  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.9k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 429.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Matthias HM Offline
    Matthias HM Offline
    Matthias H
    #81
    Hallo, wie in FB schon erwähnt. Hagen jetzt raus, kommt folgende Fehlermeldung.
    File edit.html not found: permissionError
    Jemand noch eine Idee? 😲
    • ChaotC Chaot
      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      @Chaot schau mal in der faq. Da ist ein Link zu nem thread für was ähnliches. Frag mal da nach.
      Leider kann ich beim besten Willen nicht verstehen was du meinst.
      In der Doku gibt es einen Unterpunkt mit FAQ der unbearbeitet ist.
      Im ganzen Forum finde ich lediglich den Punkt FAQ/ioT Cloud der mir aber nichts nützt.
      Ansonsten ist in der blöden Forensoftware leider nichts diesbezüglich zu finden weil die Suche auch nur sehr bescheiden funktioniert.
      Also bedeutet das das ich zukünftig keine Screenshots per Script in eine Datei schreiben kann die ich in VIS auswerten könnte weil dafür keine Befehlssyntax existiert?
      Die Dateien kann ich allerdings problemlos per wget in den Ordner schreiben.
      Ich kann die auch mit jedem anderen Programm sehen und bearbeiten. Nur in VIS kann ich die nicht nutzen.
      Das ist für mich nicht logisch nachvollziehbar.
      #82
      @Chaot in diesem thread ist die FAQ im zweiten Post.
      Es gibt kommandozeile Befehle um Dateien in den iobroker Storage hochzuladen (iobroker file Write ... glaube ich, ruf mal iobroker irgendwas auf dann bekommst du die Befehle. Oder in der Doku auf der Webseite sind die kommandozeile Befehle such beschrieben.
      Alternativ gibt es im JavaScript Adapter Befehle um Dateien im Storage abzulegen.
      Die Änderung haben wir sich aus Sicherheitsgründen gemacht das nicht mal eben jeder Prozess auf dem Rechner Dateien anlegen und damit in das System „injizieren“ kann.
      Zweiter Grund ist das für das Feature Objekte im redis anlegen zu können sowieso nichts im filesystem mehr eine Rolle spielt. Dann muss es eh anders erfolgen.
        @apollon77 ist noch der alte, nicht die Community Version
        hatte soeben iobroker noch einmal neugestartet,
        2019-10-12 18:57:45.030 - info: tr-064.0 (1077) terminating
        2019-10-12 18:57:45.032 - info: tr-064.0 (1077) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2019-10-12 18:57:45.094 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        2019-10-12 18:57:45.095 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
        2019-10-12 18:57:45.095 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
        2019-10-12 18:57:45.095 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function)._0xe89e7c (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:69867)
        2019-10-12 18:57:45.095 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        2019-10-12 18:57:45.096 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        2019-10-12 18:57:45.096 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2019-10-12 18:58:20.775 - error: tr-064.0 (1640) timeout - "timeout"
        2019-10-12 18:58:20.777 - error: tr-064.0 (1640) ~
        2019-10-12 18:58:20.778 - error: tr-064.0 (1640) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        2019-10-12 18:58:20.779 - error: tr-064.0 (1640) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        2019-10-12 18:58:34.635 - error: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        #83
        @crunchip Versuch mal die Community Version.
        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #84
          @apollon77 bin jetzt mit dem Backup wieder zurück, da nun immer mehr Fehler aufgetaucht sind. Hab leider das log schon geschlossen.
          werde dann das update auf 2.0 nochmal anstoßen.
          Verstehe nur nicht, das direkt nach dem Update keinerlei Fehler vorhanden waren, weder bei der Installation, noch bei irgend einem Adapter. (bis auf radar2/UWZ)
          Erst nachdem ich Iobroker komplett neu gestartet habe....tauchten nach und nach immer mehr Fehler auf und bei jedem Neustart immer mehr.
            brain
            #85
            Ich habe gerade versucht, den js-controller auf 2.0 updzudaten. Leider sagt er mir, dass der Host schon up to date wäre, obwohl ich Version 1.5.14 installiert habe.
            Weiß wer, woran es liegt?
            Node.js = v10.16.3
            NPM = 6.9.0
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • B brain
              Node.js = v10.16.3
              NPM = 6.9.0
              #86
              @brain
              Aktiver Verwahrungsort auf `latest´ eingestellt?
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                @brain
                brain
                #87
                @Yetiberg
                Sollte doch eigentlich so passen oder?
                apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • B brain
                  @Yetiberg
                  #88
                  @brain die Links passen aber was hast Rubin den Einstellungen als Verwahrungsort eingestellt? Und: im Zweifelsfall mal unter Adapter im Admin den reload Button drücken ... vllt ist ja dein Repo noch nicht aktualisiert.
                  • B brain
                    @Yetiberg
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #89
                      #90
                      @crunchip leide kann ich mit der Aussage nicht viel anfangen. Müsstest die Fehler schon hier Posten. Ein Neustart sollte nicht anders funktionieren wie der erste.
                        brain
                        #91
                        @crunchip
                        Danke. Das wars!
                          Matthias HM Offline
                          Matthias H
                          #92
                          So, das Problem bei mir war der js-controller.
