  4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blocklycommunicationjavascriptmonitoring
50 Beiträge 14 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @el_malto Vielen Dank für die Erklärung 👍 .... Ich muss mich da noch ein bissen mehr einlesen bis ich das verstehe... ;-)
    Ich habe den Parser Adapter auch installiert, aber auch da kann ich noch nicht so wirklich viel mit anfangen, weil ich nicht genau weiß, was ich in die Zeilen einsetzten muss um an den Kurs Wert zu kommen ...
    Ich finde auch nicht so recht eine verständliche Doku für Anfänger dazu 😕
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @martink
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      @martink die Syntax von regex ist mir auch noch ein Rätsel. Ich konnte mir bisher alles ergooglen was ich brauche und habe mich daher noch nicht so intentiv damit beschäftigt. Aber da gibt es bestimmt im Netz irgendwo Beispiele oder so.
      Ich vermute mal das du dich auf der Seite angemeldet hast und so mit dem Link https://coinmarketcap.com/watchlist/ an deine Watchlist kommst. Das wird dir so aber nicht viel nützen weil du dich ja anmelden müsstest um die Werte zu bekommen. Habe auf der Seite gesehen, dass die eine API haben. Vielleicht kannst du da mal rein gucken. Man muss sich wohl einen API Key erstellen. Über die API kann man dann vielleicht auch die Anmeldedaten übergeben und man kann dann seine Werte auslesen. Denke aber, dass das für einen Anfänger (nicht böse gemeint) zu viel des Guten ist.
      Die API ist ja Dokumentiert -> https://coinmarketcap.com/api/documentation/v1/
      Welche Coins willst du denn auslesen?
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @el_malto ... Ja, ich bin sonst im ioBroker , Blockly und Co. schon ganz mit mir zufrieden - aber das ist mir dann doch noch zu hoch :-D .... Ich möchte gerne den Aktuellen BTC = EURO Wert der Tradingbörse Coinbase... und das als json
        protokoll... damit ich damit wieder im Blockly arbeiten kann :-)
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        • E el_malto
          @martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
          Ich habe noch eine Frage zu dem Skript, wie bekomme ich es denn hin, das der Kurs Wert z.B. alle 10 sek. aktualisiert wird ? Ich habe leider nicht so die große Ahnung von Java Skripten...
          Das machst du mit einer Zeitfunktion bzw. Cron (schedule). Kann JS wohl lesen, aber selber nicht "schreiben". Hoffe die Syntax passt so. Einfach mal testen:
          if (getState("bitcoin").notExist) {
              createState("bitcoin", 0);
          const link = "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR";
          schedule("*/10 * * * * *", function () {
              request(link, function(error, response, body) {
                  if (error) log('Error from Coinbase API:' + error, 'error');
                  else {
                      var result = JSON.parse(body);
                      var amount = Number(result.data.amount);
                      setState("bitcoin", amount.toFixed(0), true);
          und auch das Blockly von @el_malto durchblicke ich noch nicht so ganz....
          Es kommt auf deinen Link an was der liefert. Die Coinbase API liefert eine JSON Datei.
          Der Inhalt sieht so aus:
          {"data":{"base":"BTC","currency":"EUR","amount":"31778.28"}}
          Grob erklärt:
          Das JS Script definiert in Zeile 8 die result Variable und schreibt das JSON in diese Variable var result = JSON.parse(body)). In Zeile 9 wird nun die die amount Variable definiert und gesagt, schreibe den Wert unter data amount in die Variable. Da ist ja der aktuelle Bitcoins Kurs drin. In Zeile 10 wird nun mit setState der Datenpunkt bitcoin mit den Inhalt der Variable amount (wo ja jetzt der aktuelle Bitcoin Kurs drin steht) beschrieben.
          Mein Blockly
          Bild Text
          hilft dir, wenn der Wert den man haben will nicht irgendwie einfacher über eine API ausgelesen werden kann. Der Quellcode sah ca. so aus:
          Ganz viel Code
          </b> Detection resumed </body>
          weitere Code
          Meinen Wert (Detection resumed) den ich haben wollte steht also zwischen </b> und </body>. Das Blockly sucht nun das erste auftretende </b> und nimmt alles bis </body> und schreibt das in die result Variable. Dann gucke ich ob in der result Variable Detection resumed steht und steuere dementsprechend was.
          Wie gesagt, es kommt immer drauf an welche Möglichkeiten der "Anbieter" dir zum auslesen gibt.
          Woher bekomme ich denn die genaue URL zum Kurs Wert der in Skript angezeigt werden soll ? Wenn ich jetzt z.B. einen anderen Wert von einer anderen URL einbinden möchte ?? mit dem Internet Browser den Quelltext untersuchen, und dann die Zeile mit dem Kurs Wert heraus suchen???
          Du musst gucken ob der "Anbieter" oder die Seite vielleicht eine API hat wo Dokumentiert ist wie man Werte usw. auslesen oder verarbeiten kann. Wenn es so etwas nicht gibt, musst du selber basteln wie ich es mit dem Blockly gemacht habe.
