  4. Hardware gewechselt, IP anpassen nicht möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
fritzboxip-adresseip ändern
28 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    Hallo.
    Ich habe vor einigen Wochen meinen NUC in Betrieb genommen, Proxmox drauf gespielt und ein VM (Debian 10 Buster) eingerichtet. Darin dann erfolgreich ioBroker installiert und in dieser Grundeinstellung plus Backitup einige Wochen unter der IP 192.168.178.62 laufen lassen.
    Da im Log keine Fehler auftraten und auch die Backups mit dem mounten der NAS funktionierten, habe ich mich letztes Wochenende entschlossen, ein aktuelles Backup meiner alten funktionerenden Rock64 Installation zu machen und in der neuen Installation zu restoren.
    Auch das funktionierte hervorragend.
    In der Fritzbox ist der DHCP-Server aktiviert, alle Geräte erhalten von der Fritzbox die IP und jedem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
    Darauf hin habe ich die IP vom Rock64 auf eine andere freie IP gewechselt (funktionierte auch) und wollte in der Fritzbox 7490 die Netzwerkadresse vom neuen ioBroker auf die alte Adresse 192.168.178.48 wechseln. Das ist gescheitert mit der Fehlermeldung in der Fritzbox
    Es ist ein Fehler aufgetreten.
    Fehlerbeschreibung: Die IP-Adresse wird bereits von einem anderen Gerät verwendet!
    Dann habe ich Sonntag den Rock komplett vom Strom genommen und heute wieder versucht, die IP-Adresse der VM zu ändern. Leider mit identischer Fehlermeldung.
    Eingestellt in der Fritze ist, das die vergebenen IP-Adressen nach Ablauf der Gültigkeit von 1 Tag wieder freigegeben werden.
    Frage: warum kann ich die alte ioBroker Adresse vom Rock64 nicht auf die neue Hardware übernehmen?
    Ich habe zwischenzeitlich auch versucht, eine statische IP in der neuen Buster Installation zu vergeben, das ist gescheitert. Ich konnte zwar auf den ioBroker zugreifen, dieser aber nicht auf das Internet.
    Volker
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    BBTownB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      Hallo.
      Volker
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Röstkartoffel
      kann es sein, dass die Fritzbox die Adresse noch eine Weile "vorhällt/reserviert"?
      Ich würde es als erstes mit einem Neustart der Fritzbox versuchen, ob diese dann die IP "losläßt"
      Ich selbst stelle die VM in Proxmox auf eine feste IP ein - das kannst Du natürlich ebenfalls machen.
      Ich stelle alle Devices - bei denen das möglich ist - auf eine feste IP ein. Nur bei denen das nicht geht erhalten eine Zuweisung vom DHCP-Server.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Röstkartoffel
        Röstkartoffel
        @BBTown
        Den Neustart der Fritzbox habe ich gleich am Sonntag schon gemacht. Kein Unterschied. Hatte auch gleich dabei das Fritzbox-Update durchgeführt. Laut Google soll ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen helfen. Das möchte ich aber vermeiden.
        Aber warum das mit dem eingestellten einen Tag nicht funktioniert, ist viellleicht ein kleiner Bug in der Fritze.
        Wie hast du die feste IP der VM eingestellt, bzw. welche Dateien muss ich wie dafür anpassen?
        Würde ich gerne versuchen. Wie ich schon schrieb, hat mein Versuch nicht funktioniert.
        Nach dem Start von ioBroker sah es zB so aus und der Kreis drehte ewig:
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Röstkartoffel ich bin gerade nicht am System. Du müsstest in den Einstellungen / Eigenschaften / Optionen oder so, ähnlich die Netzwerkeinstellungen sehen und verändern können.
          Doppelklick auf den Adapter öffnet den Dialog. Dort von DHCP auf feste IP umstellen.
          Je nachdem wie dein Subnet aussieht musst Du es folgendermaßen eintragen
          • wenn dein Subnet 255.255.255.0 ist, dann 192.168.178.48/24
          • wenn dein Subnet 255.255.0.0 ist, dann 192.168.178.48/16
          ich gehe mal davon aus, dass in dieser Konstellation dein Gateway wohl 192.168.178.1 lautet !?
          RöstkartoffelR BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Röstkartoffel
            @BBTown sagte in Hardware gewechselt, IP anpassen nicht möglich:
            Ja, Gateway ist richtig und das Subnetz ist 255.255.255.0
            Aber "Doppelklick auf Adapter öffnet den Dialog"? Das sagt mir leider garnichts.
            • BBTownB BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Röstkartoffel
              Was ist hieran nicht zu verstehen?
              Hast Du dir mal die Mühe gemacht und dir die Optionen und/oder Einstellungen der VM anzuschauen um zu sehen wo dort die Netzwerkeinstellungen sind?
              (vergiss die Zahlen, das ist ein Screenshot von einer Abbildung die die Zahlen beinhaltet)
              • BBTownB BBTown
                @Röstkartoffel
                Röstkartoffel
                @BBTown
                Doch, habe ich.
                Aber wie ich wo von DHCP auf Static umstellen kann sehe ich leider nicht.
                  @BBTown
                  Doch, habe ich.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Röstkartoffel okidoki, was befindet sich alles unter "Optionen"?
                  kannst Du davon auch mal einen Screenshot einstellen - wie gesagt, ich bin selbst gerade nicht am System.
                  Das "Bild" welches ich suche sieht anders aus
                  • BBTownB BBTown
                    Röstkartoffel
                    @BBTown
                    Danke für deine Hilfe.
