  4. Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten
    5.2k
stepper sonoff basic
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A astrakid
    @igor123 sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
    älter, jedoch würd es mich interessieren wie und über was genau du den ULN2003 + Stepper 28byj-48 zum laufen gebrach
    hatte das projekt wieder eingestellt bzw. werde auf eine andere lösung gehen müssen. die ansteuerung hat zwar funktioniert, war aber nicht stabil (entweder zu langsam, dann läuft es ewig, bei schnellerer (normaler) ansteuerung hat es manchmal einfach den geist aufgegeben. daher will ich auf komponenten wechseln, die "standard" sind und z.b. über tasmota oder espeasy nativ angesteuert werden können.
    gruß,
    andre
    I Offline
    I Offline
    igor123
    @astrakid
    alles klar,
    danke für die Info!
    Also via Tasmota wäre es super gewesen, aber ich fand bis dato keine funktionierende Lösung :-(
    A premoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • I igor123
      @astrakid
      alles klar,
      danke für die Info!
      astrakid
      @igor123
      https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/
      • I igor123
        @astrakid
        alles klar,
        danke für die Info!
        premoP Online
        premoP Online
        premo
        Habe mit Tasmota einen Testaufbau gemacht.
        Anschluss am Wemos d1 sieht so aus
        Gpios
        A4988 DIR (170)        Gpio 4
        A4988 STP (171)        Gpio 12 + 14
        A4988 ENA (172)       Gpio 5
        A4988 MS1 (173)       5 V
        A4988 MS2 (174)       5 V
        A4988 MS3 (175)
        In der Konsole folgendes eingeben
        SetOption80 1                    // Unterstützung für Rollläden aktivieren.
        ShutterMode 4                 // "Shutter-Modus 4" aktivieren (Steppermotor)
         Restart 1                          // Tasmota neu starten.
        Dann noch
        ShutterFrequency 2500          // Dies ist eine globale Variable für alle Stepper (Standard = 1000 ppm).
        0 bis 10000 möglich
         ShutterMotorDelay1 2.5        // Beschleunigungs-/Verzögerungsgeschwindigkeit für Schrittmotor (Standard = 0 Sek).
         ShutterOpenDuration1 20       // Rollladenöffnungszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
         ShutterCloseDuration1 20        // Verschlusszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • premoP premo
          Gpios
          A4988 MS1 (173)       5 V
          A4988 MS2 (174)       5 V
          A4988 MS3 (175)
          Dann noch
          0 bis 10000 möglich
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @premo sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
          ShutterMode 4
          irgendwie erkennt er die Befehle nicht:
          16:38:20.662 CMD: ShutterMode 4
          16:38:20.669 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          16:38:58.580 CMD: ShutterFrequency 2500
          16:38:58.587 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          16:39:11.625 CMD: ShutterMotorDelay1 2.5
          16:39:11.633 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          16:39:18.047 CMD: ShutterOpenDuration1 20
          16:39:18.055 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          16:39:23.244 CMD: ShutterCloseDuration1 20
          16:39:23.252 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          muss ich da noch irgendwie was installieren?
          • premoP Online
            premoP Online
            premo
            schrieb am zuletzt editiert von premo
            Was hast du denn für eine .bin installiert.
            Wichtig ist auch dieser Punkt
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • premoP premo
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @premo
              ich habe versucht die datei selbst zu erstellen habe es jedoch nicht hinbekommen.
              dann habe ich eine von hier im iobroker-Forum bei der ein User bereits alles notwendige gemacht hat um überhaupt die Auswahl A4988-dir u.ä. zu erhalten.
              warscheinlich fehlt da was..?hmm
              • premoP premo
                I Offline
                I Offline
                igor123
                @premo Habs nun geschafft die befehle auszuführen - ich hatte eine alte tasmota-version installiert.
                wie steuere ich das ganze nun?
                premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                • I igor123
                  premoP Online
                  premoP Online
                  premo
                  So richtig bin ich da auch nicht weitergekommen.
                  Was soll denn mit dem Stepper realisiert werden.
                  Ich möchte damit eine Jalousie steuern.
                  Ein Gehäuse mit erstellter Platine ist hergestellt und die Kugelkette läuft schon mal.
                  Aber kannst ja mal folgendes in der Konsole eingeben zum testen.
                  Für zb. Jalousie hoch Stepper dreht sich für 20 Sek.
                  Für runter dann
                  • premoP premo
                    Für runter dann
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    bei mir genau das selbe - es sollen dann im endeffekt die Innenjalousien gesteuert werden.
                    Im Endausbau habe ich dann den Motor, controller & co und ein 3d-gedrucktes Gehäuse bei den Jalousien und einen Ikea-on/off-button der beim rauf drücken die Jalousien nach oben fahren lässt und beim runter drücken eben nach unten.
                    Da gibt es jedoch noch ein problemchen...
                    Wenn ich überhaupt erstmal soweit bin dass das ganze gesteuert werden kann, wird das Problem sein dass ich die den Motor immer bis zum Ende des befehls fahren lassen muss.
                    d.h. z.B.:
                    Wenn ich rauf drücke, muss ich die kompletten 20 sek. abwarten, bis der motor stehen bleibt.
                    erst dann dürfte ich erst wieder auf runter drücken.
