/
                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls
                  backup-objects  history        node-red      objects.json.bak  yahka.0.hapdata
                  files           iobroker.json  objects.json  sonosCache
                  • M Matze1708
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Matze1708
                    Hast du vielleicht noch ein Backup (backitup) ?
                      @Matze1708
                      Matze1708
                      @Glasfaser in dem backup Ordner ist einiges drin.
                      Ein Backit Up habe ich von dem noch nicht
                      • M Matze1708
                        NPM-Version: 6.x.x
                        > node-gyp rebuild
                                             argv);
                                             0, NULL);
                        > node rebuild.js
                        > node-gyp rebuild
                        npm ERR!
                        Was muss ich tun?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Matze1708 holzhammer Methode
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        danach direkt
                        danach starten..wenn es nicht startet LOG posten..
                        • arteckA arteck
                          cd /opt/iobroker
                          danach direkt
                          Matze1708
                          @arteck
                          Danke ihr Lieben für die Hilfe.
                          Aber das stimmt auf einmal was nicht mit dem Ding, was ich nicht verstehe.
                          Egal was ich eingebe, es passiert nix, es kommt immer wieder eine frische eingabeaufforderung.
                          Selbst als root sudo su, gleiches Verhalten.
                          Bei node -v kommt wenigstens Speicherzugriffsverletzung.
                          • M Matze1708
                            @arteck
                            Matze1708
                            @Matze1708 mir kommt grade eine Idee.
                            Ich hatte aus Verdacht, dass es die Speicherkarte ist, ein Image gezogen und auf eine neue Karte geschrieben....
                            Die war noch nicht so verwurstet wie diese,
                            Ich könnte mal auf den Stand zurück, da lief zwar der Broker auch nicht mehr, hatte aber noch Befehle angenommen.
                              Matze1708
                              Könnt ihr damit was anfangen?
                              roller
                              > iobroker.js-controller@2.0.36 preinstall /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                              NPM version: 3.10.10
                              > node-gyp rebuild
                                                   argv);
                                                   0, NULL);
                              > node rebuild.js
                              > node-gyp rebuild
                              > iobroker.js-controller@2.0.36 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.js-controller"
                              npm ERR! iobroker.js-controller@2.0.36 install: `node iobroker.js setup first`
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.0.36 install script 'node iobroker.js setup first'.
                              pi@ioBroker-R
                              • M Matze1708
                                roller
                                > node-gyp rebuild
                                                     argv);
                                                     0, NULL);
                                > node rebuild.js
                                > node-gyp rebuild
                                npm ERR!
                                pi@ioBroker-R
                                @Matze1708 sagte:
                                Das ist uralt !
                                  @Matze1708 sagte:
                                  Das ist uralt !
                                  Matze1708
                                  Alles noch da!
