  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @maxpd
    Den Admin im Browser aufrufen ....
    maxpd
    #61
    @Glasfaser Ja, dass ist das Problem. Da komm ich nicht mehr drauf.In der Fritz.box bekommt er seine IP, aber der Browser sagt nur ERR_CONNECTION_REFUSED
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • M maxpd
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @maxpd
      bei deinem Auszug fehlt der Eintrag bei Admin !?
      oder ist das ein alter Auszug !?
      port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        @maxpd
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        #63
        @Glasfaser der eintrag ist tatsöchlich aktuell.
        Auch probiert habe ich jetzt
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm install iobroker.admin
        iobroker upload admin
        iobroker start
        wobei npm install nur errors schmeißt und
        cd /opt/iobroker
        iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
        iobroker set admin.0 --port 8081
        maxpd
        • M maxpd
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          cd /opt/iobroker
          maxpd
          #64
          @maxpd Ich habe jetzt auch mal versucht den admin zu löschen und neu zu installieren. Gleiche Fehlermeldung. Und installiert hat er den Admin auch nicht mehr.
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker del admin
          Delete adapter "admin"
          host.iobroker Counted 1 instances of admin
          host.iobroker Counted 1 adapter for admin
          host.iobroker Counted 1 channels of admin
          host.iobroker Counted 21 states of admin
          host.iobroker Counted 7 states (io.admin.*) from states
          host.iobroker Counted 17 states (system.adapter.admin.*) from states
          host.iobroker Deleting 24 object(s).
          host.iobroker Deleting 24 state(s).
          npm uninstall iobroker.admin --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System ca        ll)
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::Force        Set(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::Prope        rtyAttribute)’:
          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no m        ember named ‘ForceSet’
             return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v        8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb        ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local        <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated        -declarations]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:177:50: note: declare        d here
                           NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:91:42: note: in defin        ition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
               __attribute__((deprecated(message))) declarator
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v        8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb        ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v        8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-d        eclarations]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:170:50: note: declare        d here
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v        8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb        ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*        )’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declaration        s]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:163:50: note: declare        d here
          ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callbac        k::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’        :
          ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb        ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local        <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated        -declarations]
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWor        ker*)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function t        ypes from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_        cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Sock        et(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             domain      = info[0]->Int32Value();
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2        6,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h        :63,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared        here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in d        efinition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             type        = info[1]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             protocol    = info[2]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind        (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             fd = info[0]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca        l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
             String::Utf8Value path(info[1]);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared        here
                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send        To(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject        () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             buf = info[1]->ToObject();
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h        :63,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declare        d here
           Local<Object> Value::ToObject() const {
          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’        is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             offset = info[2]->Uint32Value();
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared        here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’        is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             length = info[3]->Uint32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca        l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
             String::Utf8Value path(info[4]);
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send        (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject        () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Conn        ect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca        l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Clos        e(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is        deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast        between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘        node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::V        alue>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expan        sion of macro ‘NODE_MODULE_X’
             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘v        oid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac        k, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8        ::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::Obje        ctWrap>&)]’:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:        required from here
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast        between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>        ::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘        Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-t        ype]
                          reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘v        oid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac        k, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8:        :WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::Object        Wrap>&)]’:
          ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast        between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>:        :Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Ca        llback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-typ        e]
          make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgra        m.o] Error 1
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
          npmpi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
          > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          > node-gyp rebuild
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition        of macro ‘NODE_DEPRECATED’
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
          In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:26,
                           from /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definit        ion of macro ‘V8_DEPRECATED’
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
          In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8        ::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8:        :WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::Weak        CallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap        >&)]’:
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   requir        ed from here
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast betwee        n incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Call        back’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callba        ck’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8        ::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8:        :WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakC        allbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&        )]’:
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast betwee        n incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callb        ack’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callbac        ’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:191:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          gyp ERR! node -v v10.19.0
          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (n        ode_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe        rature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"        ,"arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/u        nix-dgram):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-        gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          + iobroker.admin@4.0.5
          added 28 packages from 21 contributors, updated 1 package and audited 8073 packa        ges in 25.753s
          13 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 200 vulnerabilities (189 low, 11 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
             │      New minor version of npm available! 6.13.4 → 6.14.4       │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.4   │
             │               Run npm install -g npm to update!                │
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upload amin
          Cannot find io-package.json in null
          Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open        'null/io-package.json'
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
          maxpd
          • M maxpd
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @maxpd
            Zeige mal deine Versionen .
            iobroker list adapters
            Edit :
            installiere mal diese Version .
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.admin@3.7.8
            iobroker start admin.0
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #66
              Lief iobroker denn bevor du den restore gemacht hast überhaupt bzw. War die Admin Seite erreichbar?
              • wendy2702W wendy2702
                maxpd
                #67
                @wendy2702 Jap, das ging.
