  4. Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten
    5.2k
stepper sonoff basic
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • premoP premo
    @igor123 sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
    wie steuere ich das ganze nun?
    So richtig bin ich da auch nicht weitergekommen.
    Was soll denn mit dem Stepper realisiert werden.
    Ich möchte damit eine Jalousie steuern.
    Ein Gehäuse mit erstellter Platine ist hergestellt und die Kugelkette läuft schon mal.
    Aber kannst ja mal folgendes in der Konsole eingeben zum testen.
    Für zb. Jalousie hoch Stepper dreht sich für 20 Sek.
    ShutterOpenDuration1 20
    Für runter dann
    ShutterCloseDuration1 20
    I Offline
    I Offline
    igor123
    @premo sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
    bei mir genau das selbe - es sollen dann im endeffekt die Innenjalousien gesteuert werden.
    Im Endausbau habe ich dann den Motor, controller & co und ein 3d-gedrucktes Gehäuse bei den Jalousien und einen Ikea-on/off-button der beim rauf drücken die Jalousien nach oben fahren lässt und beim runter drücken eben nach unten.
    Da gibt es jedoch noch ein problemchen...
    Wenn ich überhaupt erstmal soweit bin dass das ganze gesteuert werden kann, wird das Problem sein dass ich die den Motor immer bis zum Ende des befehls fahren lassen muss.
    d.h. z.B.:
    Wenn ich rauf drücke, muss ich die kompletten 20 sek. abwarten, bis der motor stehen bleibt.
    erst dann dürfte ich erst wieder auf runter drücken.
    Sollte es jedoch passieren, dass die jalousien gerade rauf fahren, und während der fahrt bemerke "ups, da kommt doch wieder die sonne" und ich drücke auf runter, obwohl er noch gar nicht mit dem hochfahren fertig war, so fährt er die ganzen 20 sekunden runter, und dadurch dann weiter als er eigentlich sollte, da er ja mittendrinnen damit begonnen hat.
    er sollte irgendwie checken wie weit er den überhaupt schon in eine richtung gefahren ist.
    also wieviele sekunden, oder eben umdrehungen/stepps, er bereits gemacht hatte.
    so könnte man dann dieses problem beheben.
    nur natürlich habe ich da nur die theorie dazu - wie man es jedoch in der praxis umsetzt weis ich logischerweise nicht :-D
    • premoP premo
      Für runter dann
      I Offline
      I Offline
      igor123
      schrieb am zuletzt editiert von igor123
      Für runter dann
      hmm bewegt sich leider nichts :-/
      irgendwas hats da an der Zeichnung...
      lt Specs ist Vmot mit min. 8V zu versorgen:
      VMOT & GND supplies power for the motor which can be 8V to 35 V.
      siehe auch https://lastminuteengineers.com/a4988-stepper-motor-driver-arduino-tutorial/
      ob der treiber überhaupt mit einem 5v-steppermotor kompatibel ist...
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • I igor123
        Für runter dann
        premoP Online
        premoP Online
        premo
        Hab den 28BYJ-48 5VDC und alles funktioniert mit einem Netzteil 5V/1A.
        I L 2 Antworten Letzte Antwort
        • premoP premo
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @premo sehr interessant
          Muss jedes "+" und jedes "-" auf einer "linie" sein?
          • I igor123
            premoP Online
            premoP Online
            premo
            Das "+" geht bei mir vom Netzteil zum Wemos und A4988 und Stepper.
            Genauso das " - " .
            Anbei mal ein Entwurf der Platine.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • premoP premo
              Genauso das " - " .
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @premo ah, ich hatte die nicht miteinander verbunden - jetzt funkt es aber :-D thx!
              habe aber auch noch eine, ähnliche, aufbauvariante gefunden die nun auch einwandfrei funkte:
              https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/11731
              zu finden unter Punkt 2.
              danke für die unterstützung!
              • schroed99S Offline
                schroed99S Offline
                schroed99
                schrieb am zuletzt editiert von schroed99
                Hallo, darf ich mich an das Thema anhängen.
                Ich habe auch einen Steppmotor 28BYJ-48 inkl. des original Treibers. Diesen möchte ich gerne per Tasmota und iobroker ansteuern. Dabei habe ich eine Wemos D1 mini mit der neusten Tasmota Version geflasht (kein Sensor Image und nicht modifiziert). Auch die hier im forum empfohlenen Einstellungen :
                ShutterMode 4
                ShutterFrequency 2500
                ShutterMotorDelay1 2.5
                habe ich in der Konsole aktiviert.
                Wenn ich jetzt möchte, das der Motor drehen soll passiert nix, er brummt nur. Bedeutet ja, er erhält die Befehle richtig? Aber scheinbar fehlt etwas oder ich habe die Kabel falsch angeschlossen?
                In 1 -> D1
                In2 -> D5
                In3 -> D6
                In4 -> D7
                5V direkt am Netzteil mit 5V / 1A angeschlossen nicht per USB wie der Wemos.
                Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
                Gruß Tristan
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • schroed99S schroed99
                  ShutterMode 4
                  In 1 -> D1
                  In2 -> D5
                  In3 -> D6
                  In4 -> D7
                  Gruß Tristan
                  Lordcyber
                  @schroed99 sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                  ShutterMode 4
                  In 1 -> D1
                  In2 -> D5
                  In3 -> D6
                  In4 -> D7
                  Gruß Tristan
                  hast du es inzwischen hin bekommen?
                  Genau das will ich auch aufbauen.
                  Mike
                  Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  • premoP premo
                    Lordcyber
                    Danke,
                    das wollte ich lesen.
                    Da der ULN2003 wohl nicht so passend ist hab ich mir die A4988 bestellt.
                    Bei mir soll es aber ein Futterautomat werden. Alter Müsli Dispenser und 5v 1A Netzteil
                    Mit Entfernungsmesser im Deckel für den Füllstand.
                    Das ganze soll per Taster laufen aber auch per IOBroker zeitgesteuert. Und mir per Telegramm eine Warnung senden bei 10% Füllstand.
                    Ich denke die Teile kommen heute an.
                    Mal sehen ob ich es hinbekomme.
                    Sehe ich das richtig das ich 4 Pins am Wemos verbrauche? Also sind 2 Motoren und 2 TAster nicht möglich wenn ich I2C auch noch nutze.
                    Mike
                      Beowolf
                      ich möchte den Motor auch betreiben.
                      Die kleine Platine die dabei war hat auch den ULN2003 drauf. Den kann man nicht bei erreichen der Endposition per Software deaktivieren wie man es bei anderen Treibern `(A4988 ) kann, oder?
