  4. Hilfe bei tasker LAN aus- und anschalten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
tasker
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
    Ich weiß, daß es für das mächtige Werkzeug tasker eigene Foren gibt und ich habe auch schon viel gesucht und mir diverse Beiträge und Anleitungen angeschaut, aber ich komme nicht weiter... 😧
    Mein Wandtablet ist per LAN angeschlossen. Alle x Tage verliert es aber die Verbindung zum Netz. Dann muß ich Lan händisch am Tablet aus und wieder an schalten. Ich würde das tablet jetzt gerne alle 2 Stunden die fritzbox anpingen lassen. Wird die fritzbox nicht erreicht, dann soll das tab lan aus und 10 Sekunden später wieder anschalten.
    Das muß doch möglich sein.... Das tab ist ein Xoro Megapad und ich habe schon einen Patch von xoro eingespielt. Eine Verbesserung hat das aber nicht gebracht. Der Waf sinkt natürlich rapide, wenn das tab zweimal am Tag ein weißes Display hat, weil die vis nicht erreichbar ist.
    Grüße Andreas
    liv-in-skyL opossumO S 3 Antworten Letzte Antwort
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @weimaraner wobei brauchst du hilfe ? eine lösung hast du ja schon - geht es um das tasker profil ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @liv-in-sky sorry, vor lauter Gesuche und Versuchen, habe ich das ganz vergessen... 😲
        Ja ich brauche das tasker Profil und komme nicht weiter...
        • W weimaraner
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @weimaraner versuch doch erstmal - bevor du mit der ip-abfrage arbeitest, dass du 2 mal am tag das wlan aus und einschaltest - wenn das gerät alle x tage die verbindung verliert - sollte dies doch reichen
          profil: mit time erstellen - task wlan aus , wait 10 sec wlan ein
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            laut Antworten in Netz geht das über Shell Ausführen--> ping -c 3 192.168.178.XX (deine IP). Den Ping kannst Du dann ja über ein zeitgesteuertes Profil absetzen. Du musst aber dazu eine Variable anlegen und das Pingergebnis dort speichern. Diese Variable kann man dann verarbeiten. Wäre ja in etwa so etwas wie ipconfig /renew. Da habe ich dann aber nicht weiter getestet. Nach Ping war bei mir die Variable dann mit dem Pingergebnis belegt.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @opossum ja weiß ich - es gibt aber auch mittlerweile einen ping command
              der ping command
              profile:
              • opossumO opossum
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @opossum sowas in der Art habe ich auch gefunden. Allerdings kann ich schon keine variable im tasker anlegen. Da kommt immer diese Fehlermeldung.
                Was mache ich hier falsch?
                • W weimaraner
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @weimaraner wahrscheinlich brauchst du eine globale variable - da muß der erste buchstabe groß sein
                  also wenn eine vriable über mehrere tasks benutzbar sein soll - muss du sie groß schreiben
                  local %pingtest
                  für alle tasks sichtbar: %Pingtest oder %PINGTEST
                    local %pingtest
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @liv-in-sky danke, die Variable kann ich nun anlegen. Könntest du mir das tasker Projekt exportieren? Ich könnte (versuchen) es mir dann anzupassen. Ich müßte es ja nur an der Stelle wifi on/off in ethernet on/off ändern.
                    • W weimaraner
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @weimaraner
                      Ping_Netz_Test.prf.xml
                        @weimaraner
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @liv-in-sky vielen Dank. Der Import hat geklappt. Und schon taucht die nächste Frage auf. 😲
                        Ich finde in den ganzen task Einstellungen nicht die Option das LAN, also Ethernet an und auszuschalten. Immer nur die WLAN Option. Gibt es da vielleicht eine Befehlszeile oder sowas in der Art, um das zu steuern?
                        Grüße Andreas
                        • W weimaraner
                          Grüße Andreas
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @weimaraner
                          ist das ein eigener ethernet port am tablet oder ein usb adapter usb-2-ethernet ?
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            ich glaube, das Tablet hat einen eigenen RJ45-Port. Habe ich zumindest im WWW so gefunden. .
                            • opossumO opossum
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @opossum ich bin mir nicht sicher - ich habe nur gerootete geräte und weiß daher nicht, ob man die terminal befehle ohne root nutzen kann ?
                              wenn ja müßte man den command für das refreshen der ethernet connection herausfinden
                              geht das nicht, könnte man noch evtl. mit autoinput etwas machen
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                @liv-in-sky sagte in Hilfe bei tasker LAN aus- und anschalten:
                                Ich hatte den Post von mir noch mal geändert, sorry.
                                • W weimaraner
                                  Grüße Andreas
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  @weimaraner sagte in Hilfe bei tasker LAN aus- und anschalten:
                                  Dann würde vielleicht was mit Autoinput gehen. Wenn also der Ping kein Ergebnis bringt, mittels Autoinput dann das LAN aus- und wieder einschalten. Ich mache so etwas ähnliches, um den Screen via Chromcast auf einen TV zu bringen. Da kann man dann ja die einzelnen Klicks simulieren und in einen Task speichern.
                                    @weimaraner
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    @liv-in-sky ja, das megapad hat einen eigenen ethernet Port.
                                    Was ist dieser Autoinput? Ist das sowas wie ein Excel Makro aufzeichnen?
                                    Das LAN schalte ich im Menue unter Netzwerk Einstellungen an und aus.
                                    • opossumO opossum
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @opossum oder , falls man ohne root den run shell nutzen kann, könnte man auch den benutzen
                                      Run Shell: input tap x y
                                      @weimaraner
                                      es gibt einen befehl in tasker der nennt sich "run shell" gibt man dort den command input tap x y" ein, wird damit an dieser stelle ein touch auf dem display simuliert. wenn man das ethernet unter dem menu aufrufen kann, wäre aus auch möglich so zu schalten - das xy sind die koordinaten auf dem bildschirm ( du kannst unter der entwickleroption im setting die zeigerposition enabeln und somit die koordinaten finden.
                                      mit etwas glück brauchst du nur 3-4 solcher befehle, bis das lan aus oder ein ist
                                      autoinput ist ein plugin für tasker und macht sowas ähnliches wie ein macro
                                      • W weimaraner
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @weimaraner
                                        https://www.pocketables.com/2013/07/how-to-emulate-touch-input-using-tasker-and-root.html
                                        mit run shell und "input keyevent 1" kannst du z.b das menu von oben runterziehen
                                        alle command:
                                        https://notenoughtech.com/tasker/tasker-run-shell-commands/
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          Wäre das die richtige Befehlszeile?
                                          https://android.stackovernet.com/de/q/27000
                                          am start -n com.android.settings/.Settings\ $EthernetSettingsActivity
