  4. Osram Gardenpole Mini gibt falsche Farben wieder
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
osramzigbeefarbe
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    craysee
    ich habe eine Gardenpole Mini "Lichterkette" mit einer Erweiterung von Osram. Leider gibt dieses völlig falsche Farben wieder. Bei Blau (#0000ff) wird z. B. das Licht rot. Eine normale Gardenpole von Osram (wird als Lightify angezeigt) funktioniert einwandfrei.
    Mir ist aufgefallen, dass bei der Mini der Wert ohne "#" steht, aber auch einsetzen hat keinen Erfolg gebracht.
    Hat jemand von euch die Mini und kann mal gucken, wie die Werte unter Color etc. stehen? Und ob es die "normalen" Hex-.Werte für RGB sind?
    Cray
    • C craysee
      Cray
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @craysee wie ist die denn mit dem iobroker verbunden ?
      Hue, zigbee, Osram oder deconz Adapter ?
      • C Offline
        craysee
        Guten Morgen,
        sorry, voll vergessen, die Daten anzugeben:
        Raspi, Zigbee USB-Stick CC2251
        Zigbee-Adapter ist 11.2 installiert.
        Ich sehe gerade, dass die Verbindungsqualität bei 0 liegt, trotzdem ein an- und ausschalten möglich ist. Eine Osram Outdoorsteckdose in der Ecke hat auch 0. Die nächste weitere Osram-Steckdose ist ca 8m entfernt mit einer Mauer dazwischen (mit 60 bei der Verbindungsqualität). Aber das kann ja eigentlich nicht die falsche Farbe erklären.
        Cray
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C craysee
          Guten Morgen,
          Cray
          craysee
          Moin,
          keiner, der die mit dem Stick eingebunden hat und mal nach den Werten gucken kann?
          Hab noch ne Hue Bridge rumliegen, hat jemand die Gardenpole über die am laufen und kann seine Erfahrungen hier preisgeben?
          Cray
          • C craysee
            Moin,
            Cray
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @craysee
            Ich hab zwar eine Garde Pole laufen, aber nicht am zigbee Stick, und kann das aktuell nicht testen
            • AsgothianA Asgothian
              @craysee
              craysee
              Hallo nochmal,
              bin noch immer auf Fehlersuche und habe mal einen neuen Tradfri_Repeater in der Nähe eingesteckt. Trotzdem oft ein keine Verbindung oder Verbindungsqualität 0, wie leider bei einigen Geräten auf einmal. Muss mal sehen, ob da draussen eventuell andere WLAN-Netze stören...habe bei mir aber beides auf Kanal 11.
              Ich wollte mal sehen, welche Wert enthalten ist nach einem Neustart. Habe dazu den Blockly Debug-Baustein genutzt. Nur dieser zeigt mir keinen Wert an für die Farbe, weder unten drunter noch im Log. Da kommt nur der Stop des Scriptes.
              Gucke ich falsch oder liegt der Fehler dann woanders?
              Cray
              • C Offline
                craysee
                hab das Problem gefunden...fast peinlich...der kleine Zwischenstecker mit den 5 Metallstiften, der das Netzkabel mit den Gardenpoles verbindet, geht nicht nur in einer Position zusammen...das war verdreht. Jetzt wechselt er auf Blau und Grün, nur Gelb sieht nicht so gut aus. Ist das eventuell ein Osram-Problem?
                Craysee
