  4. Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x
adaptertestodl
40 Beiträge 12 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    heute möchte ich euch meinen neuen Adapter ioBroker.odl vorstellen und zum Testen einladen.
    Der Adapter integriert die ODL (Ortsdosisleistung) Messwerte von ausgewählten Messstellen des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) in ioBroker.
    Damit ist für interessierte Personen einfach möglich, immer die aktuelle ODL in der eigenen Region im Blick zu behalten.
    Aktuell ist der Adapter über das latest-Repository ober über GitHub (https://github.com/crycode-de/ioBroker.odl) verfügbar.
    ioBroker.odl
    Das bundesweite Messnetz des BfS umfasst rund 1800 ortsfeste Messstellen, die permanent die vor Ort aktuelle Gamma-Umweltradioaktivität (Ortsdosisleistung) erfassen und aufzeichnen. Die gewonnenen Messdaten werden vom BfS gesammelt, ausgewertet und öffentlich unter der Datenlizenz Deutschland zur Verfügung gestellt.
    Für weitere Informationen zur ODL siehe https://odlinfo.bfs.de/.
    Dieser Adapter läd die aktuellen und historischen 1-Stunden-Mittelwerte der Messdaten direkt über einen Web Feature Service (WFS) des Geoportals des BfS. Das BfS ist Urheber der vom Adapter verwendeten Daten. Wird ein aktivierter History-Adapter (history, influxdb oder sql) erkannt, dann werden gegebenenfalls in der Historie fehlende Datenpunkte durch den Adapter automatisch nachgetragen, sodass sich vollständige Zeitreihen ergeben.
    Die aktuellen Messdaten werden von dem Adapter standardmäßig im Stundentakt aktualisiert. Ein geringerer Aktualisierungsintervall ist meist nicht sinnvoll, da die zu Grunde liegenden Messdaten auf dem BfS-Server (abhängig von der Messstelle) größtenteils stündlich aktualisiert werden.
    Viele Grüße
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    BBTownB FredFF Meister-xM sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      ioBroker.odl
      Viele Grüße
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @crycode vielen Dank für einen weiteren Adapter 👍
      Die Installation funktionierte auf anhieb problemlos und ich habe 3 Messtationen gefunden die meinen Wohnort "einkreisen" :-)
      Ich werde mal eine Weile Daten sammeln und mir unter Grafana eine Grafik dafür anlegen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        Auf meinem Slave sauber und fehlerfreie installiert. Im Ort sogar eine Messstelle vorhanden. Im Log tauchen auf jeden Fall keine Fehler auf. Danke für den informativen Adapter
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          Adapter wurde sauber installiert nur kann ich leider keine Instanz hinzufügen liegt wohl an meinen JS-Controller danke trotzdem.
          Fertig mit Fehler: host.debianhp Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=1.5.14
          Gruß OSR
          Plattform
          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • crycodeC crycode
            ioBroker.odl
            Viele Grüße
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @crycode Auch bei mir die Installation ohne Probleme 👍
            • ? Offline
              hier auch ohne Probleme, funktioniert wunderbar ! Vielen Dank!
              • ostseereiterO ostseereiter
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                Danke an alle für das Feedback. :-)
                @ostseereiter Über GitHub ist jetzt die v1.0.2 verfügbar. Dort habe ich die erforderliche Version vom js-controller auf die v1.5.7 herabgesetzt. Kannst du diese installieren?
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  ostseereiter
                  @crycode
                  Super hat geklappt. Nun muss man bloß noch sehen wie man dieses in VIS einbinden kann. Danke
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    Die Einbindung in VIS ist wie für jeden anderen Wert auch über beispielsweise ein Widget vom Typ "basic - Number" möglich:
                    Alternativ wäre auch ein HTML-Widget mit dem Inhalt ODL: {odl.0.DEZ0201.odl} µSv/h möglich.
                    • crycodeC crycode
                      ostseereiter
                      @crycode sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ODL (Ortsdosisleistung):
                      ich habe es erst mal so gelöst:
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        @ostseereiter
                        Strahlen falsch geschrieben. LÖL
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • crycodeC crycode
                          ioBroker.odl
                          Viele Grüße
                          Meister-xM Offline
                          Meister-xM Offline
                          Meister-x
                          @crycode Hallo ,
                          leider findet er bei meiner PLZ keine Messstelle -82299
                          Gibt es eine ander Suchfunktion noch ?
                          • Meister-xM Meister-x
                            @crycode Hallo ,
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            @Meister-x Du kannst die offizielle ODL-Info Webseite des BfS verwenden, um nach Messstellen in deiner Nähe zu suchen: https://odlinfo.bfs.de/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/messstellen-in-deutschland.html
                            Die nächsten Messstellen in deiner Umgebung sind in Moorenweis, Windach und Weßling. :-)
                            Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • crycodeC crycode
                              Meister-xM Offline
                              Meister-xM Offline
                              Meister-x
                              @crycode Suuuuper- vielen Dank !!
                              auch für die megaschnelle Antwort .
                              Viele Grüße--
                              • crycodeC crycode
                                ioBroker.odl
                                Viele Grüße
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @crycode
                                Gibt es das auch für andere Länder?
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  @sigi234 Es gibt noch die Radiological Maps der European Commisson: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx
                                  Der Adapter unterstützt aber nur ODL-Daten, die vom BfS über das Geoportal bereitgestellt werden.
                                    Burg_Io
                                    Hallo. Funktioniert bei euch der Adapter? Ich habe seit 2 Tag keine Daten mehr.
                                    • B Burg_Io
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      @Burg_Io Ich kann keine Probleme feststellen.
                                      Für welche Messstelle rufst du die Daten ab? Vielleicht ist die Messstelle aktuell außer Betrieb.
                                      B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • crycodeC crycode
                                        Burg_Io
                                        @crycode Danke. Daten noch einmal ordentlich eingegeben und es ist wieder am laufen.
                                        • crycodeC crycode
                                          timo55
                                          @crycode
                                          Auch von mir vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich sporadisch Ausfälle. Das fällt mir auf, wenn sich der in vis dargestellte Wert über einen längeren Zeitraum gleich bleibt. Gehe ich dann in die History, wie z.B. heute am 28.09., sehe ich, dass seit dem 25.09. keine Daten mehr aufgezeichnet wurden, die normalerweise dort im Stundentakt abgelegt werden.
                                          Ich versuche dann, mehrfach den Adapter zu restarten, aber meistens bleibt das Problem erst einmal bestehen. Dann stoppe ich den Adapter und starte ihn wieder. Meistens bekrabbelt er sich dann irgendwann wieder, wenn ich das ein paar mal gemacht habe. Dann erscheint nicht nur der aktuelle Wert, sondern es laufen auch die fehlenden Werte in die History ein.
                                          Was mir im Log auffällt ist, dass folgendes beim Restart des Adapters erscheint:
                                          Erst nach einem weiteren Versuch sieht es dann so aus:
                                          Und wie gesagt, dass ist mir jetzt bereits dreimal passiert. Hast Du eine Erklärung dafür?
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
