  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #68
    Wie genau bist du vorgegangen beim Restore?
    Ich habe z.B. ein Full Backup gemacht.
    Dann auf einer VM mit Debian Buster nach dieser Linux Anleitung ioBroker neu installiert:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Kutz getestet ob Admin erreichbar.
    Dann mein Backup per ftp auf den neuen Server in einen beliebigen ordner kopiert und mit
    iobroker restore /opt/iobroker/backups/2020_03_20-19_51_43_backupiobroker.tar.gz
    die Wiederherstellung angestoßen.
    Nachdem die Meldung im Terminal kam das alles OK war iobroker gestartet und mit
    tail -f /opt/iobroker/log....
    das logfile beobachtet und gewartet bis alles fertig installiert wurde. Kann je nach System etwas dauern.
    Hast du von diesen Schritten zufällig die logs?
    Aktuell würde ich behaupten etwas an deiner Admin installation stimmt nicht. Ob ich da noch mehr Zeit ins Troubleshooting stecken würde weiß ich nicht. Eher noch einmal sauber beginnen. Geht ja eigentlich relativ schnell.
      maxpd
      #69
      Ich habe
      ein image auf sd karte
      update gemacht
      admin getestet
      backup (über konsole erstellt) eingespielt über konsole mit obigem error. allerdings nur restore 0, nicht den exakten dateinamen.
      admin gestartet und backitup installiert
      dort das backup wieder eingespielt
      restart von backitup abgewartet, der nicht kam (hier ist der admin schon kaputt gegangen)
      Logs habe ich keine mehr.
      Ich denke wenn ich es nochmal mache (dabei den Restore über Konsole weg lasse), wird der gleiche Fehler nochmal auftreten. Müssen alle Adapter vor dem Backup herstellen installiert werden?
      maxpd
      • M maxpd
        Ich habe
        update gemacht
        admin getestet
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #70
        @maxpd sagte in IoBroker Backup einspielen:
        Das ist doch dann doppelt gemoppelt.
        Wenn du doch schon ein Backup über Konsole eingespielt hast, warum noch einmal über den Adapter?
        • wendy2702W wendy2702
          maxpd
          #71
          @wendy2702 Wegen den Bugs in der Konsole. ICh wusste nicht ob das geklappt hat.
          maxpd
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #72
            Was für ein Image hast du verwendet?
            Ich würde ein "nacktes" Raspian Buster nehmen. Das mit
            apt update && apt upgrade
            auf den aktuellsten Stand bringen.
            Dann mit
            raspi-config
            die notwendigen und gewünschten Einstellungen vornehmen.
            Dann wie bereits erwähnt nach dieser Anleitung iobroker installieren und testen ob Admin erreichbar ist:
            Dann das Backup über konsole einspielen und davon das log speichern falls etwas schief läuft.
            Welche Version JS Controller hattest du laufen und welche Version ist im SD Image enthalten?
            Hier gab es dieses Problem schonmal:
            https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
              maxpd
              #73
              Ich hatte
              ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723
              auch habe ich es auf den aktuellen Stand gebracht und meine Settings eingestellt.
              das backup werde ich dann mal gemäß dem verlinkten topic versuchen zu fixen.
              Das Log mit dem Fehler ist obigen schonmal gepostet worden.
              Oder meinst du ein anderes Log?
              JS ist v10.19.0 nach dem upgrade.
              maxpd
              • M maxpd
                Ich hatte
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #74
                Ich hatte
                Ich meinte das komplette log von der Installation solltest du es manuell machen.
                JS ist nicht 10.19.0 das ist deine NODE Version.
                Ich meinte den JS-Controller von ioBroker.
                Du hast aber den letzen Post vom verlinkten Beitrag gelesen? Da schreibt jemand das man das Problem umgehen kann wenn man den Namen des Backups angibt.
                  maxpd
                  #75
                  Zurück auf 0.
                  Alles neu gemacht. Image eingespielt. Upgrade gemacht. Alles ohne Fehler. Admin lief.
                  Backup über Konsole eingespielt. Keine Fehler, unten das Log. Admin startet nicht mehr.
                  pi@iobroker:~ $ sudo iobroker restore 2020_04_05-14_51_50_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker controller daemon is not running
                  host.iobroker OK.
                  host.iobroker Clear all objects and states...
                  clean 68 objects...
                  clean 44 states...
