  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    #161
    Er läuft!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Er läuft!
      Jan1
      #162
      @Altersrentner
      geil, dann ab zum Zigbee.
      Also den erst mal installieren, ganz normal 😬
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Altersrentner
        #163
        Aber jetzt sind Error Meldungen im Log.
        tr-064-community.0	2019-10-19 15:10:29.735	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 15:10:17.153	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:10:04.534	error	(11124) updateAll:exists
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:10:03.779	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        dwd.0	2019-10-19 14:10:03.767	info	(11360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        dwd.0	2019-10-19 14:10:02.535	info	(11360) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:10:00.034	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11360
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:09:52.188	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:09:40.123	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:09:27.804	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:09:15.007	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:09:02.759	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:08:50.216	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:08:37.635	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:08:25.160	error	(11124) updateAll:exists
        fhem.0	2019-10-19 14:08:22.350	info	(6298) event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360" > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:08:12.738	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:08:00.214	error	(11124) updateAll:exists
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:56.303	error	(11124) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:56.301	error	(11124) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #96*5* and restart this adapter
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:53.994	info	(11124) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:07:51.902	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 11124
        javascript.0	2019-10-19 14:07:36.064	warn	(726) script.js.Heizungssteuerung_Neu.Steuerung_Heizkreise_EG_Wohnzimmer.Wandheizkreis_2_Wohnzimmer_Ansteuerung_Ventil: Wenn Temp Wand Wohnzimmer2 >25 dann Ventil zu
        javascript.0	2019-10-19 14:07:36.063	warn	(726) script.js.Heizungssteuerung_Neu.Steuerung_Heizkreise_EG_Wohnzimmer.Wandheizkreis_2_Wohnzimmer_Ansteuerung_Ventil: Temp Wohnzimmer2 <24 Ventil auf
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:07:28.481	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:07:28.480	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:23.335	error	(11074) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:23.334	error	(11074) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:23.334	error	(11074) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:23.333	error	(11074) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:23.331	error	(11074) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz fritz:80 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz","host":"fritz","port":80}
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:07:23.109	info	(11074) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:07:21.119	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 11074
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:51.078	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:51.078	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:46.050	error	(10977) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:46.050	error	(10977) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:46.049	error	(10977) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:46.048	error	(10977) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz fritz:80 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz","host":"fritz","port":80}
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:45.887	info	(10977) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:43.870	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 10977
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:37.162	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:37.161	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:32.065	error	(10948) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:32.064	error	(10948) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:32.063	error	(10948) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:32.062	error	(10948) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:32.061	error	(10948) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz fritz:80 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz","host":"fritz","port":80}
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:31.878	info	(10948) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:29.846	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 10948
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:14.569	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:14.566	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:09.528	error	(10911) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:09.528	error	(10911) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:09.528	error	(10911) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:09.527	error	(10911) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:09.527	error	(10911) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz fritz:80 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz","host":"fritz","port":80}
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:06:09.308	info	(10911) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:08.917	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:07.175	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 10911
        yr.0	2019-10-19 14:06:03.797	info	(10846) got weather data from yr.no
        yr.0	2019-10-19 14:06:03.607	info	(10846) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:06:00.064	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 10846
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:05:36.798	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:05:36.797	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:05:31.720	error	(10785) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:05:31.719	error	(10785) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:05:31.719	error	(10785) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:05:31.718	error	(10785) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz fritz:80 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz","host":"fritz","port":80}
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:05:31.528	info	(10785) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:05:29.448	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 10785
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:05:03.681	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        dwd.0	2019-10-19 14:05:03.657	info	(10699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        dwd.0	2019-10-19 14:05:02.443	info	(10699) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:05:00.064	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10699
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:04:59.434	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-10-19 14:04:59.433	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:04:54.407	error	(10676) ~
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:04:54.406	error	(10676) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:04:54.405	error	(10676) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064-community.0	2019-10-19 14:04:54.404	error	(10676) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz fritz:80 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz","host":"fritz
          Altersrentner
          #164
          tr-064-community.0	2019-10-19 15:11:43.994	error	(11124) updateAll:exists
          tr-064-community.0	2019-10-19 15:11:31.749	error	(11124) updateAll:exists
          tr-064-community.0	2019-10-19 15:11:19.183	error	(11124) updateAll:exists
          tr-064-community.0	2019-10-19 15:11:06.824	error	(11124) updateAll:exists
          tr-064-community.0	2019-10-19 15:10:54.282	error	(11124) updateAll:exists
          tr-064-community.0	2019-10-19 15:10:41.721	error	(11124) updateAll:exists
          • A Altersrentner
            Jan1
            #165
            @Altersrentner
            Die Lösung steht schon im Log, Du musst den Callmonitor an der Fritz aktivieren.
