  4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blocklycommunicationjavascriptmonitoring
50 Beiträge 14 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S steff.h.
    ist es möglich von einer Url Daten abzufragen und einen Wert in einen Datenpunkt zu schreiben?
    Ich habe einen Rasenmähroboter und möchte davon gerne die Qualität der Messer abfragen und diese in meiner Visualisierung anzeigen lassen.
    Vielen Dank
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    kann leider nicht löschen. erledigt
    Ich hatte leider auf die Frage des TE geantwortet und erst später gesehen, das die schon alt ist.
    Das kommt davon, wenn alte Fragen von anderen wieder reaktiviert werden.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
      oder über den Parser-Adapter.
      das hatten wir oben schon.
      Die Antwort ist das ganz einfach json, mit dem Blockly geht das einfacher als mit einem RegEx
      Ich mach das aber gerne trotzdem ;-)
        @martink said: ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ?
        Ja, das ist ein eigener, virtueller Datenpunkt vom Typ "Zahl" (unter "0_userdata.0").
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @paul53 Ok, das habe ich dann schonmal richtig gemacht ;-) Aber leider macht das Script noch nicht das was es soll.
        Der Datenpunkt wird nicht mit der Zahl aktualisiert...? Wohin wird denn der Datensatz aus der "Response" Datei hin kopiert ? bzw. wo landet diese Response Datei ??? wenn ich den link "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR" ausführe wird ja gleich die response Datei heruntergeladen...
        Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
          <variables>
            <variable id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="C(HugQRxw?t3#}X=(TRh" x="213" y="63">
            <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="request" id="8mY.$g!?HMPYZei.Y!y{">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="URL">
                  <shadow type="text" id="`*eC!5[/@U%o!m4m}S}~">
                    <field name="TEXT">https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="update" id=";A|WauYvlU]WO=Gv#L}9">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Bitcoinkurs.Bitcoinkurs</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="convert_tonumber" id="nf2_Q`~:L~w_nFQ-%X|m">
                          <block type="get_attr" id="br]#TiFAXJ@c:Aee~Gj@">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="~nlDRx~~WNNQ8SQsGNMq">
                                <field name="TEXT">data.amount</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OBJECT">
                              <block type="variables_get" id="+dDT:+1D#jsXAo~{G]Zk">
                                <field name="VAR" id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          und hier das Regex für den parser-Adapter t":"([\d.]+)
          Bitte die Abfragezeit sinnvoll einstellen - standard sind 5 Sekunden!
          • MartinK.M MartinK.
              <variables>
              </variables>
                    <value name="URL">
                      </shadow>
                    </value>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @martink said: Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
            Bei mir funktioniert es:
              glaub ich dir, aber @MartinK
              schrieb ja, dass sein Datenpunkt nicht befüllt wurde.
              Dazu müsste ich mal sein Blockly (als Bild) sehen, und seinen Datenpunkt in den Objekten
              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @homoran ich habe den Datenpunkt nochmal neu angelegt, und jetzt klappt es !!! Vielen Dank! 👍 👍 😁
                was mich noch interessieren würde, guckt sich das Blockly nur das Ergebnis der response Datei (aus dem link)
                an ohne sie zu speichern? oder wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
                  @martink said: wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
                  Nein.
                  MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Nein.
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @paul53 ...aber kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege (skript wurde natürlich mit der neuen Unterordner aktualisiert)
                    rot = wird nicht aktualisiert
                    grün = im Hauptverzeichnis funktioniert es
                      @martink da ist massiv was schief gelaufen!
                      in einem Hauptverzeichnis darf kein eigener Datenpunkt stehen.
                      Bitte löschen und im Skript nochmal den richtigen state auswählen
                      ggf. refresh durchführen
                      EDIT:
                      oder ist das das "Hauptverzeichnis" von 0_userdata?
                        @martink said: kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege
                        Nein:
                        Die ID ist im Script richtig geschrieben? "0_userdata.0.Bitcoinkurs.bitcoinkurs"
                          EDIT:
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @homoran Ja, das Hauptverzeichnis ist Userdata ... sorry war auf dem Bild nicht zu sehen!
                            Nein:
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @paul53 ...jetzt beim zweiten Versuch klappt es ..... man muss es nicht verstehen😲
                              Nein.
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                              Nein.
                              ...nur für mich zum begreifen : ;-)
                              Wo wird denn der Request String gespeichert ? In der result Variable ? Kann ich den Inhalt vom String irgendwo sehen der geholt wird ?
