  4. Wir helfen Altersrentner
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    #61
    ja habe ich.
    Mache jetzt die Kiste aus.
    Mir platzt der Schädel!!
    Gute Nacht
    Gruß Michael
    • A Altersrentner
      ja habe ich.
      Gute Nacht
      Gruß Michael
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @Altersrentner
      Lass dann den Fixer nochmal drüber laufen
        Altersrentner
        #63
        Guten Morgen
        Das brachte keinen Erfolg.
        Habe festgestellt, das keine Adapter mehr vorhanden sind.
        Folgenden Beitrag durchgeackert und alles probiert.
        ohne Erfolg.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
        npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
        npm ERR!
        npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-19T06_38_26_970Z-debug.log
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade admin
        Requested repository "stable" does not exit in config.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade flot
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
        Gruß Michael
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          Guten Morgen
          ohne Erfolg.
          npm ERR!
          Gruß Michael
          Altersrentner
          #64
          @Altersrentner Übrigens Backups wurden heute Nacht autom. erstellt.
          Minimal und Komplett
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Jan1
            #65
            @Altersrentner
            Wie ist denn der aktuelle Stand? Dein alter PI läuft noch und macht schön Backups, was jetzt auch auf den NAS klappt?
            Das Log oben ist vom neuen PI4?
              Altersrentner
              #66
              Moin,
              Der alte sowie auch der neue Pi haben beide auf der NAS min und komplett
              Backups gemacht.
              Auf dem 4er fehlen alle Adapter.
              Aktualisieren und die Vorschläge aus Beitrag
              https://forum.iobroker.net/topic/9734/gelöst-admin-reiter-bleibt-leer-und-hängt-bei-bearbeite-fest-admin-v2-und-v3/210
              brachten keine Veränderung.
              • A Altersrentner
                Moin,
                Backups gemacht.
                Jan1
                #67
                @Altersrentner
                Du bist noch auf default und nicht latest?
                • J Jan1
                  @Altersrentner
                  Altersrentner
                  #68
                  @Jan1 Verstehe ich leider nicht??
                  • A Altersrentner
                    Jan1
                    #69
                    @Altersrentner
                    geh mal oben auf den Schraubenschlüssel und schau was unter "aktiver Verwahrungsort" steht.
                      Altersrentner
                      #70
                      ist das ok?
                      • A Altersrentner
                        ist das ok?
                        Jan1
                        #71
                        @Altersrentner
                        So jetzt aber mal auch genau lesen was ich schreibe und nicht nur die Hälfte 😇
                        Ich habe "aktiver Verwarungsort" geschrieben und wo bist Du? schon ein Reiter zu weit.
                          Altersrentner
                          #72
                          Habe unter 1 "stable" eingetragen und die Adapter sind wieder da.
                          Aber sonst bei den Instanzen keine Veränderung:
                          File index_m.html not found
                          • A Altersrentner
                            Jan1
                            #73
                            @Altersrentner
                            Du sollst nicht irgendwo was ändern, sondern erst mal da tun was hier von Dir verlangt wird.
                            stable sollte da nie eingetragen werden, sondern DU mir einfach mal sagen was bei Dir hier steht:
                            Wenn Du was anderes änderst, ist es sehr schwer zu helfen, da dann Dinge passieren, die eben nicht so geplant sind.
                              Altersrentner
                              #74
                              Entschuldige, das hatte ich übersehen.
                              J A 4 Antworten Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                Jan1
                                #75
                                @Altersrentner
                                Ist ja lustig, hast da von Hand "stable" eingetragen?
                                Und mach mal das Bild kleiner, oder willst dass jeder weiß wo Dein Haus wohnt 😂
                                • A Altersrentner
                                  Altersrentner
                                  #76
                                  @Altersrentner said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                                  • A Altersrentner
                                    Altersrentner
                                    #77
                                      Altersrentner
                                      #78
                                      wie kann ich das Bild löschen. Nichts von Hand eingetragen.
                                      • A Altersrentner
                                        Jan1
                                        #79
                                        @Altersrentner
                                        OK mittlerweile sind wir weit weg von dem was ich wollte. Da kommt normal kein "stable" als Auswahl. Oben hast geschrieben, dass Du das irgendwo eingetragen hast, mach das mal wieder schön so wie es vorher war.
                                        Den Beitrag mit dem Bild einfach bearbeiten und das Bild löschen.
                                        Ich denke, Du hast hier was von Hand geändert:
                                          Altersrentner
                                          #80
                                          jetz habe ich wohl richtig Mist gebaut.
                                          Alles aus dem Post verschwunden.
                                          Unter aktiver Verwahrungsort steht Default
