  4. Hilfe bei tasker LAN aus- und anschalten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
tasker
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • opossumO opossum
    laut Antworten in Netz geht das über Shell Ausführen--> ping -c 3 192.168.178.XX (deine IP). Den Ping kannst Du dann ja über ein zeitgesteuertes Profil absetzen. Du musst aber dazu eine Variable anlegen und das Pingergebnis dort speichern. Diese Variable kann man dann verarbeiten. Wäre ja in etwa so etwas wie ipconfig /renew. Da habe ich dann aber nicht weiter getestet. Nach Ping war bei mir die Variable dann mit dem Pingergebnis belegt.
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @opossum sowas in der Art habe ich auch gefunden. Allerdings kann ich schon keine variable im tasker anlegen. Da kommt immer diese Fehlermeldung.
    Was mache ich hier falsch?
    • W weimaraner
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @weimaraner wahrscheinlich brauchst du eine globale variable - da muß der erste buchstabe groß sein
      also wenn eine vriable über mehrere tasks benutzbar sein soll - muss du sie groß schreiben
      local %pingtest
      für alle tasks sichtbar: %Pingtest oder %PINGTEST
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        local %pingtest
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
        @liv-in-sky danke, die Variable kann ich nun anlegen. Könntest du mir das tasker Projekt exportieren? Ich könnte (versuchen) es mir dann anzupassen. Ich müßte es ja nur an der Stelle wifi on/off in ethernet on/off ändern.
        • W weimaraner
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @weimaraner
          Ping_Netz_Test.prf.xml
            @weimaraner
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @liv-in-sky vielen Dank. Der Import hat geklappt. Und schon taucht die nächste Frage auf. 😲
            Ich finde in den ganzen task Einstellungen nicht die Option das LAN, also Ethernet an und auszuschalten. Immer nur die WLAN Option. Gibt es da vielleicht eine Befehlszeile oder sowas in der Art, um das zu steuern?
            Grüße Andreas
            • W weimaraner
              Grüße Andreas
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @weimaraner
              ist das ein eigener ethernet port am tablet oder ein usb adapter usb-2-ethernet ?
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                ich glaube, das Tablet hat einen eigenen RJ45-Port. Habe ich zumindest im WWW so gefunden. .
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • opossumO opossum
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @opossum ich bin mir nicht sicher - ich habe nur gerootete geräte und weiß daher nicht, ob man die terminal befehle ohne root nutzen kann ?
                  wenn ja müßte man den command für das refreshen der ethernet connection herausfinden
                  geht das nicht, könnte man noch evtl. mit autoinput etwas machen
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    @liv-in-sky sagte in Hilfe bei tasker LAN aus- und anschalten:
                    Ich hatte den Post von mir noch mal geändert, sorry.
                    • W weimaraner
                      Ich weiß, daß es für das mächtige Werkzeug tasker eigene Foren gibt und ich habe auch schon viel gesucht und mir diverse Beiträge und Anleitungen angeschaut, aber ich komme nicht weiter... 😧
                      Mein Wandtablet ist per LAN angeschlossen. Alle x Tage verliert es aber die Verbindung zum Netz. Dann muß ich Lan händisch am Tablet aus und wieder an schalten. Ich würde das tablet jetzt gerne alle 2 Stunden die fritzbox anpingen lassen. Wird die fritzbox nicht erreicht, dann soll das tab lan aus und 10 Sekunden später wieder anschalten.
                      Das muß doch möglich sein.... Das tab ist ein Xoro Megapad und ich habe schon einen Patch von xoro eingespielt. Eine Verbesserung hat das aber nicht gebracht. Der Waf sinkt natürlich rapide, wenn das tab zweimal am Tag ein weißes Display hat, weil die vis nicht erreichbar ist.