                @Glasfaser
                pi@iobroker:~ $ iobroker list adapters
                system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.7.1
                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.6
                system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.4
                system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                system.adapter.google-sharedlocations  : google-sharedlocations - v1.5.2
                system.adapter.wifilight               : wifilight      - v0.2.0
                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
                system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.2.2
                system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.5
                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
                system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
                system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.2
                system.adapter.info                    : info           - v1.5.7
                system.adapter.iot                     : iot            - v1.2.0
                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.2
                system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.9.0
                system.adapter.history                 : history        - v1.8.6
                system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.6
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upload admin
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                system.adapter.admin does not exist
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start admin.0
                Adapter "admin.0" does not exist.
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm audit fix
                npm ERR! code ELOCKVERIFY
                npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.6.2 does not satisfy iobroker.admin@^3.7.8
                maxpd
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #68
                  Wie genau bist du vorgegangen beim Restore?
                  Ich habe z.B. ein Full Backup gemacht.
                  Dann auf einer VM mit Debian Buster nach dieser Linux Anleitung ioBroker neu installiert:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  Kutz getestet ob Admin erreichbar.
                  Dann mein Backup per ftp auf den neuen Server in einen beliebigen ordner kopiert und mit
                  iobroker restore /opt/iobroker/backups/2020_03_20-19_51_43_backupiobroker.tar.gz
                  die Wiederherstellung angestoßen.
                  Nachdem die Meldung im Terminal kam das alles OK war iobroker gestartet und mit
                  tail -f /opt/iobroker/log....
                  das logfile beobachtet und gewartet bis alles fertig installiert wurde. Kann je nach System etwas dauern.
                  Hast du von diesen Schritten zufällig die logs?
                  Aktuell würde ich behaupten etwas an deiner Admin installation stimmt nicht. Ob ich da noch mehr Zeit ins Troubleshooting stecken würde weiß ich nicht. Eher noch einmal sauber beginnen. Geht ja eigentlich relativ schnell.
                    maxpd
                    #69
                    Ich habe
                    ein image auf sd karte
                    update gemacht
                    admin getestet
                    backup (über konsole erstellt) eingespielt über konsole mit obigem error. allerdings nur restore 0, nicht den exakten dateinamen.
                    admin gestartet und backitup installiert
                    dort das backup wieder eingespielt
                    restart von backitup abgewartet, der nicht kam (hier ist der admin schon kaputt gegangen)
                    Logs habe ich keine mehr.
                    Ich denke wenn ich es nochmal mache (dabei den Restore über Konsole weg lasse), wird der gleiche Fehler nochmal auftreten. Müssen alle Adapter vor dem Backup herstellen installiert werden?
                    maxpd
                    • M maxpd
                      Ich habe
                      update gemacht
                      admin getestet
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #70
                      @maxpd sagte in IoBroker Backup einspielen:
                      Das ist doch dann doppelt gemoppelt.
                      Wenn du doch schon ein Backup über Konsole eingespielt hast, warum noch einmal über den Adapter?
                        maxpd
                        #71
                        @wendy2702 Wegen den Bugs in der Konsole. ICh wusste nicht ob das geklappt hat.
                        maxpd
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #72
                          Was für ein Image hast du verwendet?
                          Ich würde ein "nacktes" Raspian Buster nehmen. Das mit
                          apt update && apt upgrade
                          auf den aktuellsten Stand bringen.
                          Dann mit
                          raspi-config
                          die notwendigen und gewünschten Einstellungen vornehmen.
                          Dann wie bereits erwähnt nach dieser Anleitung iobroker installieren und testen ob Admin erreichbar ist:
                          Dann das Backup über konsole einspielen und davon das log speichern falls etwas schief läuft.
                          Welche Version JS Controller hattest du laufen und welche Version ist im SD Image enthalten?
                          Hier gab es dieses Problem schonmal:
                          https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
                            maxpd
                            #73
                            Ich hatte
                            ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723
                            auch habe ich es auf den aktuellen Stand gebracht und meine Settings eingestellt.
                            das backup werde ich dann mal gemäß dem verlinkten topic versuchen zu fixen.
                            Das Log mit dem Fehler ist obigen schonmal gepostet worden.
                            Oder meinst du ein anderes Log?
                            JS ist v10.19.0 nach dem upgrade.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              Ich hatte
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #74
                              Ich hatte
                              Ich meinte das komplette log von der Installation solltest du es manuell machen.
                              JS ist nicht 10.19.0 das ist deine NODE Version.
                              Ich meinte den JS-Controller von ioBroker.
                              Du hast aber den letzen Post vom verlinkten Beitrag gelesen? Da schreibt jemand das man das Problem umgehen kann wenn man den Namen des Backups angibt.
                                maxpd
                                #75
                                Zurück auf 0.
                                Alles neu gemacht. Image eingespielt. Upgrade gemacht. Alles ohne Fehler. Admin lief.
                                Backup über Konsole eingespielt. Keine Fehler, unten das Log. Admin startet nicht mehr.