                    Sollte es jedoch passieren, dass die jalousien gerade rauf fahren, und während der fahrt bemerke "ups, da kommt doch wieder die sonne" und ich drücke auf runter, obwohl er noch gar nicht mit dem hochfahren fertig war, so fährt er die ganzen 20 sekunden runter, und dadurch dann weiter als er eigentlich sollte, da er ja mittendrinnen damit begonnen hat.
                    er sollte irgendwie checken wie weit er den überhaupt schon in eine richtung gefahren ist.
                    also wieviele sekunden, oder eben umdrehungen/stepps, er bereits gemacht hatte.
                    so könnte man dann dieses problem beheben.
                    nur natürlich habe ich da nur die theorie dazu - wie man es jedoch in der praxis umsetzt weis ich logischerweise nicht :-D
                    • premoP premo
                      Für runter dann
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      schrieb am zuletzt editiert von igor123
                      Für runter dann
                      hmm bewegt sich leider nichts :-/
                      irgendwas hats da an der Zeichnung...
                      lt Specs ist Vmot mit min. 8V zu versorgen:
                      VMOT & GND supplies power for the motor which can be 8V to 35 V.
                      siehe auch https://lastminuteengineers.com/a4988-stepper-motor-driver-arduino-tutorial/
                      ob der treiber überhaupt mit einem 5v-steppermotor kompatibel ist...
                      • I igor123
                        Für runter dann
                        premoP Online
                        premoP Online
                        premo
                        Hab den 28BYJ-48 5VDC und alles funktioniert mit einem Netzteil 5V/1A.
                        I L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • premoP premo
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @premo sehr interessant
                          Muss jedes "+" und jedes "-" auf einer "linie" sein?
                          • I igor123
                            premoP Online
                            premoP Online
                            premo
                            Das "+" geht bei mir vom Netzteil zum Wemos und A4988 und Stepper.
                            Genauso das " - " .
                            Anbei mal ein Entwurf der Platine.
                            • premoP premo
                              Genauso das " - " .
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              @premo ah, ich hatte die nicht miteinander verbunden - jetzt funkt es aber :-D thx!
                              habe aber auch noch eine, ähnliche, aufbauvariante gefunden die nun auch einwandfrei funkte:
                              https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/11731
                              zu finden unter Punkt 2.
                              danke für die unterstützung!
                              • schroed99S Offline
                                schroed99S Offline
                                schroed99
                                schrieb am zuletzt editiert von schroed99
                                Hallo, darf ich mich an das Thema anhängen.
                                Ich habe auch einen Steppmotor 28BYJ-48 inkl. des original Treibers. Diesen möchte ich gerne per Tasmota und iobroker ansteuern. Dabei habe ich eine Wemos D1 mini mit der neusten Tasmota Version geflasht (kein Sensor Image und nicht modifiziert). Auch die hier im forum empfohlenen Einstellungen :
                                ShutterMode 4
                                habe ich in der Konsole aktiviert.
                                Wenn ich jetzt möchte, das der Motor drehen soll passiert nix, er brummt nur. Bedeutet ja, er erhält die Befehle richtig? Aber scheinbar fehlt etwas oder ich habe die Kabel falsch angeschlossen?
                                In 1 -> D1
                                In2 -> D5
                                In3 -> D6
                                In4 -> D7
                                5V direkt am Netzteil mit 5V / 1A angeschlossen nicht per USB wie der Wemos.
                                Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
                                Gruß Tristan
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • schroed99S schroed99
                                  ShutterMode 4
                                  In 1 -> D1
                                  In2 -> D5
                                  In3 -> D6
                                  In4 -> D7
                                  Gruß Tristan
                                  Lordcyber
                                  @schroed99 sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                                  ShutterMode 4
                                  In 1 -> D1
                                  In2 -> D5
                                  In3 -> D6
                                  In4 -> D7
                                  Gruß Tristan
                                  hast du es inzwischen hin bekommen?
                                  Genau das will ich auch aufbauen.
                                  Mike
                                  Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  • premoP premo
                                    Lordcyber
                                    Danke,
                                    das wollte ich lesen.
                                    Da der ULN2003 wohl nicht so passend ist hab ich mir die A4988 bestellt.
                                    Bei mir soll es aber ein Futterautomat werden. Alter Müsli Dispenser und 5v 1A Netzteil
                                    Mit Entfernungsmesser im Deckel für den Füllstand.
                                    Das ganze soll per Taster laufen aber auch per IOBroker zeitgesteuert. Und mir per Telegramm eine Warnung senden bei 10% Füllstand.
                                    Ich denke die Teile kommen heute an.
                                    Mal sehen ob ich es hinbekomme.
                                    Sehe ich das richtig das ich 4 Pins am Wemos verbrauche? Also sind 2 Motoren und 2 TAster nicht möglich wenn ich I2C auch noch nutze.
                                    Mike
                                      Beowolf
                                      ich möchte den Motor auch betreiben.
                                      Die kleine Platine die dabei war hat auch den ULN2003 drauf. Den kann man nicht bei erreichen der Endposition per Software deaktivieren wie man es bei anderen Treibern `(A4988 ) kann, oder?
