  4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blocklycommunicationjavascriptmonitoring
50 Beiträge 14 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @el_malto ok, und er Punkt "data.amount" - was beschreibt der bzw. welcher Datenpunkt ist das ????
    @martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
    data.amount
    wenn du dir das json ansiehstgibt es eine Hierarchie data in der es dann den Punkt amount gibt, dessen Wert du haben willst
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      data.amount
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @homoran ...puuh ok.... ! Und dann habe ich noch eine Frage: Im Blockly wird ja "aktualisiere Objekt ID" eingefügt,
      ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ? ..... Wie gesagt ich bin noch nicht so fit und solchen "tricky" Sachen .... Bis jetzt mache ich nur ein bisschen Visualisierung und hier und da ein paar Blockly Automatisierungen ;-)
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        @martink said: ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ?
        Ja, das ist ein eigener, virtueller Datenpunkt vom Typ "Zahl" (unter "0_userdata.0").
        • S steff.h.
          ist es möglich von einer Url Daten abzufragen und einen Wert in einen Datenpunkt zu schreiben?
          Ich habe einen Rasenmähroboter und möchte davon gerne die Qualität der Messer abfragen und diese in meiner Visualisierung anzeigen lassen.
          Vielen Dank
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          kann leider nicht löschen. erledigt
          Ich hatte leider auf die Frage des TE geantwortet und erst später gesehen, das die schon alt ist.
          Das kommt davon, wenn alte Fragen von anderen wieder reaktiviert werden.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @oliverio said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
            oder über den Parser-Adapter.
            das hatten wir oben schon.
            Die Antwort ist das ganz einfach json, mit dem Blockly geht das einfacher als mit einem RegEx
            Ich mach das aber gerne trotzdem ;-)
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @paul53 Ok, das habe ich dann schonmal richtig gemacht ;-) Aber leider macht das Script noch nicht das was es soll.
              Der Datenpunkt wird nicht mit der Zahl aktualisiert...? Wohin wird denn der Datensatz aus der "Response" Datei hin kopiert ? bzw. wo landet diese Response Datei ??? wenn ich den link "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR" ausführe wird ja gleich die response Datei heruntergeladen...
              Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                <variables>
                  <variable id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="C(HugQRxw?t3#}X=(TRh" x="213" y="63">
                  <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="request" id="8mY.$g!?HMPYZei.Y!y{">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="URL">
                        <shadow type="text" id="`*eC!5[/@U%o!m4m}S}~">
                          <field name="TEXT">https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="update" id=";A|WauYvlU]WO=Gv#L}9">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Bitcoinkurs.Bitcoinkurs</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="convert_tonumber" id="nf2_Q`~:L~w_nFQ-%X|m">
                                <block type="get_attr" id="br]#TiFAXJ@c:Aee~Gj@">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="~nlDRx~~WNNQ8SQsGNMq">
                                      <field name="TEXT">data.amount</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OBJECT">
                                    <block type="variables_get" id="+dDT:+1D#jsXAo~{G]Zk">
                                      <field name="VAR" id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                und hier das Regex für den parser-Adapter t":"([\d.]+)
                Bitte die Abfragezeit sinnvoll einstellen - standard sind 5 Sekunden!
                    <variables>
                    </variables>
                          <value name="URL">
                            </shadow>
                          </value>
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @martink said: Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                  Bei mir funktioniert es:
                    glaub ich dir, aber @MartinK
                    schrieb ja, dass sein Datenpunkt nicht befüllt wurde.
                    Dazu müsste ich mal sein Blockly (als Bild) sehen, und seinen Datenpunkt in den Objekten
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @homoran ich habe den Datenpunkt nochmal neu angelegt, und jetzt klappt es !!! Vielen Dank! 👍 👍 😁
                      was mich noch interessieren würde, guckt sich das Blockly nur das Ergebnis der response Datei (aus dem link)
                      an ohne sie zu speichern? oder wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
                        @martink said: wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
                        Nein.
                        MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Nein.
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @paul53 ...aber kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege (skript wurde natürlich mit der neuen Unterordner aktualisiert)
                          rot = wird nicht aktualisiert
                          grün = im Hauptverzeichnis funktioniert es
                            @martink da ist massiv was schief gelaufen!
                            in einem Hauptverzeichnis darf kein eigener Datenpunkt stehen.
                            Bitte löschen und im Skript nochmal den richtigen state auswählen
                            ggf. refresh durchführen
                            EDIT:
                            oder ist das das "Hauptverzeichnis" von 0_userdata?
                              @martink said: kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege
                              Nein:
                              Die ID ist im Script richtig geschrieben? "0_userdata.0.Bitcoinkurs.bitcoinkurs"
                                EDIT:
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @homoran Ja, das Hauptverzeichnis ist Userdata ... sorry war auf dem Bild nicht zu sehen!
                                  Nein:
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @paul53 ...jetzt beim zweiten Versuch klappt es ..... man muss es nicht verstehen😲
                                    Nein.
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                                    Nein.
                                    ...nur für mich zum begreifen : ;-)
                                    Wo wird denn der Request String gespeichert ? In der result Variable ? Kann ich den Inhalt vom String irgendwo sehen der geholt wird ?
                                      Nein.
                                      Ja!
                                      Ja!
                                      debug-Block mit Ausgabe von result
                                        @cburghardt said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                                        Ich habe noch eine Frage zu dem Skript, wie bekomme ich es denn hin, das der Kurs Wert z.B. alle 10 sek. aktualisiert wird ? Ich habe leider nicht so die große Ahnung von Java Skripten... und auch das Blockly von @el_malto durchblicke ich noch nicht so ganz....
                                        Woher bekomme ich denn die genaue URL zum Kurs Wert der in Skript angezeigt werden soll ? Wenn ich jetzt z.B. einen anderen Wert von einer anderen URL einbinden möchte ?? mit dem Internet Browser den Quelltext untersuchen, und dann die Zeile mit dem Kurs Wert heraus suchen??? Sorry für die Frage, aber ich bin da noch nicht so fit ;-)
                                        Beowolf
                                        mich würde auch der aktuelle Wert von einer "Währung" interessieren.
                                        Die ist aber Ethereum und nicht Bitcoin.
                                        Was ich nicht verstehe, ist warum diese Abfrage :
                                        den Bitcoin Kurs anzeigt.
                                        Was muß ich dort ändern, um einen anderen Kurs zu bekommen?
                                        Manfred
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          Manfred
                                          el_malto
                                          @beowolf wenn du nicht unbedingt auf eine bestimmte Börse angewiesen bist (meistens unterscheiden sich die Kurse von Börse zu Börse ja nur ein paar Euro) , kannst du auch den Binance Adapter benutzen. Da kannst du jede Währung die man bei Binance handeln kann abfragen. Einen API Key brauchst du nur wenn du den Stand deiner Konten abfragen willst. Wenn du einfach nur einen Kurs abfragen willst brauchst du den nicht. Der läuft bei mir schon lange ohne Probleme.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/31849/neuer-adapter-binance
