  4. Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten
    5.2k
stepper sonoff basic
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    für einen einfach Aufbau Platine
    Ebay Nema 17 42 für Schrittmotoren Treiber
    dieses Modul ist für 12 / 24 Volt
    dazu brauchst noch die Treiber für das Modul
    noch einen Wemos D1 mini
    einen Stepper Motor und ein Netzteil von 230 Volt auf 12 bzw 24 Volt ( kommt auf die Steppermotor an )
    umd die Drehrichtung zu steuern habe ich im Iobroker ein Script geschrieben
    dies ist nur eine kurz zusammenstellung
    Vorsicht mit Strom, kann Lebensgefährlich sein
    • lkrausL lkraus
      astrakid
      @lkraus sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
      genau das wollte ich nach möglichkeit vermeiden - mit dem uln2003 läuft das über 5v. langsam, aber völlig ausreichend.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        ja bei dieser Platine und Motor
        • lkrausL Offline
          lkrausL Offline
          lkraus
          Hallo astrakid was willst du mit dem Motor steuern
          • lkrausL lkraus
            astrakid
            @lkraus eine hühnerklappe. läuft ziemlich simpel ab. motor dreht in eine richtung, zieht klappe hoch. motor dreht runter, klappe geht zu. endpunkte sollen über reed-kontakte hergestellt werden.
            lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
            • A astrakid
              lkrausL Offline
              lkrausL Offline
              lkraus
              @astrakid super Idee, kannst mir mal ein paar Bilder senden wen du fertig bist
              • lkrausL lkraus
                astrakid
                @lkraus wenn ich einen anderen Motor brauche, dann dauert es noch. Ansonsten wird einfach eine Gewindestange gedreht, an der ein band befestigt ist. Das Band wird aufgewickelt und zieht die Klappe hoch.
                • A astrakid
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @astrakid
                  Hi
                  Zwar etwas älter, jedoch würd es mich interessieren wie und über was genau du den ULN2003 + Stepper 28byj-48 zum laufen gebrachst hast
                  Habe die teile sowie ein d1 mini bzw esp32 oder esp8266 vor mir, schaffe es jedoch nich die zum laufen zu bringen
                  Thx!!
                  Lg
                  • I igor123
                    @astrakid
                    Hi
                    Thx!!
                    Lg
                    astrakid
                    @igor123 sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                    hatte das projekt wieder eingestellt bzw. werde auf eine andere lösung gehen müssen. die ansteuerung hat zwar funktioniert, war aber nicht stabil (entweder zu langsam, dann läuft es ewig, bei schnellerer (normaler) ansteuerung hat es manchmal einfach den geist aufgegeben. daher will ich auf komponenten wechseln, die "standard" sind und z.b. über tasmota oder espeasy nativ angesteuert werden können.
                    gruß,
                    andre
                    • A astrakid
                      gruß,
                      andre
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @astrakid
                      alles klar,
                      danke für die Info!
                      Also via Tasmota wäre es super gewesen, aber ich fand bis dato keine funktionierende Lösung :-(
                      A premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I igor123
                        @astrakid
                        alles klar,
                        danke für die Info!
                        astrakid
                        @igor123
                        https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/
                        • I igor123
                          @astrakid
                          alles klar,
                          danke für die Info!
                          premoP Online
                          premoP Online
                          premo
                          Habe mit Tasmota einen Testaufbau gemacht.
                          Anschluss am Wemos d1 sieht so aus
                          Gpios
                          A4988 DIR (170)        Gpio 4
                          A4988 STP (171)        Gpio 12 + 14
                          A4988 ENA (172)       Gpio 5
                          A4988 MS1 (173)       5 V
                          A4988 MS2 (174)       5 V
                          A4988 MS3 (175)
                          In der Konsole folgendes eingeben
                          SetOption80 1                    // Unterstützung für Rollläden aktivieren.
                          ShutterMode 4                 // "Shutter-Modus 4" aktivieren (Steppermotor)
                           Restart 1                          // Tasmota neu starten.
                          Dann noch
                          ShutterFrequency 2500          // Dies ist eine globale Variable für alle Stepper (Standard = 1000 ppm).
                          0 bis 10000 möglich
                           ShutterMotorDelay1 2.5        // Beschleunigungs-/Verzögerungsgeschwindigkeit für Schrittmotor (Standard = 0 Sek).
