  4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blocklycommunicationjavascriptmonitoring
50 Beiträge 14 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @paul53 ...aber kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege (skript wurde natürlich mit der neuen Unterordner aktualisiert)
    rot = wird nicht aktualisiert
    grün = im Hauptverzeichnis funktioniert es
    @martink da ist massiv was schief gelaufen!
    in einem Hauptverzeichnis darf kein eigener Datenpunkt stehen.
    Bitte löschen und im Skript nochmal den richtigen state auswählen
    ggf. refresh durchführen
    EDIT:
    oder ist das das "Hauptverzeichnis" von 0_userdata?
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      @martink said: kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege
      Nein:
      Die ID ist im Script richtig geschrieben? "0_userdata.0.Bitcoinkurs.bitcoinkurs"
        EDIT:
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @homoran Ja, das Hauptverzeichnis ist Userdata ... sorry war auf dem Bild nicht zu sehen!
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          Nein:
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @paul53 ...jetzt beim zweiten Versuch klappt es ..... man muss es nicht verstehen😲
            @martink said: wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
            Nein.
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
            Nein.
            ...nur für mich zum begreifen : ;-)
            Wo wird denn der Request String gespeichert ? In der result Variable ? Kann ich den Inhalt vom String irgendwo sehen der geholt wird ?
              Nein.
              @martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
              Ja!
              Ja!
              debug-Block mit Ausgabe von result
                @cburghardt said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR
                Ich habe noch eine Frage zu dem Skript, wie bekomme ich es denn hin, das der Kurs Wert z.B. alle 10 sek. aktualisiert wird ? Ich habe leider nicht so die große Ahnung von Java Skripten... und auch das Blockly von @el_malto durchblicke ich noch nicht so ganz....
                Woher bekomme ich denn die genaue URL zum Kurs Wert der in Skript angezeigt werden soll ? Wenn ich jetzt z.B. einen anderen Wert von einer anderen URL einbinden möchte ?? mit dem Internet Browser den Quelltext untersuchen, und dann die Zeile mit dem Kurs Wert heraus suchen??? Sorry für die Frage, aber ich bin da noch nicht so fit ;-)
                Beowolf
                mich würde auch der aktuelle Wert von einer "Währung" interessieren.
                Die ist aber Ethereum und nicht Bitcoin.
                Was ich nicht verstehe, ist warum diese Abfrage :
                den Bitcoin Kurs anzeigt.
                Was muß ich dort ändern, um einen anderen Kurs zu bekommen?
                Manfred
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  Manfred
                  el_malto
                  @beowolf wenn du nicht unbedingt auf eine bestimmte Börse angewiesen bist (meistens unterscheiden sich die Kurse von Börse zu Börse ja nur ein paar Euro) , kannst du auch den Binance Adapter benutzen. Da kannst du jede Währung die man bei Binance handeln kann abfragen. Einen API Key brauchst du nur wenn du den Stand deiner Konten abfragen willst. Wenn du einfach nur einen Kurs abfragen willst brauchst du den nicht. Der läuft bei mir schon lange ohne Probleme.
                  https://forum.iobroker.net/topic/31849/neuer-adapter-binance
                  • E el_malto
                    Und hier dann gleich noch ein Blockly.
                    Loglevel kann man natürlich ändern. War nur zum testen. Ebenso das letzte debug output war nur zum test um zu im log gucken wie der output aussieht.
                    ps1304
                    @el_malto
                    evtl. kannst du mir einen Tipp geben mit dem Blocky.
                    Will den UV-Wert aus einer Webseite auslesen.
                    Webseite: https://api.openuv.io/api/v1/uv?lat=49.36&lng=8.25&dt=2018-01-24T10:50:52.283Z' \ -H 'x-access-token: 4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525
                    Das Resultat der URL sollte so aussehen:
                    "result": {
                        "uv": 7.0454,
                        "uv_time": "2021-06-03T10:03:09.828Z",
                        "uv_max": 7.8131,
                        "uv_max_time": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
                        "ozone": 328.5,
                        "ozone_time": "2021-06-03T09:04:07.922Z",
                        "safe_exposure_time": {
                            "st1": 24,
                            "st2": 28,
                            "st3": 38,
                            "st4": 47,
                            "st5": 76,
                            "st6": 142
                        "sun_info": {
                            "sun_times": {
                                "solarNoon": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
                                "nadir": "2021-06-02T23:26:37.081Z",
                                "sunrise": "2021-06-03T03:25:55.512Z",
                                "sunset": "2021-06-03T19:27:18.650Z",
                                "sunriseEnd": "2021-06-03T03:29:59.850Z",
                                "sunsetStart": "2021-06-03T19:23:14.312Z",
                                "dawn": "2021-06-03T02:43:51.160Z",
                                "dusk": "2021-06-03T20:09:23.002Z",
                                "nauticalDawn": "2021-06-03T01:44:50.294Z",
                                "nauticalDusk": "2021-06-03T21:08:23.868Z",
                                "nightEnd": "2021-06-02T23:56:41.971Z",
                                "night": "2021-06-03T22:56:32.191Z",
                                "goldenHourEnd": "2021-06-03T04:15:35.318Z",
                                "goldenHour": "2021-06-03T18:37:38.844Z"
                            "sun_position": {
                                "azimuth": -0.6715074136164529,
                                "altitude": 1.0200626838376345
                    Mein Blocky:
                    Fehler:
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P ps1304
                      @el_malto
                      "result": {
                          "uv": 7.0454,
                          "uv_max": 7.8131,
                          "ozone": 328.5,
                              "st1": 24,
                              "st2": 28,
                              "st3": 38,
                              "st4": 47,
                              "st5": 76,
                              "st6": 142
                          "sun_info": {
                              "sun_times": {
                              "sun_position": {
                      Mein Blocky:
                      Fehler:
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      @ps1304 Das musst du mit Exec machen
                       <variables>
                         <variable id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</variable>
                         <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</variable>
                         <variable id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</variable>
                         <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
                         <variable id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="j,Uv*5`KC6=o+k#Yn*}r" x="13" y="62">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">ISO</field>
                         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG5ldyBEYXRlKCkudG9JU09TdHJpbmcoKTs=</field>
