  4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blocklycommunicationjavascriptmonitoring
50 Beiträge 14 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E el_malto
    Und hier dann gleich noch ein Blockly.
    Loglevel kann man natürlich ändern. War nur zum testen. Ebenso das letzte debug output war nur zum test um zu im log gucken wie der output aussieht.
    ps1304
    @el_malto
    evtl. kannst du mir einen Tipp geben mit dem Blocky.
    Will den UV-Wert aus einer Webseite auslesen.
    Webseite: https://api.openuv.io/api/v1/uv?lat=49.36&lng=8.25&dt=2018-01-24T10:50:52.283Z' \ -H 'x-access-token: 4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525
    Das Resultat der URL sollte so aussehen:
    "result": {
        "uv": 7.0454,
        "uv_time": "2021-06-03T10:03:09.828Z",
        "uv_max": 7.8131,
        "uv_max_time": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
        "ozone": 328.5,
        "ozone_time": "2021-06-03T09:04:07.922Z",
        "safe_exposure_time": {
            "st1": 24,
            "st2": 28,
            "st3": 38,
            "st4": 47,
            "st5": 76,
            "st6": 142
        "sun_info": {
            "sun_times": {
                "solarNoon": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
                "nadir": "2021-06-02T23:26:37.081Z",
                "sunrise": "2021-06-03T03:25:55.512Z",
                "sunset": "2021-06-03T19:27:18.650Z",
                "sunriseEnd": "2021-06-03T03:29:59.850Z",
                "sunsetStart": "2021-06-03T19:23:14.312Z",
                "dawn": "2021-06-03T02:43:51.160Z",
                "dusk": "2021-06-03T20:09:23.002Z",
                "nauticalDawn": "2021-06-03T01:44:50.294Z",
                "nauticalDusk": "2021-06-03T21:08:23.868Z",
                "nightEnd": "2021-06-02T23:56:41.971Z",
                "night": "2021-06-03T22:56:32.191Z",
                "goldenHourEnd": "2021-06-03T04:15:35.318Z",
                "goldenHour": "2021-06-03T18:37:38.844Z"
            "sun_position": {
                "azimuth": -0.6715074136164529,
                "altitude": 1.0200626838376345
    Mein Blocky:
    Fehler:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ps1304
      @el_malto
      "result": {
          "uv": 7.0454,
          "uv_max": 7.8131,
          "ozone": 328.5,
              "st1": 24,
              "st2": 28,
              "st3": 38,
              "st4": 47,
              "st5": 76,
              "st6": 142
          "sun_info": {
              "sun_times": {
              "sun_position": {
      Mein Blocky:
      Fehler:
      F Online
      F Online
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      @ps1304 Das musst du mit Exec machen
       <variables>
         <variable id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</variable>
         <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</variable>
         <variable id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</variable>
         <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
         <variable id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="j,Uv*5`KC6=o+k#Yn*}r" x="13" y="62">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">ISO</field>
         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG5ldyBEYXRlKCkudG9JU09TdHJpbmcoKTs=</field>
       </block>
       <block type="variables_set" id="f{$FuDQUkMUL~PSmgYc%" x="12" y="87">
         <field name="VAR" id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="math_number" id="ZsdPU*L3/[#qSd=9:fs~">
             <field name="NUM">49.36</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
             <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</field>
               <block type="math_number" id="*ac]BBC-hY`h1BH2+Xf$">
                 <field name="NUM">8.25</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="LUEg@D^vS=sJ?/$uMt2V">
                 <field name="VAR" id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</field>
                   <block type="text" id="aV+U5=4|}#:a5_q%fQGx">
                     <field name="TEXT">4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                     <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                       <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                         <mutation items="10"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                             <field name="TEXT">curl -X GET 'https://api.openuv.io/api/v1/uv</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="QGeRt@XIf9B0]rt/[5/V">
                             <field name="TEXT">?lat=</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                             <field name="TEXT">&amp;lng=</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD5">
                           <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                             <field name="TEXT">&amp;dt=</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD6">
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="/pzhTHC#/npmQu({W{pn">
                             <mutation name="ISO"></mutation>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD7">
                           <block type="text" id="3J]0e%I[m@XENX?yZc9j">
                             <field name="TEXT">' -H 'x-access-token: </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD8">