                           ShutterOpenDuration1 20       // Rollladenöffnungszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
                           ShutterCloseDuration1 20        // Verschlusszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
                          • premoP premo
                            Gpios
                            A4988 MS1 (173)       5 V
                            A4988 MS2 (174)       5 V
                            A4988 MS3 (175)
                            Dann noch
                            0 bis 10000 möglich
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            @premo sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                            ShutterMode 4
                            irgendwie erkennt er die Befehle nicht:
                            16:38:20.662 CMD: ShutterMode 4
                            16:38:20.669 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            16:38:58.580 CMD: ShutterFrequency 2500
                            16:38:58.587 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            16:39:11.625 CMD: ShutterMotorDelay1 2.5
                            16:39:11.633 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            16:39:18.047 CMD: ShutterOpenDuration1 20
                            16:39:18.055 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            16:39:23.244 CMD: ShutterCloseDuration1 20
                            16:39:23.252 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            muss ich da noch irgendwie was installieren?
                            • premoP Online
                              premoP Online
                              premo
                              schrieb am zuletzt editiert von premo
                              Was hast du denn für eine .bin installiert.
                              Wichtig ist auch dieser Punkt
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • premoP premo
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                @premo
                                ich habe versucht die datei selbst zu erstellen habe es jedoch nicht hinbekommen.
                                dann habe ich eine von hier im iobroker-Forum bei der ein User bereits alles notwendige gemacht hat um überhaupt die Auswahl A4988-dir u.ä. zu erhalten.
                                warscheinlich fehlt da was..?hmm
                                • premoP premo
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  @premo Habs nun geschafft die befehle auszuführen - ich hatte eine alte tasmota-version installiert.
                                  wie steuere ich das ganze nun?
                                  premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I igor123
                                    premoP Online
                                    premoP Online
                                    premo
                                    So richtig bin ich da auch nicht weitergekommen.
                                    Was soll denn mit dem Stepper realisiert werden.
                                    Ich möchte damit eine Jalousie steuern.
                                    Ein Gehäuse mit erstellter Platine ist hergestellt und die Kugelkette läuft schon mal.
                                    Aber kannst ja mal folgendes in der Konsole eingeben zum testen.
                                    Für zb. Jalousie hoch Stepper dreht sich für 20 Sek.
                                    Für runter dann
                                    • premoP premo
                                      Für runter dann
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      bei mir genau das selbe - es sollen dann im endeffekt die Innenjalousien gesteuert werden.
                                      Im Endausbau habe ich dann den Motor, controller & co und ein 3d-gedrucktes Gehäuse bei den Jalousien und einen Ikea-on/off-button der beim rauf drücken die Jalousien nach oben fahren lässt und beim runter drücken eben nach unten.
                                      Da gibt es jedoch noch ein problemchen...
                                      Wenn ich überhaupt erstmal soweit bin dass das ganze gesteuert werden kann, wird das Problem sein dass ich die den Motor immer bis zum Ende des befehls fahren lassen muss.
                                      d.h. z.B.:
                                      Wenn ich rauf drücke, muss ich die kompletten 20 sek. abwarten, bis der motor stehen bleibt.
                                      erst dann dürfte ich erst wieder auf runter drücken.
                                      Sollte es jedoch passieren, dass die jalousien gerade rauf fahren, und während der fahrt bemerke "ups, da kommt doch wieder die sonne" und ich drücke auf runter, obwohl er noch gar nicht mit dem hochfahren fertig war, so fährt er die ganzen 20 sekunden runter, und dadurch dann weiter als er eigentlich sollte, da er ja mittendrinnen damit begonnen hat.
                                      er sollte irgendwie checken wie weit er den überhaupt schon in eine richtung gefahren ist.
                                      also wieviele sekunden, oder eben umdrehungen/stepps, er bereits gemacht hatte.
                                      so könnte man dann dieses problem beheben.
                                      nur natürlich habe ich da nur die theorie dazu - wie man es jedoch in der praxis umsetzt weis ich logischerweise nicht :-D
                                      • premoP premo
                                        Für runter dann
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        schrieb am zuletzt editiert von igor123
                                        Für runter dann
                                        hmm bewegt sich leider nichts :-/
                                        irgendwas hats da an der Zeichnung...
                                        lt Specs ist Vmot mit min. 8V zu versorgen:
                                        VMOT & GND supplies power for the motor which can be 8V to 35 V.
                                        siehe auch https://lastminuteengineers.com/a4988-stepper-motor-driver-arduino-tutorial/
                                        ob der treiber überhaupt mit einem 5v-steppermotor kompatibel ist...
                                        • I igor123
                                          Für runter dann
                                          premoP Online
                                          premoP Online
                                          premo
                                          Hab den 28BYJ-48 5VDC und alles funktioniert mit einem Netzteil 5V/1A.
                                          I L 2 Antworten Letzte Antwort