                                pi@iobroker:~ $ sudo iobroker restore 2020_04_05-14_51_50_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker controller daemon is not running
                                host.iobroker OK.
                                host.iobroker Clear all objects and states...
                                clean 68 objects...
                                clean 44 states...
                                [Not critical] Cannot delete object system.repositories: Object is marked as non deletable
                                [Not critical] Cannot delete object system.config: Object is marked as non deletable
                                [Not critical] Cannot delete object enum.functions: Object is marked as non deletable
                                [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: Object is marked as non deletable
                                host.iobroker done.
                                host.iobroker Processed 0/2275 states
                                host.iobroker Processed 200/2275 states
                                host.iobroker Processed 400/2275 states
                                host.iobroker Processed 600/2275 states
                                host.iobroker Processed 800/2275 states
                                host.iobroker Processed 1000/2275 states
                                host.iobroker Processed 1200/2275 states
                                host.iobroker Processed 1400/2275 states
                                host.iobroker Processed 1600/2275 states
                                host.iobroker Processed 1800/2275 states
                                host.iobroker Processed 2000/2275 states
                                host.iobroker Processed 2200/2275 states
                                2275 states restored.
                                host.iobroker Processed 0/3682 objects
                                host.iobroker Processed 200/3682 objects
                                host.iobroker Processed 400/3682 objects
                                host.iobroker Processed 600/3682 objects
                                host.iobroker Processed 800/3682 objects
                                host.iobroker Processed 1000/3682 objects
                                host.iobroker Processed 1200/3682 objects
                                host.iobroker Processed 1400/3682 objects
                                host.iobroker Processed 1600/3682 objects
                                host.iobroker Processed 1800/3682 objects
                                host.iobroker Processed 2000/3682 objects
                                host.iobroker Processed 2200/3682 objects
                                host.iobroker Processed 2400/3682 objects
                                host.iobroker Processed 2600/3682 objects
                                host.iobroker Processed 2800/3682 objects
                                host.iobroker Processed 3000/3682 objects
                                host.iobroker Processed 3200/3682 objects
                                host.iobroker Processed 3400/3682 objects
                                host.iobroker Processed 3600/3682 objects
                                3682 objects restored.
                                upload [3] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [2] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                                upload [5] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [4] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                upload [3] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                upload [2] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] iobroker.discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                                upload [70] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                                upload [60] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                upload [50] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                upload [40] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                upload [30] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                upload [20] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                upload [19] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                upload [18] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                upload [17] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                upload [16] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                upload [15] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                upload [14] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                upload [13] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                upload [12] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                upload [11] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                upload [10] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                upload [9] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                upload [8] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                upload [7] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                upload [6] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                upload [5] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                upload [4] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                upload [3] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                upload [2] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                upload [1] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                upload [0] iobroker.info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                System successfully restored!
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ tail -f /opt/iobroker/log                           tail: error reading '/opt/iobroker/log': Is a directory
                                tail: /opt/iobroker/log: cannot follow end of this type of file; giving up on this name
                                tail: no files remaining
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ tail -f /opt/iobroker/log....                       tail: cannot open '/opt/iobroker/log....' for reading: No such file or directory
                                maxpd
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #76
                                  systemctl start iobroker
                                  beim logfile commando musst du schon den kompletten Pfad mit Namen angeben.
                                  z.B. so wenn du das log von heute öffnen willst:
                                  sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.log
                                  Wenn du eh als "root" eingeloggt bis kannst du das "sudo" auch weglassen.
                                    maxpd
                                    #77
                                    irgendwie schwierig
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ systemctl start iobroker
                                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                    Authentication is required to start 'iobroker.service'.
                                    Authenticating as: root
                                    Password:
                                    polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                    ==== AUTHENTICATION FAILED ===
                                    Failed to start iobroker.service: Access denied
                                    See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-04-06.l        og
                                    2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker
                                    2020-04-06 15:38:15.484  - info: iobroker ERR!
                                    2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker  A complete log of this run can be fou        nd in:
                                    2020-04-06 15:38:15.485  - info: iobroker npm
                                    2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker ERR!
                                    2020-04-06 15:38:15.486  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04        -06T13_38_15_453Z-debug.log
                                    2020-04-06 15:38:15.502  - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null        " does not exists
                                    2020-04-06 15:38:15.525  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Err        or: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                    2020-04-06 15:38:15.533  - info: iobroker exit 0
                                    maxpd
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #78
                                      hast du nach dem "systemctl start iobroker" als Bestätigung das password des "root" users eingegeben, liest sich nicht so.
                                        maxpd
                                        #79
                                        passwort habe ich noch nicht geändert. also pi | raspberry. Letzteres hab ich als Kennwort verwendet
                                        maxpd
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #80
                                          was passiert wenn du
                                          sudo systemctl start iobroker
                                          oder nur
                                          iobroker start
                                          machst?
