  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M maxpd
    irgendwie schwierig
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ systemctl start iobroker
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Authentication is required to start 'iobroker.service'.
    Authenticating as: root
    Password:
    polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
    ==== AUTHENTICATION FAILED ===
    Failed to start iobroker.service: Access denied
    See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.l        og
    2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker
    2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker ERR!
    2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker  A complete log of this run can be fou        nd in:
    2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker npm
    2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker ERR!
    2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04        -06T13_38_15_453Z-debug.log
    2020-04-06 15:38:15.502  - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null        " does not exists
    2020-04-06 15:38:15.525  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Err        or: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    2020-04-06 15:38:15.533  - info: iobroker exit 0
    #82
    @maxpd sagte in IoBroker Backup einspielen:
    Password:
    hier fragt er ganz deutlich nach dem root-Passwort!
      maxpd
      #83
      das ist normal leer und da ich nichts geändert habe, hab ichs nun auch mit einem leeren probiert. ohne erfolg.
      maxpd
      • M maxpd
        #84
        @maxpd und du kannst in der Zeile in der "root" steht nicht "pi" stattdessen eingeben?
          maxpd
          #85
          @Homoran Leider nein. Ich habe nun auch pi als PAsswort probiert. geht auch nicht.
          maxpd
          • M maxpd
            #86
            @maxpd du könntest natürlich ein Passwort für root vergeben mit sudo passwd root
              maxpd
              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
              #87
              @Homoran danke dir. dann klappts auch mit der authentifizierung. Aber der output vom logfile ist immer noch der gleiche:
              Password:
              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.log
              2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker  A complete log of this run can be found in:
              2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T13_38_15_453Z-debug.log
              2020-04-06 15:38:15.502  - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
              2020-04-06 15:38:15.525  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
              PS:
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              maxpd
              • M maxpd
                Password:
                PS:
                #88
                Bin nicht an meinem System:
                kommt da wirklich ein Punkt hinter iobroker?
                der läuft doch gar nicht, oder ist da noch ein + davor, das du uns unterschlägst?
                iobroker start admin
                  maxpd
                  #89
                  @Homoran Gemäß Google scheint ein Punkt korrekt.
                  auch wenn ich den admin starte, startet der admin nicht. Kein + davor. Unterschlagen habe ich nichts.
                  maxpd
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #90
                    Wenn du den Admin startest, mache vorher den Befehl um in das log zu schauen in einer zweiten Session und auch noch für das SYSLOG:
                    tail -f /var/log/syslog
                    Was kommt dann?
                    • M maxpd
                      maxpd
                      #91
                      @maxpd
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                      2020-04-06 20:34:13.889  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.5.11 js-controller starting
                      2020-04-06 20:34:13.893  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2020-04-06 20:34:13.894  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.19.0
                      2020-04-06 20:34:13.896  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.30
                      2020-04-06 20:34:13.964  - info: host.iobroker  inMem-states listening on port 9000
                      2020-04-06 20:34:14.369  - info: host.iobroker  inMem-objects listening on port 9001
                      2020-04-06 20:34:14.387  - error: Another instance is running or some application uses port!
                      2020-04-06 20:34:14.387  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                      2020-04-06 20:34:14.391  - info: host.iobroker terminated
                      2020-04-06 20:34:14.395  - info: iobroker _restart
                      listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                      Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                          at listenInCluster (net.js:1328:12)
                          at doListen (net.js:1461:7)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                      Läuft hier was parallel und warum 2 Ports gleich belegt?
                      Eine neue Instanz des Admin Adapters unter einem anderen Port startet auch nicht.
                      Dabei ist mir eingefallen, ich habe parallel den alten Raspi mit iobroker noch laufen.
                      Den habe ich mal gestoppt. Dennoch geht der Admin nicht an.
                      Hier aber was ganz interessantes!!
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                      internal/modules/cjs/loader.js:638
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                      Warum geht die admin.js flöten, wenn ich ein Backup einspiele?
                      @wendy2702
                      vor admin start
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ tail -f /var/log/syslog
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: HRNG source speed: (min=481.362; avg=506.536; max=511.798)Kibits/s
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: FIPS tests speed: (min=17.324; avg=28.821; max=31.371)Mibits/s
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: Entropy starvations: 0
                      Apr  6 20:27:41 iobroker rngd[382]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                      Nach Admin start
                      Apr  6 20:41:47 iobroker systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
                      Apr  6 20:43:19 iobroker systemd[1]: Started Session c4 of user pi.
                      Der Log lässt putty irgendwie abstürzen. Die Pfeiltasten schreiben nur noch komische Zeichen und einen Pfad sehe ich auch nicht mehr.
                      2020-04-06 16:37:54.510  - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2019-07-23.log
                      ^[[A
                      ^[[A^[[D^[[C^[[B^[[D^[[C^[[A^[[D^[[B^[[D^[[A^[[B
                      Ich habe noch eine andere Möglichkeit gefunden an das log zu kommen. Das ist dann allerdings länger als putty zulässt. Der allerletzte Eintrag ist aber auch sehr interessant:
                      cat log/iobroker.JJJJ-MM-TT.log
                      2020-04-06 20:47:09.992  - error: host.iobroker startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=2.0.0
                      Wenn ich dann ein Upgrade Versuche, meckert er mit einem Socket und die js.controller Version scheint er doch nicht upgedatet zu haben:
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @1.5.11 to @2.2.9
                      NPM version: 6.13.4
                      npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                      ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                      ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                      In file included from ../src/main.cpp:3:
                      ../src/main.cpp: At global scope:
                      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(diskusage, Init)
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      Host "iobroker" (linux) updated
                      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                      chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted
                      chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/backups/2020_04_05-14_51_50_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/log/restart.log': Operation not permitted
                      Chmod finished. Restart controller
                      Starting node restart.js
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                      Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.chromecast.0            : chromecast            - disabled
                        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                        system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
                        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                        system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations - disabled
                        system.adapter.history.0               : history               - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                        system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                        system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  - disabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         - disabled, port: 54321
                        system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                        system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                        system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.2              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                        system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            - disabled
                        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled
                      + instance is alive
                      maxpd
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #92
                        Was genau hast du jetzt gemacht?
                        Wenn du iobroker neu installiert hast und dann ein restore sollte ein Upgrade nicht mehr nötig sein.
                        Nach welcher Anleitung hast du iobroker installiert?
                        Hier hatten wir auch das Problem mit dem JS Controller und es konnte durch neu Installation und restore gelöst werden
                        https://forum.iobroker.net/topic/30539/update-js-controller-1-5-14-auf-2-2-9-schlägt-fehl/16
                        • wendy2702W wendy2702
                          maxpd
                          #93
                          @wendy2702 Ich habe nach iobroker upgrade self den Stecker gezogen. Am nächsten Tag lief der Admin ^^
                          maxpd
