  5. Astro-Problem
Astro-Problem
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    Hallo, es gibt hier zwar schon sehr sehr viele Threats vom o.g. Problem, aber ich schnalle das definitiv nicht:
    Ich möchte, dass das Licht angeht, wenn Nacht ist und ich den TV an habe und im WLan bin.
    Folgendes habe ich gebaut:
    Ich bekomme beim start des Scripts auch die Uhrzeit von "Nacht" angezeigt, es ist im Moment definitiv später.
    Warum reagiert das nicht , wenn ich mich im Wlan abmelde und wieder anmelde?
    Beim abmelden kommt die Meldung, die unten im Debug steht!
    Wenn ich jedoch "kleiner als" nehme, geht es! HAbe ich da grade mit kleiner und größer ein Verständnisproblem?
      RappiRN
      schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
      Bei mir steht heute 19:57 Uhr als Nachtzeit. Bist du dir sicher, dass du diese Zeit meinst?
      Das wäre also heute, von jetzt an gerechnet, in etwa einer halben Stunde.
      Du schaltest auch zwei verschiedene Objekte, das soll so?
      Enrico
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        @guergen sagte:
        Das ist die UTC-Zeit von "Nacht". In Berlin beginnt "Nacht" erst um 19:55 Uhr.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @guergen sagte:
          RappiRN
          @paul53 sagte in Astro-Problem:
          Dann braucht die Nacht also von dir in Berlin bis zu mir in Rathenow nur zwei Minuten. Das würde ich mit dem Auto auch gern mal schaffen. 😀
          Enrico
          • R RappiRN
            Enrico
            guergen
            @RappiRN said in Astro-Problem:
            Ich lasse mir die Zeit doch beim Scriptstart ausgeben, da steht 18:37 oder so
            Ja, soll es: das Einschalten ist eine Scene, das ausschalten die Leuchte
            Enrico
            J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guergen
              Enrico
              Jan1
              @guergen
              Dann hast wohl unterschiedliche Zeiten bei IOBroker und System, oder die Koordinaten falsch angegeben.
              Nacht ist derzeit um ca. 20Uhr in Deutschland und wenn da bei Dir schon was anderes steht, ist eben hier schon was falsch und sollte mal zuerst untersucht werden.
              • G guergen
                Enrico
                @guergen sagte:
                Wie schon oben geschrieben: Die Ausgabe zeigt die UTC-Zeit. Um die lokale Zeit anzuzeigen, muss erst gewandelt werden.
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @guergen sagte:
                  guergen
                  OK, das war mir nicht bewusst!
                  Ich habe local Time Berlin (+2 UTC) und System ebenfalls die richtige Uhrzeit.
                  Dann will ich mal versuchen das umzuwandeln....
                  Danke!
                  • G Offline
                    guergen
                    Mit anderen Worten: der Astro-Trigger funktioniert nicht wirklich, man muss das anders lösen...!?
                    • J Jan1
                      @guergen
                      guergen
                      @Jan1
                      Hast Du dir das selbst gebaut, oder gibt es sowas fertig?
                      Nen Problem ist das ja nicht....
                      Ich halt nur ne Frage.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @guergen sagte:
                        guergen
                        Delete geht nicht...
                        • G guergen
                          @Jan1
                          Jan1
                          @guergen
                          Das sind einfach alle Astro Zeiten der Blocky Blöcke in DPs geschrieben.
                          • G Offline
                            guergen
                            Alles klar, habe das Script grade gefunden !
