Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
@martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
Ich habe noch eine Frage zu dem Skript, wie bekomme ich es denn hin, das der Kurs Wert z.B. alle 10 sek. aktualisiert wird ? Ich habe leider nicht so die große Ahnung von Java Skripten...
Das machst du mit einer Zeitfunktion bzw. Cron (schedule). Kann JS wohl lesen, aber selber nicht "schreiben". Hoffe die Syntax passt so. Einfach mal testen:
if (getState("bitcoin").notExist) { createState("bitcoin", 0); } const link = "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR"; schedule("*/10 * * * * *", function () { request(link, function(error, response, body) { if (error) log('Error from Coinbase API:' + error, 'error'); else { var result = JSON.parse(body); var amount = Number(result.data.amount); setState("bitcoin", amount.toFixed(0), true); } }); });und auch das Blockly von @el_malto durchblicke ich noch nicht so ganz....
Es kommt auf deinen Link an was der liefert. Die Coinbase API liefert eine JSON Datei.
Der Inhalt sieht so aus:
{"data":{"base":"BTC","currency":"EUR","amount":"31778.28"}}Grob erklärt:
Das JS Script definiert in Zeile 8 dieresultVariable und schreibt das JSON in diese Variablevar result = JSON.parse(body)). In Zeile 9 wird nun die dieamountVariable definiert und gesagt, schreibe den Wert unterdataamountin die Variable. Da ist ja der aktuelle Bitcoins Kurs drin. In Zeile 10 wird nun mitsetStateder Datenpunktbitcoinmit den Inhalt der Variableamount(wo ja jetzt der aktuelle Bitcoin Kurs drin steht) beschrieben.Mein Blockly
hilft dir, wenn der Wert den man haben will nicht irgendwie einfacher über eine API ausgelesen werden kann. Der Quellcode sah ca. so aus:Ganz viel Code . . . </b> Detection resumed </body> . . . weitere CodeMeinen Wert (Detection resumed) den ich haben wollte steht also zwischen
</b>und</body>. Das Blockly sucht nun das erste auftretende</b>und nimmt alles bis</body>und schreibt das in dieresultVariable. Dann gucke ich ob in derresultVariableDetection resumedsteht und steuere dementsprechend was.
Wie gesagt, es kommt immer drauf an welche Möglichkeiten der "Anbieter" dir zum auslesen gibt.Woher bekomme ich denn die genaue URL zum Kurs Wert der in Skript angezeigt werden soll ? Wenn ich jetzt z.B. einen anderen Wert von einer anderen URL einbinden möchte ?? mit dem Internet Browser den Quelltext untersuchen, und dann die Zeile mit dem Kurs Wert heraus suchen???
Du musst gucken ob der "Anbieter" oder die Seite vielleicht eine API hat wo Dokumentiert ist wie man Werte usw. auslesen oder verarbeiten kann. Wenn es so etwas nicht gibt, musst du selber basteln wie ich es mit dem Blockly gemacht habe.
Es gibt auch den Parser Adapter -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
Der erspart dir das "selber basteln" eines Blocklys. eine hilfreiche Seite für die Syntax ist https://regex101.com/. Diese wird auch in der Adapterbeschreibung erwähnt. Man muss sich aber schon ein bisschen damit beschäftigen um die Syntax zu verstehen. Ich verstehe diese bis heute noch nicht wirklich. Habe mir alles irgendwo ergooglet und habs dann mit "try and error" hinbekommen.@MartinK. said: "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR"
Mit diesem Link funktioniert es so:
@paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
@MartinK
Da würde ich auch gar nicht mit dem parser rangehen.
Das zurückgeliefert json:
{"data":{"base":"BTC","currency":"EUR","amount":"31458.0"}}
ist so minimal, dass die von @paul53 geannte Lösung die mit Sicherheit einfachste ist, zumal@el_malto said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
die Syntax von regex ist mir auch noch ein Rätsel.
das anscheinend auch für dich gilt ;-)
Vielen Dank. :-)
Ich werde das gleich einmal einbauen und testen.... Aber ich ich möchte auf langer Sicht auch die Logik dahinter verstehen und wie das ganze sich zusammensetzt !
