  5. Tagesverbrauch S0 Stromzähler
blockly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Guten Abend
    Ich habe meinen Stromzähler S0 abgefragt und habe auch schon eine passende Anleitung gefunden den Monats oder Wochen oder Jahresverbrauch anzuzeigen.
    Ich finde aber leider keine Anleitung Blockly für den Tagesverbrauch.
    Ich sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Kann mir jemand einen passenden Link geben?
    Ärgert mich dass ich den ganzen Abend suche und nichts finde
    Gruß Fränki
    P.s. Wie kann ich die gefundene Suchergebnisse im Forum öffnen.
    Geht nicht. Wenn ich es anklicke passiert nichts. Ich muss über Umwege in Google suchen
    GlasfaserG AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      Guten Abend
      Gruß Fränki
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Fraenki23
      Nimm das hier : Sourceanalytix
      Als Viso würde es dann so aussehen ...…... :
      So sehen z.B . die Datenpunkte von Sourceanalytix aus , für den Tagesverbrauch
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Fraenki23
        Fraenki23
        @Glasfaser
        Hallo
        Vielen dank für den Link.
        Das habe ich bereits installiert und taucht auch bei meinen beim meine geloggten Daten auf.
        Ich weiß nur nicht welch Daten ich wo eintragen muss.
        Ich finde leider keine Anleitung die mir das so verdeutlicht dass ich es nachvollziehen kann.
        Als Tester wäre ich sogar geeignet da ich noch ganz am Anfang stehe und es nicht schlimm ist wenn es falsche Wert anzeigt.
        Ich habe meinen Stromzähler mit .
        Count, Time und Total geloggt.
        Im Forum finde ich immer nur Infos was nicht funktioniert. Nicht aber wie man es erstmals einstellt.
        Oder ich sehe es mal wieder nicht
        Gruß Franki
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fraenki23
          @Glasfaser
          Hallo
          Gruß Franki
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @Fraenki23 schau dir das mal an ist denk ich mal genau was du suchst.
          https://www.youtube.com/watch?v=p3bGO3V9yVI
          • F Offline
            Fraenki23
            Re: Tagesverbrauch S0 Stromzähler
            Hallo
            Danke für den Link.
            In dieser Beschreibung bekomme ich leider nicht den Tageswert.
            Ich wollte am nächsten Tag sehen was ich verbraucht habe und was mich dies gekostet hat.
            Gruß und dank Fränki
            • F Fraenki23
              Guten Abend
              Gruß Fränki
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Fraenki23
              Viellicht hilft dir mein Vliesfilter Verbrauch ja weiter und fu kannst es soweit umbauen damit es zu deinem verbracuh passt.
                <variables>
                  <variable type="" id=",xa3{A0N5C+%vnj0`os$">meter_pro_jahr</variable>
                  <variable type="" id="2M+hc_+Z2QC0PG{!eMp#">Vliesrolle</variable>
                  <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">cm_pro_Tag</variable>
                  <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">cm_komulativ</variable>
                  <variable type="" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E">Differenz</variable>
                  <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">cm_Aktuell</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="TS:Y9-e`(%8;5xg6$kG)" x="-1087" y="-537">
                  <field name="VAR" id=",xa3{A0N5C+%vnj0`os$" variabletype="">meter_pro_jahr</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_value" id="h%ZIWvfpe,ZJ3{k{DE*~">
                      <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.meter_pro_jahr</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id=".#928s=VJO6GG+lZ$=?d">
                      <field name="VAR" id="2M+hc_+Z2QC0PG{!eMp#" variabletype="">Vliesrolle</field>
                        <block type="get_value" id="sRgc1rFNlH@FNT+Ax9/Z">
                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T,">
                          <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">cm_pro_Tag</field>
                            <block type="get_value" id="!`-7w4Ob%M?7ztU!UD!8">
                              <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="r9eO:=nj*R8[_VP#N.B#">
                              <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">cm_komulativ</field>
                                <block type="get_value" id="o`iB.H?7RH[)vaB~x33:">
                                  <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id=":Nr`7Jva*j~6F*k.h/^F">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="eXd?Hfx6K/{9#D2So~zg">
                                      <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id=",3lQx[D^fe0|wZv07i:F">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_negate" id="5YH|]f]Y8q~OZzn6dp~c">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="on_source" id="7V.$(3ehpmvx4I8d18aw">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="variables_set" id="72%z_H5G5)(I?g,6w}y4">
                                          <field name="VAR" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E" variabletype="">Differenz</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="hbDOS/*?OV7f*;K%5]/B">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="1qz=5}09VW70aU;#1XFo">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="on_source" id="vRHoi8S{X(;fi6|?CNdR">
                                                  <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="igjc3(uZ:S);a(CB+~6G">