                                Nein.
                                @martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                                Ja!
                                Ja!
                                debug-Block mit Ausgabe von result
                                  @cburghardt said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                                  Ich habe noch eine Frage zu dem Skript, wie bekomme ich es denn hin, das der Kurs Wert z.B. alle 10 sek. aktualisiert wird ? Ich habe leider nicht so die große Ahnung von Java Skripten... und auch das Blockly von @el_malto durchblicke ich noch nicht so ganz....
                                  Woher bekomme ich denn die genaue URL zum Kurs Wert der in Skript angezeigt werden soll ? Wenn ich jetzt z.B. einen anderen Wert von einer anderen URL einbinden möchte ?? mit dem Internet Browser den Quelltext untersuchen, und dann die Zeile mit dem Kurs Wert heraus suchen??? Sorry für die Frage, aber ich bin da noch nicht so fit ;-)
                                  Beowolf
                                  mich würde auch der aktuelle Wert von einer "Währung" interessieren.
                                  Die ist aber Ethereum und nicht Bitcoin.
                                  Was ich nicht verstehe, ist warum diese Abfrage :
                                  den Bitcoin Kurs anzeigt.
                                  Was muß ich dort ändern, um einen anderen Kurs zu bekommen?
                                  Grüße
                                  Manfred
                                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    Grüße
                                    Manfred
                                    el_malto
                                    @beowolf wenn du nicht unbedingt auf eine bestimmte Börse angewiesen bist (meistens unterscheiden sich die Kurse von Börse zu Börse ja nur ein paar Euro) , kannst du auch den Binance Adapter benutzen. Da kannst du jede Währung die man bei Binance handeln kann abfragen. Einen API Key brauchst du nur wenn du den Stand deiner Konten abfragen willst. Wenn du einfach nur einen Kurs abfragen willst brauchst du den nicht. Der läuft bei mir schon lange ohne Probleme.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31849/neuer-adapter-binance
                                    • E el_malto
                                      Und hier dann gleich noch ein Blockly.
                                      Loglevel kann man natürlich ändern. War nur zum testen. Ebenso das letzte debug output war nur zum test um zu im log gucken wie der output aussieht.
                                      ps1304
                                      @el_malto
                                      evtl. kannst du mir einen Tipp geben mit dem Blocky.
                                      Will den UV-Wert aus einer Webseite auslesen.
                                      Webseite: https://api.openuv.io/api/v1/uv?lat=49.36&lng=8.25&dt=2018-01-24T10:50:52.283Z' \ -H 'x-access-token: 4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525
                                      Das Resultat der URL sollte so aussehen:
                                      "result": {
                                          "uv": 7.0454,
                                          "uv_time": "2021-06-03T10:03:09.828Z",
                                          "uv_max": 7.8131,
                                          "uv_max_time": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
                                          "ozone": 328.5,
                                          "ozone_time": "2021-06-03T09:04:07.922Z",
                                          "safe_exposure_time": {
                                              "st1": 24,
                                              "st2": 28,
                                              "st3": 38,
                                              "st4": 47,
                                              "st5": 76,
                                              "st6": 142
                                          "sun_info": {
                                              "sun_times": {
                                                  "solarNoon": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
                                                  "nadir": "2021-06-02T23:26:37.081Z",
                                                  "sunrise": "2021-06-03T03:25:55.512Z",
                                                  "sunset": "2021-06-03T19:27:18.650Z",
                                                  "sunriseEnd": "2021-06-03T03:29:59.850Z",
                                                  "sunsetStart": "2021-06-03T19:23:14.312Z",
                                                  "dawn": "2021-06-03T02:43:51.160Z",
                                                  "dusk": "2021-06-03T20:09:23.002Z",
                                                  "nauticalDawn": "2021-06-03T01:44:50.294Z",
                                                  "nauticalDusk": "2021-06-03T21:08:23.868Z",
                                                  "nightEnd": "2021-06-02T23:56:41.971Z",
                                                  "night": "2021-06-03T22:56:32.191Z",
                                                  "goldenHourEnd": "2021-06-03T04:15:35.318Z",
                                                  "goldenHour": "2021-06-03T18:37:38.844Z"
                                              "sun_position": {
                                                  "azimuth": -0.6715074136164529,
                                                  "altitude": 1.0200626838376345
                                      Mein Blocky:
                                      Fehler:
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P ps1304
                                        @el_malto
                                        "result": {
                                            "uv": 7.0454,
                                            "uv_max": 7.8131,
                                            "ozone": 328.5,
                                                "st1": 24,
                                                "st2": 28,
                                                "st3": 38,
                                                "st4": 47,
                                                "st5": 76,
                                                "st6": 142
                                            "sun_info": {
                                                "sun_times": {
