  4. Zigbee Adapter zerschossen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobroker add zigbee --hos
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Spooky99
    Moin,
    wollte heute ne Philips hue Bewegungsmelder installieren. Zigbee Adapter war 0.10.2 und den wollte ich dann irgendwie updaten weil der BWM nicht erkannt wurde, bzw nicht komplett.
    Benutze einen CC2531 als Stick.
    Nu ist alles hin...
    Lange Rede ich hab den Adapter gelöscht und wollte den jetzt neu installieren...
    geht aber nicht...
    Log hab ich angehängt was tun???
      Spooky99
      $ ./iobroker add zigbee --host raspberrypi
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.zigbee@0.10.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN
      checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman
      npm
      WARN
      checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd
      npm
      WARN
      checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
      npm
      WARN
      checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbeenpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json'
      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsmannpm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman']
      npm ERR! stack:
      npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman'',
      npm ERR! errno: -13,
      npm ERR! code: 'EACCES',
      npm ERR! syscall: 'access',
      npm ERR! path:
      npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
      npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-10-19T17_34_32_962Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@0.10.2: 243
      • S Spooky99
        NPM version: 6.9.0
        npm
        WARN
        npm
        WARN
        npm
        WARN
        npm
        WARN
        npm ERR! stack:
        npm ERR! path:
        npm ERR!
        npm ERR!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Spooky99
        Link Text
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Spooky99
          Link Text
          Jan1
          @Glasfaser
          Warst schneller.
          @Spooky99
          Erste Zeile des Log sagt was und was macht der Fixer?
          • J Jan1
            @Glasfaser
            Warst schneller.
            @Spooky99
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Jan1
            Die können alle nicht lesen ….: oder einmal die Suche bemühen 😎
            Kannst ja gerne hier nochmal neu anfangen 😝
            J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              Spooky99
              ja mag sein das ich nicht lesen kann,leider habe ich nicht das passende gefunden oder was auch sein kann ich verstehe einfach nicht genug von dem ganzen Kram...
              J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Spooky99
                Jan1
                @Spooky99
                Und exakt für diese User Gruppe gibts den Fixer, quasi das rund rum sorglos Tool für komische Fehler.
                Wird so in jedem 2. Thread empfohlen und müsste eigentlich fast genau so bekannt sein wie der IOBroker selber.
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Glasfaser
                  Nö eine gute Tat am Tag reicht🤣
                  • S Spooky99
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Spooky99 sagte in Zigbee Adapter zerschossen:
                    Hier ein Link … was gemeint ist
                      @Jan1
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Glasfaser sagte in Zigbee Adapter zerschossen:
                      Bitte beleidige hier im Forum niemanden, das ist nicht in Ordnung.
                      @Spooky99 code und logs bitte in Code Tags packen. Ohne ist es sehr schwer zu lesen besonders auf mobilen Geräten. Im Editor </> auswählen.
                      Deinen Beitrag kannst du mit Bearbeiten im 3 Punkte Menü rechts am Beitrag bearbeiten.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Jey-Cee sagte in Zigbee Adapter zerschossen:
                        Sorry ..war nicht so gemeint ...👼
                        Deshalb habe ich Spooky99 trotzdem weiter geholfen , was mit Fixer gemeint ist .
