  4. Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten
    5.2k
stepper sonoff basic
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    astrakid
    Cool. Braucht man dafür definitiv die HW, die oben auf dem Schaltplan steht?
    Ich habe gerade den stepper motor mit einem uln2003 am esp8266 zum laufen gekriegt. Jetzt wäre es perfekt, die Kombi so mit tasmota ansteuern zu könnten, weil ich dann auch nur eine einzige 5v Versorgung benötige.
    Gruss
    Andre
    • lkrausL Offline
      lkrausL Offline
      lkraus
      was meinst du mit HW
      • lkrausL lkraus
        astrakid
        @lkraus Hardware ist mit hw gemeint
        • lkrausL Offline
          lkrausL Offline
          lkraus
          für einen einfach Aufbau Platine
          Ebay Nema 17 42 für Schrittmotoren Treiber
          dieses Modul ist für 12 / 24 Volt
          dazu brauchst noch die Treiber für das Modul
          noch einen Wemos D1 mini
          einen Stepper Motor und ein Netzteil von 230 Volt auf 12 bzw 24 Volt ( kommt auf die Steppermotor an )
          umd die Drehrichtung zu steuern habe ich im Iobroker ein Script geschrieben
          dies ist nur eine kurz zusammenstellung
          Vorsicht mit Strom, kann Lebensgefährlich sein
          • lkrausL lkraus
            astrakid
            @lkraus sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
            genau das wollte ich nach möglichkeit vermeiden - mit dem uln2003 läuft das über 5v. langsam, aber völlig ausreichend.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • lkrausL Offline
              lkrausL Offline
              lkraus
              ja bei dieser Platine und Motor
              • lkrausL Offline
                lkrausL Offline
                lkraus
                Hallo astrakid was willst du mit dem Motor steuern
                • lkrausL lkraus
                  astrakid
                  @lkraus eine hühnerklappe. läuft ziemlich simpel ab. motor dreht in eine richtung, zieht klappe hoch. motor dreht runter, klappe geht zu. endpunkte sollen über reed-kontakte hergestellt werden.
                  lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A astrakid
                    lkrausL Offline
                    lkrausL Offline
                    lkraus
                    @astrakid super Idee, kannst mir mal ein paar Bilder senden wen du fertig bist
                    • lkrausL lkraus
                      astrakid
                      @lkraus wenn ich einen anderen Motor brauche, dann dauert es noch. Ansonsten wird einfach eine Gewindestange gedreht, an der ein band befestigt ist. Das Band wird aufgewickelt und zieht die Klappe hoch.
                      • A astrakid
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        @astrakid
                        Hi
                        Zwar etwas älter, jedoch würd es mich interessieren wie und über was genau du den ULN2003 + Stepper 28byj-48 zum laufen gebrachst hast
                        Habe die teile sowie ein d1 mini bzw esp32 oder esp8266 vor mir, schaffe es jedoch nich die zum laufen zu bringen
                        Thx!!
                        Lg
                        • I igor123
                          @astrakid
                          Hi
                          Thx!!
                          Lg
                          astrakid
                          @igor123 sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                          hatte das projekt wieder eingestellt bzw. werde auf eine andere lösung gehen müssen. die ansteuerung hat zwar funktioniert, war aber nicht stabil (entweder zu langsam, dann läuft es ewig, bei schnellerer (normaler) ansteuerung hat es manchmal einfach den geist aufgegeben. daher will ich auf komponenten wechseln, die "standard" sind und z.b. über tasmota oder espeasy nativ angesteuert werden können.
                          gruß,
                          andre
                          • A astrakid
                            gruß,
                            andre
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            @astrakid
                            alles klar,
                            danke für die Info!
                            Also via Tasmota wäre es super gewesen, aber ich fand bis dato keine funktionierende Lösung :-(
                            A premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I igor123
                              @astrakid
                              alles klar,
                              danke für die Info!
                              astrakid
                              @igor123
                              https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/
                              • I igor123
                                @astrakid
                                alles klar,
                                danke für die Info!
                                premoP Online
                                premoP Online
                                premo
                                Habe mit Tasmota einen Testaufbau gemacht.
                                Anschluss am Wemos d1 sieht so aus
                                Gpios
                                A4988 DIR (170)        Gpio 4
                                A4988 STP (171)        Gpio 12 + 14
                                A4988 ENA (172)       Gpio 5
                                A4988 MS1 (173)       5 V
                                A4988 MS2 (174)       5 V
                                A4988 MS3 (175)
                                In der Konsole folgendes eingeben
                                SetOption80 1                    // Unterstützung für Rollläden aktivieren.
                                ShutterMode 4                 // "Shutter-Modus 4" aktivieren (Steppermotor)
                                 Restart 1                          // Tasmota neu starten.
                                Dann noch
                                ShutterFrequency 2500          // Dies ist eine globale Variable für alle Stepper (Standard = 1000 ppm).
                                0 bis 10000 möglich
                                 ShutterMotorDelay1 2.5        // Beschleunigungs-/Verzögerungsgeschwindigkeit für Schrittmotor (Standard = 0 Sek).
                                 ShutterOpenDuration1 20       // Rollladenöffnungszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
                                 ShutterCloseDuration1 20        // Verschlusszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
                                • premoP premo
                                  Gpios
                                  A4988 MS1 (173)       5 V
                                  A4988 MS2 (174)       5 V
                                  A4988 MS3 (175)
                                  Dann noch
                                  0 bis 10000 möglich
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  @premo sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                                  ShutterMode 4
                                  irgendwie erkennt er die Befehle nicht:
                                  16:38:20.662 CMD: ShutterMode 4
                                  16:38:20.669 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  16:38:58.580 CMD: ShutterFrequency 2500
                                  16:38:58.587 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  16:39:11.625 CMD: ShutterMotorDelay1 2.5
                                  16:39:11.633 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  16:39:18.047 CMD: ShutterOpenDuration1 20
                                  16:39:18.055 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  16:39:23.244 CMD: ShutterCloseDuration1 20
                                  16:39:23.252 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  muss ich da noch irgendwie was installieren?
                                  • premoP Online
                                    premoP Online
                                    premo
                                    schrieb am zuletzt editiert von premo
                                    Was hast du denn für eine .bin installiert.
                                    Wichtig ist auch dieser Punkt
                                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • premoP premo
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      @premo
                                      ich habe versucht die datei selbst zu erstellen habe es jedoch nicht hinbekommen.
                                      dann habe ich eine von hier im iobroker-Forum bei der ein User bereits alles notwendige gemacht hat um überhaupt die Auswahl A4988-dir u.ä. zu erhalten.
                                      warscheinlich fehlt da was..?hmm
                                      • premoP premo
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        @premo Habs nun geschafft die befehle auszuführen - ich hatte eine alte tasmota-version installiert.
                                        wie steuere ich das ganze nun?
                                        premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I igor123
                                          premoP Online
                                          premoP Online
                                          premo
                                          So richtig bin ich da auch nicht weitergekommen.
                                          Was soll denn mit dem Stepper realisiert werden.
                                          Ich möchte damit eine Jalousie steuern.
                                          Ein Gehäuse mit erstellter Platine ist hergestellt und die Kugelkette läuft schon mal.
                                          Aber kannst ja mal folgendes in der Konsole eingeben zum testen.
                                          Für zb. Jalousie hoch Stepper dreht sich für 20 Sek.
                                          Für runter dann
