  4. Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x
adaptertestodl
40 Beiträge 12 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    heute möchte ich euch meinen neuen Adapter ioBroker.odl vorstellen und zum Testen einladen.
    Der Adapter integriert die ODL (Ortsdosisleistung) Messwerte von ausgewählten Messstellen des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) in ioBroker.
    Damit ist für interessierte Personen einfach möglich, immer die aktuelle ODL in der eigenen Region im Blick zu behalten.
    Aktuell ist der Adapter über das latest-Repository ober über GitHub (https://github.com/crycode-de/ioBroker.odl) verfügbar.
    ioBroker.odl
    Das bundesweite Messnetz des BfS umfasst rund 1800 ortsfeste Messstellen, die permanent die vor Ort aktuelle Gamma-Umweltradioaktivität (Ortsdosisleistung) erfassen und aufzeichnen. Die gewonnenen Messdaten werden vom BfS gesammelt, ausgewertet und öffentlich unter der Datenlizenz Deutschland zur Verfügung gestellt.
    Für weitere Informationen zur ODL siehe https://odlinfo.bfs.de/.
    Dieser Adapter läd die aktuellen und historischen 1-Stunden-Mittelwerte der Messdaten direkt über einen Web Feature Service (WFS) des Geoportals des BfS. Das BfS ist Urheber der vom Adapter verwendeten Daten. Wird ein aktivierter History-Adapter (history, influxdb oder sql) erkannt, dann werden gegebenenfalls in der Historie fehlende Datenpunkte durch den Adapter automatisch nachgetragen, sodass sich vollständige Zeitreihen ergeben.
    Die aktuellen Messdaten werden von dem Adapter standardmäßig im Stundentakt aktualisiert. Ein geringerer Aktualisierungsintervall ist meist nicht sinnvoll, da die zu Grunde liegenden Messdaten auf dem BfS-Server (abhängig von der Messstelle) größtenteils stündlich aktualisiert werden.
    Viele Grüße
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @crycode Auch bei mir die Installation ohne Probleme 👍
    • ? Offline
      hier auch ohne Probleme, funktioniert wunderbar ! Vielen Dank!
      • ostseereiterO ostseereiter
        Adapter wurde sauber installiert nur kann ich leider keine Instanz hinzufügen liegt wohl an meinen JS-Controller danke trotzdem.
        Fertig mit Fehler: host.debianhp Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=1.5.14
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Danke an alle für das Feedback. :-)
        @ostseereiter Über GitHub ist jetzt die v1.0.2 verfügbar. Dort habe ich die erforderliche Version vom js-controller auf die v1.5.7 herabgesetzt. Kannst du diese installieren?
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @crycode
          Super hat geklappt. Nun muss man bloß noch sehen wie man dieses in VIS einbinden kann. Danke
          Gruß OSR
          Plattform
          • crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Die Einbindung in VIS ist wie für jeden anderen Wert auch über beispielsweise ein Widget vom Typ "basic - Number" möglich:
            Alternativ wäre auch ein HTML-Widget mit dem Inhalt ODL: {odl.0.DEZ0201.odl} µSv/h möglich.
            • crycodeC crycode
              ostseereiter
              @crycode sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ODL (Ortsdosisleistung):
              ich habe es erst mal so gelöst:
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                @ostseereiter
                Strahlen falsch geschrieben. LÖL
                Gruß OSR
                Plattform
                • crycodeC crycode
                  ioBroker.odl
                  Viele Grüße
                  Meister-xM Offline
                  Meister-xM Offline
                  Meister-x
                  @crycode Hallo ,
                  leider findet er bei meiner PLZ keine Messstelle -82299
                  Gibt es eine ander Suchfunktion noch ?
                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Meister-xM Meister-x
                    @crycode Hallo ,
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @Meister-x Du kannst die offizielle ODL-Info Webseite des BfS verwenden, um nach Messstellen in deiner Nähe zu suchen: https://odlinfo.bfs.de/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/messstellen-in-deutschland.html
                    Die nächsten Messstellen in deiner Umgebung sind in Moorenweis, Windach und Weßling. :-)
                    Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • crycodeC crycode
                      Meister-xM Offline
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      @crycode Suuuuper- vielen Dank !!
                      auch für die megaschnelle Antwort .
                      Viele Grüße--
                      • crycodeC crycode
                        ioBroker.odl
                        Viele Grüße
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @crycode
                        Gibt es das auch für andere Länder?
                        • sigi234S sigi234
                          @crycode
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @sigi234 Es gibt noch die Radiological Maps der European Commisson: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx
                          Der Adapter unterstützt aber nur ODL-Daten, die vom BfS über das Geoportal bereitgestellt werden.
                            Burg_Io
                            Hallo. Funktioniert bei euch der Adapter? Ich habe seit 2 Tag keine Daten mehr.
                            • B Burg_Io
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              @Burg_Io Ich kann keine Probleme feststellen.
                              Für welche Messstelle rufst du die Daten ab? Vielleicht ist die Messstelle aktuell außer Betrieb.