          Es gibt auch den Parser Adapter -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
          Der erspart dir das "selber basteln" eines Blocklys. eine hilfreiche Seite für die Syntax ist https://regex101.com/. Diese wird auch in der Adapterbeschreibung erwähnt. Man muss sich aber schon ein bisschen damit beschäftigen um die Syntax zu verstehen. Ich verstehe diese bis heute noch nicht wirklich. Habe mir alles irgendwo ergooglet und habs dann mit "try and error" hinbekommen.
          @MartinK. said: "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR"
          Mit diesem Link funktioniert es so:
          HomoranH MartinK.M A caravandriverC 4 Antworten Letzte Antwort
            @paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
            @MartinK
            Da würde ich auch gar nicht mit dem parser rangehen.
            Das zurückgeliefert json:
            {"data":{"base":"BTC","currency":"EUR","amount":"31458.0"}}
            ist so minimal, dass die von @paul53 geannte Lösung die mit Sicherheit einfachste ist, zumal
            @el_malto said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
            das anscheinend auch für dich gilt ;-)
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              Vielen Dank. :-) 👍 Ich werde das gleich einmal einbauen und testen.... Aber ich ich möchte auf langer Sicht auch die Logik dahinter verstehen und wie das ganze sich zusammensetzt ! 😀 .... damit ich auch was dazu lerne !
                @martink said: wie das ganze sich zusammensetzt !
                Bei der Analyse eines JSON hilft der JSONViewer.
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @paul53 Woher bekomme ich denn diesen Wert? Da stehe ich noch etwas auf dem Schlauch??
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    el_malto
                    @martink einfach in Blockly unter "Variablen" eine Varibale erstellen die "result" heißt.
                    • E el_malto
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @el_malto ok, und er Punkt "data.amount" - was beschreibt der bzw. welcher Datenpunkt ist das ????
                        data.amount
                        wenn du dir das json ansiehstgibt es eine Hierarchie data in der es dann den Punkt amount gibt, dessen Wert du haben willst
                          data.amount
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @homoran ...puuh ok.... ! Und dann habe ich noch eine Frage: Im Blockly wird ja "aktualisiere Objekt ID" eingefügt,
                          ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ? ..... Wie gesagt ich bin noch nicht so fit und solchen "tricky" Sachen .... Bis jetzt mache ich nur ein bisschen Visualisierung und hier und da ein paar Blockly Automatisierungen ;-)
                            @martink said: ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ?
                            Ja, das ist ein eigener, virtueller Datenpunkt vom Typ "Zahl" (unter "0_userdata.0").
                            • S steff.h.
                              ist es möglich von einer Url Daten abzufragen und einen Wert in einen Datenpunkt zu schreiben?
                              Ich habe einen Rasenmähroboter und möchte davon gerne die Qualität der Messer abfragen und diese in meiner Visualisierung anzeigen lassen.
                              Vielen Dank
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              kann leider nicht löschen. erledigt
                              Ich hatte leider auf die Frage des TE geantwortet und erst später gesehen, das die schon alt ist.
                              Das kommt davon, wenn alte Fragen von anderen wieder reaktiviert werden.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @oliverio said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                                oder über den Parser-Adapter.
                                das hatten wir oben schon.
                                Die Antwort ist das ganz einfach json, mit dem Blockly geht das einfacher als mit einem RegEx
                                Ich mach das aber gerne trotzdem ;-)
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @paul53 Ok, das habe ich dann schonmal richtig gemacht ;-) Aber leider macht das Script noch nicht das was es soll.
                                  Der Datenpunkt wird nicht mit der Zahl aktualisiert...? Wohin wird denn der Datensatz aus der "Response" Datei hin kopiert ? bzw. wo landet diese Response Datei ??? wenn ich den link "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR" ausführe wird ja gleich die response Datei heruntergeladen...
                                  Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                                    <variables>
                                      <variable id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="C(HugQRxw?t3#}X=(TRh" x="213" y="63">
                                      <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="request" id="8mY.$g!?HMPYZei.Y!y{">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="`*eC!5[/@U%o!m4m}S}~">
                                              <field name="TEXT">https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="update" id=";A|WauYvlU]WO=Gv#L}9">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Bitcoinkurs.Bitcoinkurs</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="convert_tonumber" id="nf2_Q`~:L~w_nFQ-%X|m">
                                                    <block type="get_attr" id="br]#TiFAXJ@c:Aee~Gj@">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="~nlDRx~~WNNQ8SQsGNMq">
                                                          <field name="TEXT">data.amount</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="variables_get" id="+dDT:+1D#jsXAo~{G]Zk">
                                                          <field name="VAR" id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    und hier das Regex für den parser-Adapter t":"([\d.]+)
                                    Bitte die Abfragezeit sinnvoll einstellen - standard sind 5 Sekunden!
                                        <variables>
                                        </variables>
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @martink said: Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                                      Bei mir funktioniert es:
                                        glaub ich dir, aber @MartinK
                                        schrieb ja, dass sein Datenpunkt nicht befüllt wurde.
                                        Dazu müsste ich mal sein Blockly (als Bild) sehen, und seinen Datenpunkt in den Objekten
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @homoran ich habe den Datenpunkt nochmal neu angelegt, und jetzt klappt es !!! Vielen Dank! 👍 👍 😁
                                          was mich noch interessieren würde, guckt sich das Blockly nur das Ergebnis der response Datei (aus dem link)
                                          an ohne sie zu speichern? oder wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
