  4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blocklycommunicationjavascriptmonitoring
50 Beiträge 14 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
    @MartinK. said: "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR"
    Mit diesem Link funktioniert es so:
    Vielen Dank. :-) 👍 Ich werde das gleich einmal einbauen und testen.... Aber ich ich möchte auf langer Sicht auch die Logik dahinter verstehen und wie das ganze sich zusammensetzt ! 😀 .... damit ich auch was dazu lerne !
    @martink said: wie das ganze sich zusammensetzt !
    Bei der Analyse eines JSON hilft der JSONViewer.
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @paul53 Woher bekomme ich denn diesen Wert? Da stehe ich noch etwas auf dem Schlauch??
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        el_malto
        @martink einfach in Blockly unter "Variablen" eine Varibale erstellen die "result" heißt.
        • E el_malto
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @el_malto ok, und er Punkt "data.amount" - was beschreibt der bzw. welcher Datenpunkt ist das ????
            @martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
            data.amount
            wenn du dir das json ansiehstgibt es eine Hierarchie data in der es dann den Punkt amount gibt, dessen Wert du haben willst
              data.amount
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @homoran ...puuh ok.... ! Und dann habe ich noch eine Frage: Im Blockly wird ja "aktualisiere Objekt ID" eingefügt,
              ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ? ..... Wie gesagt ich bin noch nicht so fit und solchen "tricky" Sachen .... Bis jetzt mache ich nur ein bisschen Visualisierung und hier und da ein paar Blockly Automatisierungen ;-)
                @martink said: ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ?
                Ja, das ist ein eigener, virtueller Datenpunkt vom Typ "Zahl" (unter "0_userdata.0").
                • S steff.h.
                  ist es möglich von einer Url Daten abzufragen und einen Wert in einen Datenpunkt zu schreiben?
                  Ich habe einen Rasenmähroboter und möchte davon gerne die Qualität der Messer abfragen und diese in meiner Visualisierung anzeigen lassen.
                  Vielen Dank
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  kann leider nicht löschen. erledigt
                  Ich hatte leider auf die Frage des TE geantwortet und erst später gesehen, das die schon alt ist.
                  Das kommt davon, wenn alte Fragen von anderen wieder reaktiviert werden.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @oliverio said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                    oder über den Parser-Adapter.
                    das hatten wir oben schon.
                    Die Antwort ist das ganz einfach json, mit dem Blockly geht das einfacher als mit einem RegEx
                    Ich mach das aber gerne trotzdem ;-)
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @paul53 Ok, das habe ich dann schonmal richtig gemacht ;-) Aber leider macht das Script noch nicht das was es soll.
                      Der Datenpunkt wird nicht mit der Zahl aktualisiert...? Wohin wird denn der Datensatz aus der "Response" Datei hin kopiert ? bzw. wo landet diese Response Datei ??? wenn ich den link "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR" ausführe wird ja gleich die response Datei heruntergeladen...
                      Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                        <variables>
                          <variable id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="C(HugQRxw?t3#}X=(TRh" x="213" y="63">
                          <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="request" id="8mY.$g!?HMPYZei.Y!y{">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="`*eC!5[/@U%o!m4m}S}~">
                                  <field name="TEXT">https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="update" id=";A|WauYvlU]WO=Gv#L}9">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Bitcoinkurs.Bitcoinkurs</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="convert_tonumber" id="nf2_Q`~:L~w_nFQ-%X|m">
                                        <block type="get_attr" id="br]#TiFAXJ@c:Aee~Gj@">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="~nlDRx~~WNNQ8SQsGNMq">
                                              <field name="TEXT">data.amount</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="+dDT:+1D#jsXAo~{G]Zk">
                                              <field name="VAR" id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                        und hier das Regex für den parser-Adapter t":"([\d.]+)
                        Bitte die Abfragezeit sinnvoll einstellen - standard sind 5 Sekunden!
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          @martink said: Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                          Bei mir funktioniert es:
                            glaub ich dir, aber @MartinK
                            schrieb ja, dass sein Datenpunkt nicht befüllt wurde.
                            Dazu müsste ich mal sein Blockly (als Bild) sehen, und seinen Datenpunkt in den Objekten
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @homoran ich habe den Datenpunkt nochmal neu angelegt, und jetzt klappt es !!! Vielen Dank! 👍 👍 😁
                              was mich noch interessieren würde, guckt sich das Blockly nur das Ergebnis der response Datei (aus dem link)
                              an ohne sie zu speichern? oder wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
                                @martink said: wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
                                Nein.
                                MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Nein.
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @paul53 ...aber kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege (skript wurde natürlich mit der neuen Unterordner aktualisiert)
                                  rot = wird nicht aktualisiert
                                  grün = im Hauptverzeichnis funktioniert es
                                    @martink da ist massiv was schief gelaufen!
                                    in einem Hauptverzeichnis darf kein eigener Datenpunkt stehen.
                                    Bitte löschen und im Skript nochmal den richtigen state auswählen
                                    ggf. refresh durchführen
                                    EDIT:
                                    oder ist das das "Hauptverzeichnis" von 0_userdata?
                                      @martink said: kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege
                                      Nein:
                                      Die ID ist im Script richtig geschrieben? "0_userdata.0.Bitcoinkurs.bitcoinkurs"
                                        EDIT:
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @homoran Ja, das Hauptverzeichnis ist Userdata ... sorry war auf dem Bild nicht zu sehen!
                                          Nein:
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @paul53 ...jetzt beim zweiten Versuch klappt es ..... man muss es nicht verstehen😲