                       </block>
                       <block type="variables_set" id="f{$FuDQUkMUL~PSmgYc%" x="12" y="87">
                         <field name="VAR" id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="ZsdPU*L3/[#qSd=9:fs~">
                             <field name="NUM">49.36</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
                             <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</field>
                               <block type="math_number" id="*ac]BBC-hY`h1BH2+Xf$">
                                 <field name="NUM">8.25</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="LUEg@D^vS=sJ?/$uMt2V">
                                 <field name="VAR" id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</field>
                                   <block type="text" id="aV+U5=4|}#:a5_q%fQGx">
                                     <field name="TEXT">4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                                     <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                                       <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                                         <mutation items="10"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                                             <field name="TEXT">curl -X GET 'https://api.openuv.io/api/v1/uv</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="QGeRt@XIf9B0]rt/[5/V">
                                             <field name="TEXT">?lat=</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                                             <field name="TEXT">&amp;lng=</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                                             <field name="TEXT">&amp;dt=</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="/pzhTHC#/npmQu({W{pn">
                                             <mutation name="ISO"></mutation>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           <block type="text" id="3J]0e%I[m@XENX?yZc9j">
                                             <field name="TEXT">' -H 'x-access-token: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD8">
                                           <block type="variables_get" id="lL|?fLO@Z|``twKY!wLU">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD9">
                                           <block type="text" id="`n{XyRJDqX:^L^$$F3a@">
                                             <field name="TEXT">'</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="O=+r9m[=^{mr=;C..F[`" inline="true" disabled="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="hh!S9zzkHd1{Q}*}kz:b">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="COMMAND">
                                               <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="6gg-WkzGF`JiqCfwl@lx">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="debug" id=":_C%p-ItsgXEF^eza||W" inline="true">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="egouHr?gLBvM?{s+n,X^">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="UHO[5.rARYb-jNr`AF8`" inline="true">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="gS{l!j`Z}~kvT;ArzsBK">
                                                         <field name="TEXT">Ozon: </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_attr" id="jqL$%gJC$dA%jbWI8`7Q" inline="false">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="R$`K}$_fhOy`S#^nM;+*">
                                                             <field name="TEXT">result.ozone</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="OBJECT">
                                                           <block type="variables_get" id="WHlI7Om@d_|0Z^kjCO)G">
                                                             <field name="VAR" id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="W,=Yv.6Qi9A7P%fz0fAX" inline="true">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="XAMpBA80y:?/v@+*z/n;" inline="true">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="pH2:T`%T%%ml!QjJ!eIf">
                                                             <field name="TEXT">UV: </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_attr" id="%=%exdMv%Ev~y#CZlR*-" inline="false">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="3-xVEGSPDAAq`F{9UPLs">
        <field name="TEXT">result.uv</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="-c{^){YOZ*gpjKve[ckB">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id=".xJJ7inIRJ:`X9(`xVC%" inline="true">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="rTpp-~neNAGeXg+mH4DP" inline="true">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="*@O8^M^@Ezo-cuWTnup1">
        <field name="TEXT">Dämmerung: </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="convert_from_date" id="l_bAD?91I[+MO/2Pbd:P">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="get_attr" id="#FTqim;:)@q}5q/]qwvm" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wCoO!qsD.([8:oNjR*0u">
        <field name="TEXT">result.sun_info.sun_times.dusk</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="#Vf0B6)m7#$r$xbgIn|D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • P Offline
                        ps1304
                        @fastfoot super - vielen Dank !!!! - hat mir sehr gehoflen - evtl. ne doofe Frage: wird mit deinem Blocky jetzt schon ein Datenpunkt generiert, den ich auslesen kann? Beispiel: das Attribut "result.uv" als Datenpunkt.
                        Gruß Peter
                        • P ps1304
                          Gruß Peter
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @ps1304 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                          Gruß Peter
                          nein, hier werden die Werte nur angezeigt. Schreiben kannst du sie mit dem Aktualisieren-Block
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            Gruß Peter
                            ps1304
                            @fastfoot Perfekt - hab ich hingekriegt - danke noochmal für die Hilfe !!!
                              @MartinK. said: "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR"
                              Mit diesem Link funktioniert es so:
                              Andre 2
                              @paul53 Wie erstellt man so ein Link?
                              • A Andre 2
                                @andre-2 sagte: Wie erstellt man so ein Link?
                                Was für einen Link meinst Du?
                                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @paul53 sagte :
                                  den abzufragenden URL
                                    Andre 2
                                    @paul53 https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR
                                    Den meine ich.
                                    • A Andre 2
                                      Den meine ich.
                                      @andre-2 sagte: Den meine ich.
                                      Den Link hast Du. Wie man mit Blockly den Wert ermittelt und in einen Datenpunkt schreibt, habe ich hier gezeigt.
                                        Andre 2
                                        @paul53 Und wie kann ich den Link abändern, so das ich den Kurs für Ethereum sehe?
                                        Wie ich den im Skript verarbeite weiß ich.
                                        • A Andre 2
                                          @andre-2 sagte: Link abändern, so das ich den Kurs für Ethereum sehe?
                                          Keine Ahnung. Der Link stammt nicht von mir und ich kenne die API nicht.
