  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M maxpd
    @Glasfaser Ja, dass ist das Problem. Da komm ich nicht mehr drauf.In der Fritz.box bekommt er seine IP, aber der Browser sagt nur ERR_CONNECTION_REFUSED
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @maxpd
    bei deinem Auszug fehlt der Eintrag bei Admin !?
    oder ist das ein alter Auszug !?
    port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • GlasfaserG Glasfaser
      @maxpd
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      @Glasfaser der eintrag ist tatsöchlich aktuell.
      Auch probiert habe ich jetzt
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.admin
      iobroker upload admin
      iobroker start
      wobei npm install nur errors schmeißt und
      cd /opt/iobroker
      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
      iobroker set admin.0 --port 8081
      maxpd
      • M maxpd
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker start
        cd /opt/iobroker
        maxpd
        @maxpd Ich habe jetzt auch mal versucht den admin zu löschen und neu zu installieren. Gleiche Fehlermeldung. Und installiert hat er den Admin auch nicht mehr.
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker del admin
        Delete adapter "admin"
        host.iobroker Counted 1 instances of admin
        host.iobroker Counted 1 adapter for admin
        host.iobroker Counted 1 channels of admin
        host.iobroker Counted 21 states of admin
        host.iobroker Counted 7 states (io.admin.*) from states
        host.iobroker Counted 17 states (system.adapter.admin.*) from states
        host.iobroker Deleting 24 object(s).
        host.iobroker Deleting 24 state(s).
        npm uninstall iobroker.admin --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System ca        ll)
        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::Force        Set(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::Prope        rtyAttribute)’:
        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no m        ember named ‘ForceSet’
           return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v        8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb        ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local        <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated        -declarations]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:177:50: note: declare        d here
                         NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:91:42: note: in defin        ition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
             __attribute__((deprecated(message))) declarator
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v        8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb        ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v        8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-d        eclarations]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:170:50: note: declare        d here
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v        8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb        ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*        )’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declaration        s]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:163:50: note: declare        d here
        ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callbac        k::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’        :
        ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb        ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local        <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated        -declarations]
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWor        ker*)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function t        ypes from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_        cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Sock        et(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           domain      = info[0]->Int32Value();
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2        6,
                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h        :63,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared        here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in d        efinition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           type        = info[1]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           protocol    = info[2]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind        (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           fd = info[0]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca        l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
           String::Utf8Value path(info[1]);
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared        here
                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send        To(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject        () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           buf = info[1]->ToObject();
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h        :63,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declare        d here
         Local<Object> Value::ToObject() const {
        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’        is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           offset = info[2]->Uint32Value();
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared        here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’        is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           length = info[3]->Uint32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca        l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
           String::Utf8Value path(info[4]);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send        (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject        () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Conn        ect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca        l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Clos        e(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast        between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘        node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::V        alue>, void*)’} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expan        sion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘v        oid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac        k, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8        ::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::Obje        ctWrap>&)]’:
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:        required from here
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast        between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>        ::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘        Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-t        ype]
                        reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘v        oid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac        k, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8:        :WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::Object        Wrap>&)]’:
        ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast        between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>:        :Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Ca        llback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-typ        e]
        make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgra        m.o] Error 1
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
        npmpi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
        > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition        of macro ‘NODE_DEPRECATED’
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
        In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:26,
                         from /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definit        ion of macro ‘V8_DEPRECATED’
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
        In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8        ::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8:        :WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::Weak        CallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap        >&)]’:
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   requir        ed from here
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast betwee        n incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Call        back’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callba        ck’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8        ::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8:        :WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakC        allbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&        )]’:
        /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast betwee        n incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callb        ack’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callbac        ’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:191:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:248:12)
        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        gyp ERR! node -v v10.19.0
        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (n        ode_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe        rature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"        ,"arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/u        nix-dgram):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-        gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        + iobroker.admin@4.0.5
        added 28 packages from 21 contributors, updated 1 package and audited 8073 packa        ges in 25.753s
        13 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 200 vulnerabilities (189 low, 11 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
           │      New minor version of npm available! 6.13.4 → 6.14.4       │
           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.4   │
           │               Run npm install -g npm to update!                │
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upload amin
        Cannot find io-package.json in null
        Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open        'null/io-package.json'
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
        maxpd
        • M maxpd
          > node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @maxpd
          Zeige mal deine Versionen .
          iobroker list adapters
          Edit :
          installiere mal diese Version .
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.admin@3.7.8
          iobroker start admin.0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #66
            Lief iobroker denn bevor du den restore gemacht hast überhaupt bzw. War die Admin Seite erreichbar?
            • wendy2702W wendy2702
              maxpd
              #67
              @wendy2702 Jap, das ging.
