  4. Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten
    5.2k
stepper sonoff basic
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    schrieb am zuletzt editiert von lkraus
    Hallo Gemeinschaft,
    hat schon jemand Erfahrung mit der Einbindung eines Stepper Motor Nema 17 oder 28BYJ-48 mit einen Sonoff Basic.
    Würde gerne einen Kugelhahn öffnen und schließen.
    Besten Dank im vorraus
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • lkrausL lkraus
      Hallo Gemeinschaft,
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @lkraus Hast du den Stepper Motor in Tasmota bekommen??
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        Ja ich habs geschaft den Sepper Motor mit Tasmota zuschalten
        • lkrausL Offline
          lkrausL Offline
          lkraus
          • lkrausL Offline
            lkrausL Offline
            lkraus
            noch ein paar Fotos
            IMG_20200706_214543.jpg IMG_20200706_214552.jpg IMG_20200706_214559.jpg IMG_20200706_214608.jpg IMG_20200706_214612.jpg IMG_20200706_214618.jpg
              astrakid
              Cool. Braucht man dafür definitiv die HW, die oben auf dem Schaltplan steht?
              Ich habe gerade den stepper motor mit einem uln2003 am esp8266 zum laufen gekriegt. Jetzt wäre es perfekt, die Kombi so mit tasmota ansteuern zu könnten, weil ich dann auch nur eine einzige 5v Versorgung benötige.
              Gruss
              Andre
              • lkrausL Offline
                lkrausL Offline
                lkraus
                was meinst du mit HW
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • lkrausL lkraus
                  astrakid
                  @lkraus Hardware ist mit hw gemeint
                  • lkrausL Offline
                    lkrausL Offline
                    lkraus
                    für einen einfach Aufbau Platine
                    Ebay Nema 17 42 für Schrittmotoren Treiber
                    dieses Modul ist für 12 / 24 Volt
                    dazu brauchst noch die Treiber für das Modul
                    noch einen Wemos D1 mini
                    einen Stepper Motor und ein Netzteil von 230 Volt auf 12 bzw 24 Volt ( kommt auf die Steppermotor an )
                    umd die Drehrichtung zu steuern habe ich im Iobroker ein Script geschrieben
                    dies ist nur eine kurz zusammenstellung
                    Vorsicht mit Strom, kann Lebensgefährlich sein
                    • lkrausL lkraus
                      astrakid
                      @lkraus sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                      genau das wollte ich nach möglichkeit vermeiden - mit dem uln2003 läuft das über 5v. langsam, aber völlig ausreichend.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lkrausL Offline
                        lkrausL Offline
                        lkraus
                        ja bei dieser Platine und Motor
                        • lkrausL Offline
                          lkrausL Offline
                          lkraus
                          Hallo astrakid was willst du mit dem Motor steuern
                          • lkrausL lkraus
                            astrakid
                            @lkraus eine hühnerklappe. läuft ziemlich simpel ab. motor dreht in eine richtung, zieht klappe hoch. motor dreht runter, klappe geht zu. endpunkte sollen über reed-kontakte hergestellt werden.
                            lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A astrakid
                              lkrausL Offline
                              lkrausL Offline
                              lkraus
                              @astrakid super Idee, kannst mir mal ein paar Bilder senden wen du fertig bist
                              • lkrausL lkraus
                                astrakid
                                @lkraus wenn ich einen anderen Motor brauche, dann dauert es noch. Ansonsten wird einfach eine Gewindestange gedreht, an der ein band befestigt ist. Das Band wird aufgewickelt und zieht die Klappe hoch.
                                • A astrakid
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  @astrakid
                                  Hi
                                  Zwar etwas älter, jedoch würd es mich interessieren wie und über was genau du den ULN2003 + Stepper 28byj-48 zum laufen gebrachst hast
                                  Habe die teile sowie ein d1 mini bzw esp32 oder esp8266 vor mir, schaffe es jedoch nich die zum laufen zu bringen
                                  Thx!!
                                  Lg
                                  • I igor123
                                    @astrakid
                                    Hi
                                    Thx!!
                                    Lg
                                    astrakid
                                    @igor123 sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                                    hatte das projekt wieder eingestellt bzw. werde auf eine andere lösung gehen müssen. die ansteuerung hat zwar funktioniert, war aber nicht stabil (entweder zu langsam, dann läuft es ewig, bei schnellerer (normaler) ansteuerung hat es manchmal einfach den geist aufgegeben. daher will ich auf komponenten wechseln, die "standard" sind und z.b. über tasmota oder espeasy nativ angesteuert werden können.
                                    gruß,
                                    andre
                                    • A astrakid
                                      gruß,
                                      andre
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      @astrakid
                                      alles klar,
                                      danke für die Info!
                                      Also via Tasmota wäre es super gewesen, aber ich fand bis dato keine funktionierende Lösung :-(
                                      A premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I igor123
                                        @astrakid
                                        alles klar,
                                        danke für die Info!
                                        astrakid
                                        @igor123
                                        https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/
                                        • I igor123
                                          @astrakid
                                          alles klar,
                                          danke für die Info!
                                          premoP Online
                                          premoP Online
                                          premo
                                          Habe mit Tasmota einen Testaufbau gemacht.
                                          Anschluss am Wemos d1 sieht so aus
                                          Gpios
                                          A4988 DIR (170)        Gpio 4
                                          A4988 STP (171)        Gpio 12 + 14
                                          A4988 ENA (172)       Gpio 5
                                          A4988 MS1 (173)       5 V
                                          A4988 MS2 (174)       5 V
                                          A4988 MS3 (175)
                                          In der Konsole folgendes eingeben
                                          SetOption80 1                    // Unterstützung für Rollläden aktivieren.
                                          ShutterMode 4                 // "Shutter-Modus 4" aktivieren (Steppermotor)
                                           Restart 1                          // Tasmota neu starten.
                                          Dann noch
                                          ShutterFrequency 2500          // Dies ist eine globale Variable für alle Stepper (Standard = 1000 ppm).
                                          0 bis 10000 möglich
                                           ShutterMotorDelay1 2.5        // Beschleunigungs-/Verzögerungsgeschwindigkeit für Schrittmotor (Standard = 0 Sek).
                                           ShutterOpenDuration1 20       // Rollladenöffnungszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
                                           ShutterCloseDuration1 20        // Verschlusszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