            Nimm ein angeschlossenes Telefon und gib #965 ein und den grünen Hörer
            • J Jan1
              @Altersrentner
              Altersrentner
              #166
              @Jan1 said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
              Du meinst den Stick verbinden?
              • A Altersrentner
                Jan1
                #167
                @Altersrentner
                warte erst den TR064 fertig machen
                  Altersrentner
                  #168
                  #965 und grün kommt falsche Nummer
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    Jan1
                    #169
                    @Altersrentner
                    ok, meine Schuld, sollte wie im Log schon steht #96Stern5Stern heißen
                    Lustig das Stern Sysmbol wird nicht angezeigt wenn ich es eingebe, also nicht Stern schreiben, sondern das Symbol verwenden.
                    #96*5*
                      Altersrentner
                      #170
                      #965 habe ich gemacht
                      Jetzt kommt noch diese Meldung:
                      tr-064-community.0	2019-10-19 15:21:13.476	error	(11124) updateAll:exists
                      tr-064-community.0	2019-10-19 15:21:01.155	error	(11124) updateAll:exists
                      tr-064-community.0	2019-10-19 15:20:48.790	error	(11124) updateAll:exists
                      tr-064-community.0	2019-10-19 15:20:36.827	error	(11124) updateAll:exists
                      tr-064-community.0	2019-10-19 15:20:24.187	error	(11124) updateAll:exists
                      • A Altersrentner
                        Jan1
                        #171
                        @Altersrentner
                        Der Adapter soll neu gestartet werden, steht im Log
                        • A Altersrentner
                          Jan1
                          #172
                          @Altersrentner
                          mach mal ein Backup, bevor Du weiter machst.
                          Ich muss jetzt mal Bundesliga schauen und das hat Priorität 😀
                            Altersrentner
                            #173
                            g
                            komplett oder minimal
                            • A Altersrentner
                              g
                              Jan1
                              #174
                              @Altersrentner
                              minimal ist eh immer die bessere Wahl, aber hier gilt, was man hat, hat man im Fall der Fälle, also einfach beide.
                              • A Altersrentner
                                g
                                Jan1
                                #175
                                @Altersrentner
                                so Halbzeit, wie ist der Stand?
                                  Altersrentner
                                  #176
                                  Backup ist gemacht. Sonst alles im grünen Bereich.
                                  Nur das:
                                  7750) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  er sagt mail nicht gefunden. Die ist aber ok
                                  • A Altersrentner
                                    Nur das:
                                    Jan1
                                    #177
                                    @Altersrentner
                                    Von welchem Adapter kommt die Meldung? Da war doch was im IoT der das schon an gemeckert hat.
                                    TR064 läuft?
                                      Altersrentner
                                      #178
                                      TR läuft. IoT ist der Error
                                      • A Altersrentner
                                        Jan1
                                        #179
                                        @Altersrentner
                                        Und da stimmt das Login wohl von Google Home nicht, wird ja auch angemeckert.
                                        Könnte allerdings auch noch ne Einstellung am Google Konto selber sein. Wenn Du das nicht selber gelöst bekommst, bitte einen neuen Thread mit passender Überschrift öffnen.
                                        Nach dem Spiel geht es dann mit dem Zigbee weiter.
                                        • A Altersrentner
                                          Jan1
                                          #180
                                          @Altersrentner
                                          kann weiter gehen