              @Glasfaser
              pi@iobroker:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.7.1
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.6
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.4
              system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
              system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
              system.adapter.google-sharedlocations  : google-sharedlocations - v1.5.2
              system.adapter.wifilight               : wifilight      - v0.2.0
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
              system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.2.2
              system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.5
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
              system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.2
              system.adapter.info                    : info           - v1.5.7
              system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.0
              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.2
              system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.9.0
              system.adapter.history                 : history        - v1.8.6
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.6
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upload admin
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              system.adapter.admin does not exist
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start admin.0
              Adapter "admin.0" does not exist.
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm audit fix
              npm ERR! code ELOCKVERIFY
              npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
              npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.6.2 does not satisfy iobroker.admin@^3.7.8
              maxpd
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #68
                Wie genau bist du vorgegangen beim Restore?
                Ich habe z.B. ein Full Backup gemacht.
                Dann auf einer VM mit Debian Buster nach dieser Linux Anleitung ioBroker neu installiert:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                Kutz getestet ob Admin erreichbar.
                Dann mein Backup per ftp auf den neuen Server in einen beliebigen ordner kopiert und mit
                iobroker restore /opt/iobroker/backups/2020_03_20-19_51_43_backupiobroker.tar.gz
                die Wiederherstellung angestoßen.
                Nachdem die Meldung im Terminal kam das alles OK war iobroker gestartet und mit
                tail -f /opt/iobroker/log....
                das logfile beobachtet und gewartet bis alles fertig installiert wurde. Kann je nach System etwas dauern.
                Hast du von diesen Schritten zufällig die logs?
                Aktuell würde ich behaupten etwas an deiner Admin installation stimmt nicht. Ob ich da noch mehr Zeit ins Troubleshooting stecken würde weiß ich nicht. Eher noch einmal sauber beginnen. Geht ja eigentlich relativ schnell.
                  maxpd
                  #69
                  Ich habe
                  ein image auf sd karte
                  update gemacht
                  admin getestet
                  backup (über konsole erstellt) eingespielt über konsole mit obigem error. allerdings nur restore 0, nicht den exakten dateinamen.
                  admin gestartet und backitup installiert
                  dort das backup wieder eingespielt
                  restart von backitup abgewartet, der nicht kam (hier ist der admin schon kaputt gegangen)
                  Logs habe ich keine mehr.
                  Ich denke wenn ich es nochmal mache (dabei den Restore über Konsole weg lasse), wird der gleiche Fehler nochmal auftreten. Müssen alle Adapter vor dem Backup herstellen installiert werden?
                  maxpd
                  • M maxpd
                    Ich habe
                    update gemacht
                    admin getestet
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #70
                    @maxpd sagte in IoBroker Backup einspielen:
                    Das ist doch dann doppelt gemoppelt.
                    Wenn du doch schon ein Backup über Konsole eingespielt hast, warum noch einmal über den Adapter?
                      maxpd
                      #71
                      @wendy2702 Wegen den Bugs in der Konsole. ICh wusste nicht ob das geklappt hat.
                      maxpd
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #72
                        Was für ein Image hast du verwendet?
                        Ich würde ein "nacktes" Raspian Buster nehmen. Das mit
                        apt update && apt upgrade
                        auf den aktuellsten Stand bringen.
                        Dann mit
                        raspi-config
                        die notwendigen und gewünschten Einstellungen vornehmen.
                        Dann wie bereits erwähnt nach dieser Anleitung iobroker installieren und testen ob Admin erreichbar ist:
                        Dann das Backup über konsole einspielen und davon das log speichern falls etwas schief läuft.
                        Welche Version JS Controller hattest du laufen und welche Version ist im SD Image enthalten?
                        Hier gab es dieses Problem schonmal:
                        https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
                          maxpd
                          #73
                          Ich hatte
                          ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723
                          auch habe ich es auf den aktuellen Stand gebracht und meine Settings eingestellt.
                          das backup werde ich dann mal gemäß dem verlinkten topic versuchen zu fixen.
                          Das Log mit dem Fehler ist obigen schonmal gepostet worden.
                          Oder meinst du ein anderes Log?
                          JS ist v10.19.0 nach dem upgrade.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            Ich hatte
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #74
                            Ich hatte
                            Ich meinte das komplette log von der Installation solltest du es manuell machen.
                            JS ist nicht 10.19.0 das ist deine NODE Version.
                            Ich meinte den JS-Controller von ioBroker.
                            Du hast aber den letzen Post vom verlinkten Beitrag gelesen? Da schreibt jemand das man das Problem umgehen kann wenn man den Namen des Backups angibt.
                              maxpd
                              #75
                              Zurück auf 0.
                              Alles neu gemacht. Image eingespielt. Upgrade gemacht. Alles ohne Fehler. Admin lief.
                              Backup über Konsole eingespielt. Keine Fehler, unten das Log. Admin startet nicht mehr.
                              pi@iobroker:~ $ sudo iobroker restore 2020_04_05-14_51_50_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker controller daemon is not running
                              host.iobroker OK.