                                                </shadow>
                                                <block type="on_source" id="4o,`J,IU$mwUfG~ldTcS">
                                                  <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="m=_{N_=!`*U)%~+=6k)M">
                                              <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">cm_Aktuell</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="4kRl.?`8|Mh3F%NpuU)o">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="Mhz6a_f|)g9t_NoX-J4o">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="b8dB%.b]MEShjYu88#b]">
                                                        <block type="get_value" id="JvRB[I?w$,K)uyI4f^bs">
                                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_multiplikator</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="|aH|C$*)^q,jR7fXXkKW">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="J!~N*2O(J=0FJCH+/eP+">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="c^Z0:HkftwV*SqPOF6U}">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="4GztjzFGmb{(e1xa~ewU">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="ng{We-C@]R0zt;=KvC3w">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="p_gY[HXxl_Uah~b/7`:{">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="8E*Irv^L_!FiL(Pp/%7x">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="dEB=:V9$lR68uVF.?Rw8">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="!0+sRyNkdm]lhrFJ-iT4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="lZ?=W)PQqU/vrjo:nhF?">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=")?9*ZsA6tju(Tv{2T[xN">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="s}h~uwcRRD19Z2xjR|YQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";O+CY1=,7xY76W`gw/x+">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="^GQVX=2Zh.urBLt||Y,M">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-t(lrv~i6R-bAO~r_@5K">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="o[{TZ/QYDfDleUM3:z}V">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="BWAvM~HZZ)(-Uo|l]@Qc">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="$L)rekVx6$I,%e;4apgW">
                                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Aktuell</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="`T$g_{-$PLe-SSBp~eRc">
                                                              <field name="n">2</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="+-xoJC%#+sANg_OJ={H8">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="f0]0D7lYkKvj8_p~z.%d">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="math_change" id="i##pC}m@FZYhZ+UJ#P?b">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="rjS|:BdoUJX*N=n`Ji[]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CpXbPP;H9nIQMrU;Uq)1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="math_change" id="{qy46Yh1+,z@=wazF=Sa">
        <shadow type="math_number" id=":iELaSM8MUE{v_j{wKtM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Uln@f]L*.73;Q))();nx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Aoq8WBDY@Hokp`)m4/4X">
        <shadow type="math_number" id="17AbJ]-_yzK;3evHGO,}">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="`;rgiuR!^7STq^5_uo4p">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="0+K6h#W|@Mk*csFSQ7wE">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BspaT@-^5ZEI+SkZI[Mk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="@DXH()Q[2XD)B|wzZ3,1">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="8Xwtv@vBp7^/8VR;jcGp">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="QCo;X6-+|)pOF#Zl*cIe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="jeT~Xs[q!-gExM%(_|7?">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="CK}4O}KQ^7u4M2OAqW,t">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="#f=4e)`4T~%K!0Yu?Z3A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="frapthvXxB}5qk*o~7_1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="%-Y0zhrd:aJ_Ba7#tAw2">
        <block type="math_rndfixed" id="(7xT(5H~MJt?hfVk*#.I">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="dJUf#UB2j;YBXBIUNLaB">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lAh^VtraO`qEXYyfOFJ3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id=",@Yhs5!tBj$jfQkF(0D{">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="$7Ei82pQ9.H~Qau_xGtl">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ZF0d^xTq54,5[,cG_O~^">
        <mutation items="15"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~fGE@/olLb6IARVi5rQ0">
        <field name="TEXT">Vliesverbrauch Aktuell </field>
        </block>
        </value>
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                Teil 2 gehört zum Blockly dazu
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="BX|mK)HM[k!~]pXVFWH)">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="z}1,RP8EK~zFxA{f{X2`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Z]N}.Z]:$!G4#Opbd;A6">
        <field name="TEXT"> cm</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="ml(ZU9/TVRa?B*_=V3yu">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="=uXX~-{YU!^Hg7j(4g^2">
        <field name="TEXT">Vlies Tagesverbrauch </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="8OofUBN*wRP)VlI#cP(z">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="IxRP,D4Sj)!!+seTiN%{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="c~Ze|7F~$iC]x[VTs=T3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id=")HorE+M1}k1cG#P4Nn_+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="I/X9x)QtAlGRgQI^qzLq">