                           <block type="variables_get" id="lL|?fLO@Z|``twKY!wLU">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD9">
                           <block type="text" id="`n{XyRJDqX:^L^$$F3a@">
                             <field name="TEXT">'</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="O=+r9m[=^{mr=;C..F[`" inline="true" disabled="true">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="hh!S9zzkHd1{Q}*}kz:b">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="COMMAND">
                               <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
                                 <field name="TEXT"></field>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="6gg-WkzGF`JiqCfwl@lx">
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="debug" id=":_C%p-ItsgXEF^eza||W" inline="true">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="egouHr?gLBvM?{s+n,X^">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="UHO[5.rARYb-jNr`AF8`" inline="true">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="gS{l!j`Z}~kvT;ArzsBK">
                                         <field name="TEXT">Ozon: </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_attr" id="jqL$%gJC$dA%jbWI8`7Q" inline="false">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="R$`K}$_fhOy`S#^nM;+*">
                                             <field name="TEXT">result.ozone</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OBJECT">
                                           <block type="variables_get" id="WHlI7Om@d_|0Z^kjCO)G">
                                             <field name="VAR" id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="W,=Yv.6Qi9A7P%fz0fAX" inline="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="XAMpBA80y:?/v@+*z/n;" inline="true">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="pH2:T`%T%%ml!QjJ!eIf">
                                             <field name="TEXT">UV: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_attr" id="%=%exdMv%Ev~y#CZlR*-" inline="false">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="3-xVEGSPDAAq`F{9UPLs">
                                                 <field name="TEXT">result.uv</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="-c{^){YOZ*gpjKve[ckB">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id=".xJJ7inIRJ:`X9(`xVC%" inline="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="rTpp-~neNAGeXg+mH4DP" inline="true">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="*@O8^M^@Ezo-cuWTnup1">
                                                 <field name="TEXT">Dämmerung: </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="convert_from_date" id="l_bAD?91I[+MO/2Pbd:P">
                                                 <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                   <block type="get_attr" id="#FTqim;:)@q}5q/]qwvm" inline="false">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="wCoO!qsD.([8:oNjR*0u">
                                                         <field name="TEXT">result.sun_info.sun_times.dusk</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="#Vf0B6)m7#$r$xbgIn|D">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • P Offline
        ps1304
        @fastfoot super - vielen Dank !!!! - hat mir sehr gehoflen - evtl. ne doofe Frage: wird mit deinem Blocky jetzt schon ein Datenpunkt generiert, den ich auslesen kann? Beispiel: das Attribut "result.uv" als Datenpunkt.
        Gruß Peter
        • P ps1304
          Gruß Peter
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @ps1304 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
          Gruß Peter
          nein, hier werden die Werte nur angezeigt. Schreiben kannst du sie mit dem Aktualisieren-Block
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            Gruß Peter
            ps1304
            @fastfoot Perfekt - hab ich hingekriegt - danke noochmal für die Hilfe !!!
              @MartinK. said: "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR"
              Mit diesem Link funktioniert es so:
              Andre 2
              @paul53 Wie erstellt man so ein Link?
              • A Andre 2
                @andre-2 sagte: Wie erstellt man so ein Link?
                Was für einen Link meinst Du?
                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @paul53 sagte :
                  den abzufragenden URL
                    Andre 2
                    @paul53 https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR
                    Den meine ich.
                    • A Andre 2
                      Den meine ich.
                      @andre-2 sagte: Den meine ich.
                      Den Link hast Du. Wie man mit Blockly den Wert ermittelt und in einen Datenpunkt schreibt, habe ich hier gezeigt.
                        Andre 2
                        @paul53 Und wie kann ich den Link abändern, so das ich den Kurs für Ethereum sehe?
                        Wie ich den im Skript verarbeite weiß ich.
                        • A Andre 2
                          @andre-2 sagte: Link abändern, so das ich den Kurs für Ethereum sehe?
                          Keine Ahnung. Der Link stammt nicht von mir und ich kenne die API nicht.
                            caravandriverC Offline
                            caravandriver
                            Bei mir klappt das nicht. Warum?