                  [Not critical] Cannot delete object system.repositories: Object is marked as non deletable
                  [Not critical] Cannot delete object system.config: Object is marked as non deletable
                  [Not critical] Cannot delete object enum.functions: Object is marked as non deletable
                  [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: Object is marked as non deletable
                  host.iobroker done.
                  host.iobroker Processed 0/2275 states
                  host.iobroker Processed 200/2275 states
                  host.iobroker Processed 400/2275 states
                  host.iobroker Processed 600/2275 states
                  host.iobroker Processed 800/2275 states
                  host.iobroker Processed 1000/2275 states
                  host.iobroker Processed 1200/2275 states
                  host.iobroker Processed 1400/2275 states
                  host.iobroker Processed 1600/2275 states
                  host.iobroker Processed 1800/2275 states
                  host.iobroker Processed 2000/2275 states
                  host.iobroker Processed 2200/2275 states
                  2275 states restored.
                  host.iobroker Processed 0/3682 objects
                  host.iobroker Processed 200/3682 objects
                  host.iobroker Processed 400/3682 objects
                  host.iobroker Processed 600/3682 objects
                  host.iobroker Processed 800/3682 objects
                  host.iobroker Processed 1000/3682 objects
                  host.iobroker Processed 1200/3682 objects
                  host.iobroker Processed 1400/3682 objects
                  host.iobroker Processed 1600/3682 objects
                  host.iobroker Processed 1800/3682 objects
                  host.iobroker Processed 2000/3682 objects
                  host.iobroker Processed 2200/3682 objects
                  host.iobroker Processed 2400/3682 objects
                  host.iobroker Processed 2600/3682 objects
                  host.iobroker Processed 2800/3682 objects
                  host.iobroker Processed 3000/3682 objects
                  host.iobroker Processed 3200/3682 objects
                  host.iobroker Processed 3400/3682 objects
                  host.iobroker Processed 3600/3682 objects
                  3682 objects restored.
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                  upload [3] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                  upload [5] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [4] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [3] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                  upload [70] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                  upload [60] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                  upload [50] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                  upload [40] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                  upload [30] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                  upload [20] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                  upload [19] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                  upload [18] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                  upload [17] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                  upload [16] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                  upload [15] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                  upload [14] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                  upload [13] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                  upload [12] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                  upload [11] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                  upload [10] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                  upload [9] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                  upload [8] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                  upload [7] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                  upload [6] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                  upload [5] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                  upload [4] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                  upload [3] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                  upload [2] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                  upload [1] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                  upload [0] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  System successfully restored!
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ tail -f /opt/iobroker/log                           tail: error reading '/opt/iobroker/log': Is a directory
                  tail: /opt/iobroker/log: cannot follow end of this type of file; giving up on this name
                  tail: no files remaining
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ tail -f /opt/iobroker/log....                       tail: cannot open '/opt/iobroker/log....' for reading: No such file or directory
                  maxpd
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #76
                    systemctl start iobroker
                    beim logfile commando musst du schon den kompletten Pfad mit Namen angeben.
                    z.B. so wenn du das log von heute öffnen willst:
                    sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.log
                    Wenn du eh als "root" eingeloggt bis kannst du das "sudo" auch weglassen.
                      maxpd
                      #77
                      irgendwie schwierig
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ systemctl start iobroker
                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                      Authentication is required to start 'iobroker.service'.
                      Authenticating as: root
                      Password:
                      polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                      ==== AUTHENTICATION FAILED ===
                      Failed to start iobroker.service: Access denied
                      See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.l        og
                      2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker
                      2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker ERR!
                      2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker  A complete log of this run can be fou        nd in:
                      2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker npm
                      2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker ERR!
                      2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04        -06T13_38_15_453Z-debug.log
                      2020-04-06 15:38:15.502  - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null        " does not exists
                      2020-04-06 15:38:15.525  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Err        or: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      2020-04-06 15:38:15.533  - info: iobroker exit 0
                      maxpd
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #78
                        hast du nach dem "systemctl start iobroker" als Bestätigung das password des "root" users eingegeben, liest sich nicht so.
                          maxpd
                          #79
                          passwort habe ich noch nicht geändert. also pi | raspberry. Letzteres hab ich als Kennwort verwendet
                          maxpd
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #80
                            was passiert wenn du
                            sudo systemctl start iobroker
                            oder nur
                            iobroker start
                            machst?
                              oder nur
                              iobroker start
                              machst?
                              maxpd
                              #81
                              @wendy2702 said in IoBroker Backup einspielen:
                              iobroker start
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl start iobroker
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                              maxpd
                              • M maxpd
                                irgendwie schwierig
                                Password:
                                #82
                                Password:
                                hier fragt er ganz deutlich nach dem root-Passwort!
                                  maxpd
                                  #83
                                  das ist normal leer und da ich nichts geändert habe, hab ichs nun auch mit einem leeren probiert. ohne erfolg.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    #84
                                    @maxpd und du kannst in der Zeile in der "root" steht nicht "pi" stattdessen eingeben?
                                      maxpd
                                      #85
                                      @Homoran Leider nein. Ich habe nun auch pi als PAsswort probiert. geht auch nicht.
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        #86
                                        @maxpd du könntest natürlich ein Passwort für root vergeben mit sudo passwd root
                                          maxpd
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                          #87
                                          @Homoran danke dir. dann klappts auch mit der authentifizierung. Aber der output vom logfile ist immer noch der gleiche:
                                          Password:
                                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.log
                                          2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker  A complete log of this run can be found in:
                                          2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T13_38_15_453Z-debug.log
                                          2020-04-06 15:38:15.502  - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
                                          2020-04-06 15:38:15.525  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                          PS:
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          maxpd