                      Grüße Andreas
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      @weimaraner sagte in Hilfe bei tasker LAN aus- und anschalten:
                      Dann würde vielleicht was mit Autoinput gehen. Wenn also der Ping kein Ergebnis bringt, mittels Autoinput dann das LAN aus- und wieder einschalten. Ich mache so etwas ähnliches, um den Screen via Chromcast auf einen TV zu bringen. Da kann man dann ja die einzelnen Klicks simulieren und in einen Task speichern.
                        @weimaraner
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @liv-in-sky ja, das megapad hat einen eigenen ethernet Port.
                        Was ist dieser Autoinput? Ist das sowas wie ein Excel Makro aufzeichnen?
                        Das LAN schalte ich im Menue unter Netzwerk Einstellungen an und aus.
                        • opossumO opossum
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @opossum oder , falls man ohne root den run shell nutzen kann, könnte man auch den benutzen
                          Run Shell: input tap x y
                          @weimaraner
                          es gibt einen befehl in tasker der nennt sich "run shell" gibt man dort den command input tap x y" ein, wird damit an dieser stelle ein touch auf dem display simuliert. wenn man das ethernet unter dem menu aufrufen kann, wäre aus auch möglich so zu schalten - das xy sind die koordinaten auf dem bildschirm ( du kannst unter der entwickleroption im setting die zeigerposition enabeln und somit die koordinaten finden.
                          mit etwas glück brauchst du nur 3-4 solcher befehle, bis das lan aus oder ein ist
                          autoinput ist ein plugin für tasker und macht sowas ähnliches wie ein macro
                          • W weimaraner
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @weimaraner
                            https://www.pocketables.com/2013/07/how-to-emulate-touch-input-using-tasker-and-root.html
                            mit run shell und "input keyevent 1" kannst du z.b das menu von oben runterziehen
                            alle command:
                            https://notenoughtech.com/tasker/tasker-run-shell-commands/
                            • W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              Wäre das die richtige Befehlszeile?
                              https://android.stackovernet.com/de/q/27000
                              am start -n com.android.settings/.Settings\ $EthernetSettingsActivity
                              • W weimaraner
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @weimaraner
                                ich hatte noch nie ein tablet mit ethernet - da bleint nur testen
                                • W weimaraner
                                  Grüße Andreas
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @weimaraner
                                  Mal ne blöde Zwischenfrage, ein simpler reboot bringt den Ethernetport nicht zurück?
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    reboot wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
                                    Wie und wo müßte ich denn den Befehl
                                    eingeben, um das zu testen? Vor allem, wie aktiviere und deaktiviere ich das Ethernet? Muß da am Befehl noch was angefügt werden?
                                    Grüße Andreas
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      ich glaube, Du kannst einen Task anlegen und dort dann wieder eine Shell ausführen und dort wie bei ping dann den Befehl reinpacken. So habe ich das zumindest gelesen.
                                      • W weimaraner
                                        Grüße Andreas
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @weimaraner ich hab mal ein wenig bei mir getestet
                                        leider habe ich von meiner seite her keine gute erahrung gemacht - ich konnte mein netzwerk nur aus und einschalten, wenn ich mit root gearbeitet hatte (bei den versuchen mit "input tap x y") - nehme an das xor hat keinen rootzugriff
                                        der befehl (ich prüfte mit "wifi")
                                        "am start -n com.android.settings/.Settings\ $EthernetSettingsActivity"
                                        zum test - so sollte der befehl eingegeben werden:
                                        Testnet2.tsk.xml
                                        der befehl sollte das setting öffnen - das schaltet nicht - der befehl hat bei mir auch nicht funktionbiert - da passierte nix
                                        vielleicht ist das mit dem reboot gar keine schlechte idee
                                        ich benutze den reboot so - den ersten befehl kannst du löschen, da du das plugin nicht hast - das wait ist wichtig - sonst kommst du in eine schleife - die uhrzeit im profil kannst du ja anpassen - versuch mal ob das funktioniert
                                        REBOOT_S7.prf.xml