        <field name="TEXT">Vliesverbrauch gesamt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="math_rndfixed" id="P;:cCx/oPZM-1^LquZ/p">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=";Y(,H}/uY^!5e[cI+x55">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="z7335Bs,e?695fcz)jIO">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="nlT%(gQg5#ib]Iin1#C`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="zCn%_~D$;6XEBys:$hy}">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="D*x4SYPKj;HMJM?4dD$I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="!IRV9q+z,[`0#l]#ea]!">
        <field name="TEXT"> Meter</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="text_newline" id="==-EKmKGAQ:zpRb-:}1?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="i`ZLvHt+oLD*6zbI5Vo*">
        <field name="TEXT">Vlies Jahresverbrauch </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD13">
        <block type="math_rndfixed" id="e?#piHn|0v55C;UbV8,V">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="fAo#x!7M93oya^G;DEp@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="TY;0r`~z;)F9fbV|s{jL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";-vf26IOUB^od6zf#o6s">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".;Y[}a(8N_h0U)l?C.9:">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8!r$|^=,t[#JNZLQx94j">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r;GezYi}HE=H%]vDDLw4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="61m!Va3FI+*)OeaUc!J]">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="1.,a1fM}+.ghb8~z:+9V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="GJgiit^A/ocxR|R1|=Ec">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="HTt5R[I*-hwd.gKyl0{{">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="FErg(6m]tZt5$=?8Ut5^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h|=sT+)M-v/mq%hrnL5a">
        <field name="TEXT">Vliesverbrauch Gesamt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="Fl(b2()j~Hhz0#w?2zF,">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="|LJSK$+0!6|1Uao1#1%|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Aw4$4*@@j}r480cI9WX-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="Q;+M4iySnfk]Wio0tVKh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`?Q85d+`MK=Y/5c,(Pp#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                                        <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                          <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
                                              <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id=",5mG65Imrygz=PxUUDZ:">
                                                  <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="E2b*)0gc:]0UY5%4_r@6">
                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"years":1,"yearDate":31,"yearMonth":12}}</field>
                                              <block type="variables_set" id="^o9J|U!Yygi#|8$TO=!h">
                                                  <block type="math_number" id="_2_@}:*Th%pbrJy2$`T^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="L0}m*VS9Q~^]v$$!u#L6">
                                                      <block type="math_number" id="|V$L072Kxv8dtG4;Llh_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                am besten beides zusammen in eine Text datei kopieren und dann in Blockly importieren
                • F Fraenki23
                  Hallo
                  Danke für den Link.
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @Fraenki23 das macht dann der Sourceanalytix Adapter. Du brauchst aber erstmal die Umrechnung und diese ist der Link dafür.
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    Fraenki23
                    @Homer-J
                    Hallo
                    Ich habe die Variablen aus dem Link angelegt und das Skript geändert und ausgeführt.
                    Wie und wo werden die Daten in Sourceanalytix eingefügt.
                    Welche wären das
                    Danke für jeden Tip
                    Gruß Fraenki
                    • F Fraenki23
                      @Homer-J
                      Hallo
                      Welche wären das
                      Danke für jeden Tip
                      Gruß Fraenki
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @Fraenki23 Morgen zeig mal deine angelegten Datenpunkte. Du gehst auf den Datenpunkt wo jetzt deine KWh berechnet werden auf den Schraubenschlüssel und aktivierst den Adapter gibst einen Namen an deinen jetztigen Zählerstand und fertig ist auch schon.
                      Grüße
                        Grüße
                        Fraenki23
                        @Homer-J
                        Guten morgen
                        Danke für deine Mühe die Du Dir machst.
                        Ich habe schon vor Tagen andere Datenpunkte geloggt jedoch wurde von Sourceanalytix nichts angelegt.
                        Danke Fraenki
                        • F Fraenki23
                          @Homer-J
                          Guten morgen
                          Danke Fraenki
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                          @Fraenki23 geh jetzt mal auf den Schraubenschlüssel von deinem aktuellen Zählerstand und dort machst du das was ich dir beschrieben habe es kann sein das du in die variable noch kwh mit anhängen musst das es der Adapter erkennt dazu gehst du auf den Stift wenn das geöffnet ist gehst du auf das Plus wählst unit aus und gibst dort kWh an dann müsste alles funktionieren.