                                                "sun_position": {
                                        Mein Blocky:
                                        Fehler:
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                        @ps1304 Das musst du mit Exec machen
                                         <variables>
                                           <variable id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</variable>
                                           <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</variable>
                                           <variable id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</variable>
                                           <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
                                           <variable id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="j,Uv*5`KC6=o+k#Yn*}r" x="13" y="62">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">ISO</field>
                                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG5ldyBEYXRlKCkudG9JU09TdHJpbmcoKTs=</field>
                                         </block>
                                         <block type="variables_set" id="f{$FuDQUkMUL~PSmgYc%" x="12" y="87">
                                           <field name="VAR" id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</field>
                                             <block type="math_number" id="ZsdPU*L3/[#qSd=9:fs~">
                                               <field name="NUM">49.36</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
                                               <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</field>
                                                 <block type="math_number" id="*ac]BBC-hY`h1BH2+Xf$">
                                                   <field name="NUM">8.25</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="LUEg@D^vS=sJ?/$uMt2V">
                                                   <field name="VAR" id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</field>
                                                     <block type="text" id="aV+U5=4|}#:a5_q%fQGx">
                                                       <field name="TEXT">4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                                                       <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                                                         <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                                                           <mutation items="10"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                                                               <field name="TEXT">curl -X GET 'https://api.openuv.io/api/v1/uv</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="QGeRt@XIf9B0]rt/[5/V">
                                                               <field name="TEXT">?lat=</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                                                               <field name="TEXT">&amp;lng=</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                                                               <field name="TEXT">&amp;dt=</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="/pzhTHC#/npmQu({W{pn">
                                                               <mutation name="ISO"></mutation>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             <block type="text" id="3J]0e%I[m@XENX?yZc9j">
                                                               <field name="TEXT">' -H 'x-access-token: </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                             <block type="variables_get" id="lL|?fLO@Z|``twKY!wLU">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD9">
                                                             <block type="text" id="`n{XyRJDqX:^L^$$F3a@">
                                                               <field name="TEXT">'</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="O=+r9m[=^{mr=;C..F[`" inline="true" disabled="true">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="hh!S9zzkHd1{Q}*}kz:b">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                                                               <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6gg-WkzGF`JiqCfwl@lx">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="debug" id=":_C%p-ItsgXEF^eza||W" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="egouHr?gLBvM?{s+n,X^">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="UHO[5.rARYb-jNr`AF8`" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gS{l!j`Z}~kvT;ArzsBK">
        <field name="TEXT">Ozon: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="jqL$%gJC$dA%jbWI8`7Q" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="R$`K}$_fhOy`S#^nM;+*">
        <field name="TEXT">result.ozone</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="WHlI7Om@d_|0Z^kjCO)G">
        <field name="VAR" id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="W,=Yv.6Qi9A7P%fz0fAX" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="XAMpBA80y:?/v@+*z/n;" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="pH2:T`%T%%ml!QjJ!eIf">
        <field name="TEXT">UV: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="%=%exdMv%Ev~y#CZlR*-" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="3-xVEGSPDAAq`F{9UPLs">
        <field name="TEXT">result.uv</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="-c{^){YOZ*gpjKve[ckB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=".xJJ7inIRJ:`X9(`xVC%" inline="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="rTpp-~neNAGeXg+mH4DP" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*@O8^M^@Ezo-cuWTnup1">
        <field name="TEXT">Dämmerung: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="l_bAD?91I[+MO/2Pbd:P">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="get_attr" id="#FTqim;:)@q}5q/]qwvm" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wCoO!qsD.([8:oNjR*0u">
        <field name="TEXT">result.sun_info.sun_times.dusk</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="#Vf0B6)m7#$r$xbgIn|D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                          ps1304
                                          @fastfoot super - vielen Dank !!!! - hat mir sehr gehoflen - evtl. ne doofe Frage: wird mit deinem Blocky jetzt schon ein Datenpunkt generiert, den ich auslesen kann? Beispiel: das Attribut "result.uv" als Datenpunkt.
                                          Gruß Peter