                    Hier der "Optionen" Screenshot:
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Röstkartoffel nein, dann muss es doch unter "Hardware - Netzwerk "gewesen sein.
                      Welche Auswahl hast Du bei den Adaptern und wie ändert sich die Darstellung wenn Du einen anderen auswählst? ... ich habe nicht im Kopf welcher das sein sollte
                      • BBTownB BBTown
                        Röstkartoffel
                        @BBTown
                        Kann ich einfach gefahrlos einen anderen Adapter wählen und ok klicken, ohne das ich den Zugriff auf die VM verliere? Sorry für die Anfängerfrage 😕
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Röstkartoffel
                          ja klar, Du musst es ja nicht speichern ;-)
                          • BBTownB BBTown
                            @Röstkartoffel
                            Röstkartoffel
                            @BBTown
                            Bin ein kleiner Schisser und habe eben mal einen Clone erstellt.
                            Dort alle Adapter einzeln nacheinander ausgewählt und ok gedrückt. Leider sieht es danach immer noch gleich aus (Bis auf den Adapternamen natürlich).
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Röstkartoffel
                              dann werde ich erst helfen können, wenn ich das zu Hause nachstellen kann.
                              • BBTownB BBTown
                                @Röstkartoffel
                                Röstkartoffel
                                @BBTown
                                Danke. Das ist spitze.
                                Ich mache gerade HomeOffice, da geht es etwas einfacher.
                                Lese mir gerade deine Super-Beschreibung im Beitrag "Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?" durch. 👍
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Röstkartoffel
                                  ich bin dämlich .... die Einstellung die ich die ganze Zeit gesucht habe, die ist zwar bei Containern vorhanden, aber nicht bei VM`s :man-facepalming:
                                  Folgendermaßen habe ich bei mir die feste IP in der VM eingetragen
                                  in der Konsole folgendes eingeben:
                                  nano /etc/network/interfaces
                                  dort sollte eine Zeile stehen die in etwa so ausschaut:
                                  iface ens18 inet dhcp
                                  wobei "ens18" bei dir anders lauten kann
                                  als erstes kommentierst Du diese Zeile aus in dem Du ein "# " am Anfang der Zeile stellst
                                  unterhalb dieser Zeile kommt nun folgendes als Angabe der festen IP für deine Umgebung rein
                                  iface ens18 inet static
                                     address 192.168.178.48
                                     netmask 255.255.255.0
                                     gateway 192.168.178.1
                                  auch hier ist ggf. anstelle von "ens18" bei dir eine andere Bezeichnung für das Netzwerkinterface.
                                  Anschließend nano schließen und die Änderungen speichern mit:
                                  "[strg]+x" danach "J" danach "Eingabetaste/Return"
                                  und zu guter letzt
                                  reboot
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Röstkartoffel
                                    und zu guter letzt
                                    reboot
                                    Röstkartoffel
                                    @BBTown
                                    Ich werde das morgen mal so eintragen (ens18 ist auch bei meiner Installation so), bin aber der Meinung, genauso habe ich das schon mal gemacht und dann das oben gezeigte Bild mit dem drehenden Kreis gehabt.
                                    volker@ioBroker:~$ sudo ip a
                                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                           valid_lft forever preferred_lft forever
                                        inet6 ::1/128 scope host
                                    2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                        link/ether ce:88:ef:ad:50:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                        inet 192.168.178.62/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic ens18
                                           valid_lft 49001sec preferred_lft 49001sec
                                        inet6 fe80::cc88:efff:fead:50ee/64 scope link
                                    Fehlt in meiner Proxmox VM vielleicht irgendetwas, was zu der Vergabe einer statischen festen IP noch nötig ist?
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Röstkartoffel
                                      hier wird aber als IP am Ende die 62 und nicht die 48 angezeigt
                                      Ist das ggf. die vom DHCP vergeben IP? (scope global dynamic ens18)
                                      Was sagt denn bei dir nano /etc/network/interfaces ?
                                      (oder alternativ cat /etc/network/interfaces wenn Du den Inhalt von interfaces nur sehen, aber nicht bearbeiten willst)
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Röstkartoffel
                                        Röstkartoffel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                        der Ausdruck war aktuell, ohne Änderung an der "/etc/network/interfaces", daher die 62 und nicht die 48.
                                        # This file describes the network interfaces available on your system
                                        # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                                        source /etc/network/interfaces.d/*
                                        # The loopback network interface
                                        auto lo
                                        iface lo inet loopback
                                        # The primary network interface
                                        allow-hotplug ens18
                                          Hallo.
                                          Volker
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @Röstkartoffel @BBTown
                                          Ich lasse mir immer die IP adresse von der Fritte geben und wenn ich eine schon zugewiesene IP anders vergeben will mache ich das so:
                                          • Haken bei Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen welche zu dem "alten" Gerät gehört entfernen.
                                          • Diese "alte" Gerät herunterfahren
                                          • Fritte neu starten und nach neustart unter Heimnetz - Netzwerk - Ungenutzte Verbindungen das "alte" Gerät löschen
                                          • Nun sollte es möglich sein dem "neuen" Gerät die IP Adresse des "alten" Gerätes zuweisen zu können
                                          Puuuh gar nicht so einfach zu beschreiben... Ich hoffe ihr versteht mich 😉
                                          In Proxmox habe ich jedenfalls noch nie eine IP geändert...
                                          BBTownB RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