                              B T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • crycodeC crycode
                                Burg_Io
                                @crycode Danke. Daten noch einmal ordentlich eingegeben und es ist wieder am laufen.
                                • crycodeC crycode
                                  timo55
                                  @crycode
                                  Auch von mir vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich sporadisch Ausfälle. Das fällt mir auf, wenn sich der in vis dargestellte Wert über einen längeren Zeitraum gleich bleibt. Gehe ich dann in die History, wie z.B. heute am 28.09., sehe ich, dass seit dem 25.09. keine Daten mehr aufgezeichnet wurden, die normalerweise dort im Stundentakt abgelegt werden.
                                  Ich versuche dann, mehrfach den Adapter zu restarten, aber meistens bleibt das Problem erst einmal bestehen. Dann stoppe ich den Adapter und starte ihn wieder. Meistens bekrabbelt er sich dann irgendwann wieder, wenn ich das ein paar mal gemacht habe. Dann erscheint nicht nur der aktuelle Wert, sondern es laufen auch die fehlenden Werte in die History ein.
                                  Was mir im Log auffällt ist, dass folgendes beim Restart des Adapters erscheint:
                                  Erst nach einem weiteren Versuch sieht es dann so aus:
                                  Und wie gesagt, dass ist mir jetzt bereits dreimal passiert. Hast Du eine Erklärung dafür?
                                  Viele Grüße
                                  Thomas
                                  • T timo55
                                    @crycode
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    schrieb am zuletzt editiert von crycode
                                    @timo55 Kannst du mir sagen für welche Messstelle du die Daten abrufst? (gerne auch per PN). Eventuell hatte zu der Zeit auch die Messstelle ein Problem und die Daten dann später nachgeliefert.
                                    Tritt das Problem in nachvollziehbaren Abständen oder unregelmäßig auf?
                                    Das mit dem Neustart schau ich mir mal an.
                                    Edit:
                                    Bei dem "already running" Fehler kann es eigentlich nur sein, dass der Adapter wegen irgendwas hängen geblieben ist. Normalerweise wird er beim Aktivieren/Neustarten ein mal gestartet, läd seine Daten und beendet sich dann wieder. Alle 30 Minuten startet er dann nach dem Zeitplan wieder, läd die Daten und beendet sich wieder.
                                    Ein hängengebliebener Prozess des Adapters führt dann zu dem von dir beschriebenen Problem. 🤔
                                    • crycodeC crycode
                                      Edit:
                                      timo55
                                      @crycode Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                      Heute läuft der Adapter ohne Problem. Und wie man im Screenshot sehen kann, läuft auch alles so ab wie es sein sollte:
                                      Die Messstelle ist: 50259 Pulheim-Sinnersdorf (In Betrieb)
                                      Den Adapter habe ich so eingestellt, dass er alle halbe Stunde (0, 30) die Werte abholt.
                                      Wie gesagt, was mir immer wieder auffällt, wenn etwas mit dem ODL Adapter nicht stimmt, dass im LOG der Hinweis erscheint, dass der Adapter bereits aktiv ist.
                                      Da mir das Problem, wenn es denn auftritt, oft erst nach einige Zeit auffällt, kann ich die Frage, ob es in nachvollziehbaren Abständen auftritt nicht beantworten. Wenn aber die Messtelle z.B. nicht in Betrieb ist, muss der ODL Adapter dann aber nicht trotzdem ohne den Fehler (already running) weiterlaufen. Was ja auch seltsam ist, dass wenn über mehrere Tage die Werte fehlen, diese nicht automatisch nachgetragen werden und dies erst passiert, wenn ich den Adapter restarte, bzw. stoppe und neu starte. Ich hab' aber noch nicht raus, welche meiner Aktionen dann wirklich den Adapter wieder auf die Spur bringt.
                                      Vielleicht hast Du ja eine Idee. Auf jeden Fall eine tolle Arbeit, so einen Adapter zu programmieren und zur Verfügung zu stellen.
                                      Viele Grüße Thomas
                                      • T timo55
                                        Viele Grüße Thomas
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @timo55 Das klingt ganz danach, dass der Adapter wegen irgendwas hängen bleibt und sich dann nach dem Laden der Daten nicht wie vorgesehen beendet. Deshalb kann er dann zur nächsten geplanten Zeit nicht starten und läd natürlich auch keine Daten mehr. Ein manueller Neustart beendet dann den hängenden Prozess und startet einen neuen.
                                        Spontan habe ich dazu keine Idee, aber ich schau mir den Code noch mal genau an. Vielleicht fällt mir was ein ;-)
                                        • crycodeC crycode
                                          timo55
                                          @crycode
                                          Vielleicht ist ja auch das Problem, was vor kurzem von Burg_Io hier berichtet wurde.
                                          Auch er hatte vermutlich durch die Neueingabe von Daten in irgend einer Weise den Neustart des Adapters veranlasst.
                                          Ist aber nur eine Vermutung.
