  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    was passiert wenn du
    sudo systemctl start iobroker
    oder nur
    iobroker start
    machst?
    maxpd
    #81
    @wendy2702 said in IoBroker Backup einspielen:
    iobroker start
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl start iobroker
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • M maxpd
      irgendwie schwierig
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ systemctl start iobroker
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
      Authentication is required to start 'iobroker.service'.
      Authenticating as: root
      Password:
      polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
      ==== AUTHENTICATION FAILED ===
      Failed to start iobroker.service: Access denied
      See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.l        og
      2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker
      2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker ERR!
      2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker  A complete log of this run can be fou        nd in:
      2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker npm
      2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker ERR!
      2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04        -06T13_38_15_453Z-debug.log
      2020-04-06 15:38:15.502  - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null        " does not exists
      2020-04-06 15:38:15.525  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Err        or: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      2020-04-06 15:38:15.533  - info: iobroker exit 0
      #82
      @maxpd sagte in IoBroker Backup einspielen:
      Password:
      hier fragt er ganz deutlich nach dem root-Passwort!
        maxpd
        #83
        das ist normal leer und da ich nichts geändert habe, hab ichs nun auch mit einem leeren probiert. ohne erfolg.
        maxpd
        • M maxpd
          #84
          @maxpd und du kannst in der Zeile in der "root" steht nicht "pi" stattdessen eingeben?
            maxpd
            #85
            @Homoran Leider nein. Ich habe nun auch pi als PAsswort probiert. geht auch nicht.
            maxpd
            • M maxpd
              #86
              @maxpd du könntest natürlich ein Passwort für root vergeben mit sudo passwd root
                maxpd
                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                #87
                @Homoran danke dir. dann klappts auch mit der authentifizierung. Aber der output vom logfile ist immer noch der gleiche:
                Password:
                ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.log
                2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker  A complete log of this run can be found in:
                2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T13_38_15_453Z-debug.log
                2020-04-06 15:38:15.502  - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
                2020-04-06 15:38:15.525  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                PS:
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                maxpd
                • M maxpd
                  Password:
                  PS:
                  #88
                  Bin nicht an meinem System:
                  kommt da wirklich ein Punkt hinter iobroker?
                  der läuft doch gar nicht, oder ist da noch ein + davor, das du uns unterschlägst?
                  iobroker start admin
                    maxpd
                    #89
                    @Homoran Gemäß Google scheint ein Punkt korrekt.
                    auch wenn ich den admin starte, startet der admin nicht. Kein + davor. Unterschlagen habe ich nichts.
                    maxpd
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #90
                      Wenn du den Admin startest, mache vorher den Befehl um in das log zu schauen in einer zweiten Session und auch noch für das SYSLOG:
                      tail -f /var/log/syslog
                      Was kommt dann?
                      • M maxpd
                        maxpd
                        #91
                        @maxpd
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                        2020-04-06 20:34:13.889  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.5.11 js-controller starting
                        2020-04-06 20:34:13.893  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-04-06 20:34:13.894  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.19.0
                        2020-04-06 20:34:13.896  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.30
                        2020-04-06 20:34:13.964  - info: host.iobroker  inMem-states listening on port 9000
                        2020-04-06 20:34:14.369  - info: host.iobroker  inMem-objects listening on port 9001
                        2020-04-06 20:34:14.387  - error: Another instance is running or some application uses port!
                        2020-04-06 20:34:14.387  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                        2020-04-06 20:34:14.391  - info: host.iobroker terminated
                        2020-04-06 20:34:14.395  - info: iobroker _restart
                        listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                        Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                            at listenInCluster (net.js:1328:12)
                            at doListen (net.js:1461:7)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                        Läuft hier was parallel und warum 2 Ports gleich belegt?
                        Eine neue Instanz des Admin Adapters unter einem anderen Port startet auch nicht.
                        Dabei ist mir eingefallen, ich habe parallel den alten Raspi mit iobroker noch laufen.
                        Den habe ich mal gestoppt. Dennoch geht der Admin nicht an.
                        Hier aber was ganz interessantes!!
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                        Warum geht die admin.js flöten, wenn ich ein Backup einspiele?
                        @wendy2702
                        vor admin start
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ tail -f /var/log/syslog
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: HRNG source speed: (min=481.362; avg=506.536; max=511.798)Kibits/s
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS tests speed: (min=17.324; avg=28.821; max=31.371)Mibits/s
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: Entropy starvations: 0
                        Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                        Nach Admin start
                        Apr  6 20:41:47 iobroker systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
                        Apr  6 20:43:19 iobroker systemd[1]: Started Session c4 of user pi.
                        Der Log lässt putty irgendwie abstürzen. Die Pfeiltasten schreiben nur noch komische Zeichen und einen Pfad sehe ich auch nicht mehr.
                        2020-04-06 16:37:54.510  - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2019-07-23.log
                        ^[[A
                        ^[[A^[[D^[[C^[[B^[[D^[[C^[[A^[[D^[[B^[[D^[[A^[[B
                        Ich habe noch eine andere Möglichkeit gefunden an das log zu kommen. Das ist dann allerdings länger als putty zulässt. Der allerletzte Eintrag ist aber auch sehr interessant:
                        cat log/iobroker.JJJJ-MM-TT.log
                        2020-04-06 20:47:09.992  - error: host.iobroker startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=2.0.0
                        Wenn ich dann ein Upgrade Versuche, meckert er mit einem Socket und die js.controller Version scheint er doch nicht upgedatet zu haben:
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @1.5.11 to @2.2.9
                        NPM version: 6.13.4
                        npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                        In file included from ../../nan/nan.h:54,
                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                        reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                        ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                        In file included from ../src/main.cpp:3:
                        ../src/main.cpp: At global scope:
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(diskusage, Init)
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        Host "iobroker" (linux) updated
                        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                        chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted
                        chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/backups/2020_04_05-14_51_50_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                        chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/log/restart.log': Operation not permitted
                        Chmod finished. Restart controller
                        Starting node restart.js
                        Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                          system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.chromecast.0            : chromecast            - disabled
                          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                          system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                          system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations - disabled
                          system.adapter.history.0               : history               - disabled
                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                          system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                          system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                          system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  - disabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         - disabled, port: 54321
                          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                          system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.2              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                          system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            - disabled
                          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled
                        + instance is alive
                        maxpd
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #92
                          Was genau hast du jetzt gemacht?
                          Wenn du iobroker neu installiert hast und dann ein restore sollte ein Upgrade nicht mehr nötig sein.
                          Nach welcher Anleitung hast du iobroker installiert?
                          Hier hatten wir auch das Problem mit dem JS Controller und es konnte durch neu Installation und restore gelöst werden
                          https://forum.iobroker.net/topic/30539/update-js-controller-1-5-14-auf-2-2-9-schlägt-fehl/16
                            maxpd
                            #93
                            @wendy2702 Ich habe nach iobroker upgrade self den Stecker gezogen. Am nächsten Tag lief der Admin ^^
                            maxpd