.... damit ich auch was dazu lerne ! -
Vielen Dank. :-)
.... damit ich auch was dazu lerne !@martink said: wie das ganze sich zusammensetzt !
Bei der Analyse eines JSON hilft der JSONViewer.
@martink einfach in Blockly unter "Variablen" eine Varibale erstellen die "result" heißt.
@el_malto ok, und er Punkt "data.amount" - was beschreibt der bzw. welcher Datenpunkt ist das ????
data.amount
wenn du dir das json ansiehstgibt es eine Hierarchie
datain der es dann den Punktamountgibt, dessen Wert du haben willst -
data.amount
datain der es dann den Punktamountgibt, dessen Wert du haben willst@homoran ...puuh ok.... ! Und dann habe ich noch eine Frage: Im Blockly wird ja "aktualisiere Objekt ID" eingefügt,
ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ? ..... Wie gesagt ich bin noch nicht so fit und solchen "tricky" Sachen .... Bis jetzt mache ich nur ein bisschen Visualisierung und hier und da ein paar Blockly Automatisierungen ;-) -
ist es möglich von einer Url Daten abzufragen und einen Wert in einen Datenpunkt zu schreiben?
Ich habe einen Rasenmähroboter und möchte davon gerne die Qualität der Messer abfragen und diese in meiner Visualisierung anzeigen lassen.
Vielen Dank
kann leider nicht löschen. erledigt
Ich hatte leider auf die Frage des TE geantwortet und erst später gesehen, das die schon alt ist.
Das kommt davon, wenn alte Fragen von anderen wieder reaktiviert werden.@oliverio said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
oder über den Parser-Adapter.
das hatten wir oben schon.
Die Antwort ist das ganz einfach json, mit dem Blockly geht das einfacher als mit einem RegExIch mach das aber gerne trotzdem ;-)
@martink said: ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ?
Ja, das ist ein eigener, virtueller Datenpunkt vom Typ "Zahl" (unter "0_userdata.0").
@paul53 Ok, das habe ich dann schonmal richtig gemacht ;-) Aber leider macht das Script noch nicht das was es soll.
Der Datenpunkt wird nicht mit der Zahl aktualisiert...? Wohin wird denn der Datensatz aus der "Response" Datei hin kopiert ? bzw. wo landet diese Response Datei ??? wenn ich den link "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR" ausführe wird ja gleich die response Datei heruntergeladen...Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</variable> </variables> <block type="schedule" id="C(HugQRxw?t3#}X=(TRh" x="213" y="63"> <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="request" id="8mY.$g!?HMPYZei.Y!y{"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="`*eC!5[/@U%o!m4m}S}~"> <field name="TEXT">https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id=";A|WauYvlU]WO=Gv#L}9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Bitcoinkurs.Bitcoinkurs</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="nf2_Q`~:L~w_nFQ-%X|m"> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="br]#TiFAXJ@c:Aee~Gj@"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="~nlDRx~~WNNQ8SQsGNMq"> <field name="TEXT">data.amount</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="+dDT:+1D#jsXAo~{G]Zk"> <field name="VAR" id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml> -
@paul53 said:
Bei mir funktioniert es:
glaub ich dir, aber @MartinK
schrieb ja, dass sein Datenpunkt nicht befüllt wurde.Dazu müsste ich mal sein Blockly (als Bild) sehen, und seinen Datenpunkt in den Objekten
@homoran ich habe den Datenpunkt nochmal neu angelegt, und jetzt klappt es !!! Vielen Dank!
was mich noch interessieren würde, guckt sich das Blockly nur das Ergebnis der response Datei (aus dem link)
an ohne sie zu speichern? oder wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ?? -
@paul53 ...aber kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege (skript wurde natürlich mit der neuen Unterordner aktualisiert)
rot = wird nicht aktualisiert
grün = im Hauptverzeichnis funktioniert es
@martink da ist massiv was schief gelaufen!
in einem Hauptverzeichnis darf kein eigener Datenpunkt stehen.Bitte löschen und im Skript nochmal den richtigen state auswählen
ggf. refresh durchführen
EDIT:
oder ist das das "Hauptverzeichnis" von 0_userdata?
