  4. Hilfe bei tasker LAN aus- und anschalten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
tasker
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W weimaraner
    Wäre das die richtige Befehlszeile?
    https://android.stackovernet.com/de/q/27000
    am start -n com.android.settings/.Settings\ $EthernetSettingsActivity
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @weimaraner
    ich hatte noch nie ein tablet mit ethernet - da bleint nur testen
    • W weimaraner
      Ich weiß, daß es für das mächtige Werkzeug tasker eigene Foren gibt und ich habe auch schon viel gesucht und mir diverse Beiträge und Anleitungen angeschaut, aber ich komme nicht weiter... 😧
      Mein Wandtablet ist per LAN angeschlossen. Alle x Tage verliert es aber die Verbindung zum Netz. Dann muß ich Lan händisch am Tablet aus und wieder an schalten. Ich würde das tablet jetzt gerne alle 2 Stunden die fritzbox anpingen lassen. Wird die fritzbox nicht erreicht, dann soll das tab lan aus und 10 Sekunden später wieder anschalten.
      Das muß doch möglich sein.... Das tab ist ein Xoro Megapad und ich habe schon einen Patch von xoro eingespielt. Eine Verbesserung hat das aber nicht gebracht. Der Waf sinkt natürlich rapide, wenn das tab zweimal am Tag ein weißes Display hat, weil die vis nicht erreichbar ist.
      Grüße Andreas
      stimezo
      Forum Testing
      @weimaraner
      Mal ne blöde Zwischenfrage, ein simpler reboot bringt den Ethernetport nicht zurück?
      Viele Grüße
      Christian
      • W Offline
        W Offline
        weimaraner
        reboot wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
        Wie und wo müßte ich denn den Befehl
        eingeben, um das zu testen? Vor allem, wie aktiviere und deaktiviere ich das Ethernet? Muß da am Befehl noch was angefügt werden?
        Grüße Andreas
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          ich glaube, Du kannst einen Task anlegen und dort dann wieder eine Shell ausführen und dort wie bei ping dann den Befehl reinpacken. So habe ich das zumindest gelesen.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • W weimaraner
            Grüße Andreas
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @weimaraner ich hab mal ein wenig bei mir getestet
            leider habe ich von meiner seite her keine gute erahrung gemacht - ich konnte mein netzwerk nur aus und einschalten, wenn ich mit root gearbeitet hatte (bei den versuchen mit "input tap x y") - nehme an das xor hat keinen rootzugriff
            der befehl (ich prüfte mit "wifi")
            "am start -n com.android.settings/.Settings\ $EthernetSettingsActivity"
            zum test - so sollte der befehl eingegeben werden:
            Testnet2.tsk.xml
            der befehl sollte das setting öffnen - das schaltet nicht - der befehl hat bei mir auch nicht funktionbiert - da passierte nix
            vielleicht ist das mit dem reboot gar keine schlechte idee
            ich benutze den reboot so - den ersten befehl kannst du löschen, da du das plugin nicht hast - das wait ist wichtig - sonst kommst du in eine schleife - die uhrzeit im profil kannst du ja anpassen - versuch mal ob das funktioniert
            REBOOT_S7.prf.xml