                              host.iobroker Clear all objects and states...
                              clean 68 objects...
                              clean 44 states...
                              [Not critical] Cannot delete object system.repositories: Object is marked as non deletable
                              [Not critical] Cannot delete object system.config: Object is marked as non deletable
                              [Not critical] Cannot delete object enum.functions: Object is marked as non deletable
                              [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: Object is marked as non deletable
                              host.iobroker done.
                              host.iobroker Processed 0/2275 states
                              host.iobroker Processed 200/2275 states
                              host.iobroker Processed 400/2275 states
                              host.iobroker Processed 600/2275 states
                              host.iobroker Processed 800/2275 states
                              host.iobroker Processed 1000/2275 states
                              host.iobroker Processed 1200/2275 states
                              host.iobroker Processed 1400/2275 states
                              host.iobroker Processed 1600/2275 states
                              host.iobroker Processed 1800/2275 states
                              host.iobroker Processed 2000/2275 states
                              host.iobroker Processed 2200/2275 states
                              2275 states restored.
                              host.iobroker Processed 0/3682 objects
                              host.iobroker Processed 200/3682 objects
                              host.iobroker Processed 400/3682 objects
                              host.iobroker Processed 600/3682 objects
                              host.iobroker Processed 800/3682 objects
                              host.iobroker Processed 1000/3682 objects
                              host.iobroker Processed 1200/3682 objects
                              host.iobroker Processed 1400/3682 objects
                              host.iobroker Processed 1600/3682 objects
                              host.iobroker Processed 1800/3682 objects
                              host.iobroker Processed 2000/3682 objects
                              host.iobroker Processed 2200/3682 objects
                              host.iobroker Processed 2400/3682 objects
                              host.iobroker Processed 2600/3682 objects
                              host.iobroker Processed 2800/3682 objects
                              host.iobroker Processed 3000/3682 objects
                              host.iobroker Processed 3200/3682 objects
                              host.iobroker Processed 3400/3682 objects
                              host.iobroker Processed 3600/3682 objects
                              3682 objects restored.
                              upload [3] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                              upload [5] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [4] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                              upload [3] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                              upload [2] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                              upload [70] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                              upload [60] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                              upload [50] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                              upload [40] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                              upload [30] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                              upload [20] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                              upload [19] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                              upload [18] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                              upload [17] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                              upload [16] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                              upload [15] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                              upload [14] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                              upload [13] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                              upload [12] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                              upload [11] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                              upload [10] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                              upload [9] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                              upload [8] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                              upload [7] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                              upload [6] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                              upload [5] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                              upload [4] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                              upload [3] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                              upload [2] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                              upload [1] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                              upload [0] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              System successfully restored!
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ tail -f /opt/iobroker/log                           tail: error reading '/opt/iobroker/log': Is a directory
                              tail: /opt/iobroker/log: cannot follow end of this type of file; giving up on this name
                              tail: no files remaining
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ tail -f /opt/iobroker/log....                       tail: cannot open '/opt/iobroker/log....' for reading: No such file or directory
                              maxpd
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #76
                                systemctl start iobroker
                                beim logfile commando musst du schon den kompletten Pfad mit Namen angeben.
                                z.B. so wenn du das log von heute öffnen willst:
                                sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.log
                                Wenn du eh als "root" eingeloggt bis kannst du das "sudo" auch weglassen.
                                  maxpd
                                  #77
                                  irgendwie schwierig
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ systemctl start iobroker
                                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                  Authentication is required to start 'iobroker.service'.
                                  Authenticating as: root
                                  Password:
                                  polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                  ==== AUTHENTICATION FAILED ===
                                  Failed to start iobroker.service: Access denied
                                  See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.l        og
                                  2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker
                                  2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker ERR!
                                  2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker  A complete log of this run can be fou        nd in:
                                  2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker npm
                                  2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker ERR!
                                  2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04        -06T13_38_15_453Z-debug.log
                                  2020-04-06 15:38:15.502  - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null        " does not exists
                                  2020-04-06 15:38:15.525  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Err        or: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                  2020-04-06 15:38:15.533  - info: iobroker exit 0
                                  maxpd
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #78
                                    hast du nach dem "systemctl start iobroker" als Bestätigung das password des "root" users eingegeben, liest sich nicht so.
                                      maxpd
                                      #79
                                      passwort habe ich noch nicht geändert. also pi | raspberry. Letzteres hab ich als Kennwort verwendet
                                      maxpd
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #80
                                        was passiert wenn du
                                        sudo systemctl start iobroker
                                        oder nur
                                        iobroker start
                                        machst?
                                          oder nur
                                          iobroker start
                                          machst?
                                          maxpd
                                          #81
                                          @wendy2702 said in IoBroker Backup einspielen:
                                          iobroker start
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl start iobroker
                                          maxpd