                          Hab ihn geupdatet auf 2.0.25 da kam die Fehlermeldung: File index.html not found: permissionError.
                          Jetzt hab ich ihn wieder Upgradet auf 1.5.14 jetzt geht VIS wieder.
                          Dev. der JS controller.
                          Kann man das dem Entwickler von JS irgenwo mitteilen?
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                            #93
                            gut gemacht......
                            Testsystem auf Raspberry PI4 aufgesetzt,
                            backup vom produktiven System aufgesetzt, Update auf Js 2.x ausgeführt.......
                            IObroker nicht mehr erreichbar.
                            Edit
                            beim produktiven System ist nun auch der Slave nicht mehr erreichbar.
                            Ich installiere nun den Slave noch mal neu...... und werde alle Update-Aufforderungen bis auf weiteres ignorieren.
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            -1
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              @apollon77 ich weiss, werde das update dann noch einmal durchführen, wenn wieder die selben Probleme auftauchen, werde ich es sammeln und hier eintragen
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #95
                                bin jetzt auch dazu gekommen den Controller von 2.0.13 auf 2.0.25 zu heben. Slave hatte keine Einträge im Log. Der Master schon. Wurde aber letztlich dennoch auf 2.0.25 gehoben.
                                Muss ich mir Sogen machen?
                                root@rockpro64:~# cd /opt/iobroker
                                root@rockpro64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                root@rockpro64:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                                Used repository: latest
                                Error from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                hash not changed, use actual sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 3.6.9    , installed 3.6.4 [Updateable]
                                Adapter    "admin-2"       : 2.0.10
                                Adapter    "alexa2"        : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.0.6
                                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                Adapter    "ble"           : 0.10.0   , installed 0.7.2 [Updateable]
                                Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.0
                                Adapter    "chromecast"    : 2.2.3
                                Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                                Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                Adapter    "denon"         : 1.6.1
                                Adapter    "devices"       : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                Adapter    "discovergy"    : 0.4.5
                                Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                Adapter    "ds18b20"       : 1.0.2
                                Adapter    "dwd"           : 2.4.3    , installed 2.4.3
                                Adapter    "ebus"          : 0.8.0    , installed 0.8.0
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.5
                                Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.1
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                                Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.1
                                Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.14
                                Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                Adapter    "heatingcontrol": 0.2.3
                                Adapter    "heytech"       : 0.1.4
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                Adapter    "history"       : 1.8.7    , installed 1.8.6 [Updateable]
                                Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.10.0
                                Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.24
                                Adapter    "homee"         : modified
                                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.1
                                Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                Adapter    "hue"           : 2.0.0
                                Adapter    "hue-extended"  : 0.8.7
                                Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                Adapter    "info"          : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                Adapter    "iogo"          : 0.4.13
                                Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                Adapter    "iqontrol"      : 0.2.11
                                Adapter    "javascript"    : 4.3.0    , installed 4.1.12 [Updateable]
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                Controller "js-controller" : 2.0.25   , installed 2.0.12 [Updateable]
                                Adapter    "js2fs"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                Adapter    "knx"           : 1.0.35
                                Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 0.4.2
                                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.4.4
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "lovelace"      : 0.1.5
                                Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.7    , installed 0.0.6 [Updateable]
                                Adapter    "lupusec"       : 1.2.0
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                Adapter    "material"      : 0.10.6
                                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                                Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                Adapter    "meross"        : 1.0.0
                                Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.5
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mihome"        : 1.2.8
                                Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                Adapter    "mobile"        : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                Adapter    "moma"          : 1.2.2
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                Adapter    "mqtt"          : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                Adapter    "multicast"     : 0.1.0
                                Adapter    "musiccast"     : 0.1.2
                                Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.2.2
                                Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                Adapter    "node-red"      : 1.12.0
                                Adapter    "nuki"          : 1.0.7
                                Adapter    "nuki2"         : 1.0.4
                                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                Adapter    "oilfox"        : 0.0.7
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                Adapter    "onvif"         : modified
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                Adapter    "openweathermap": modified
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.2.1
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "places"        : 0.7.0
                                Adapter    "plex"          : 0.6.0
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.3
                                Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                Adapter    "proxmox"       : 0.5.1
                                Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                Adapter    "rflink"        : 2.0.0    , installed 1.2.0 [Updateable]
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                Adapter    "roadtraffic"   : 0.0.2
                                Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sayit"         : 1.8.2    , installed 1.7.0 [Updateable]
                                Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                                Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "schoolfree"    : 0.2.2
                                Adapter    "shelly"        : 3.1.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 0.3.2    , installed 0.2.5 [Updateable]
                                Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.3.1    , installed 2.1.1 [Updateable]
                                Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                Adapter    "smartmeter"    : 1.2.2
                                Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
                                Adapter    "solarlog"      : 0.1.5
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                                Adapter    "sonos"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                Adapter    "sourceanalytix": 0.2.5
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.18
                                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.0 [Updateable]
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.7
                                Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                Adapter    "telegram"      : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.2.5 [Updateable]
                                Adapter    "tileboard"     : modified
                                Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                                Adapter    "tradfri"       : 2.4.4
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": modified
                                Adapter    "tuya"          : 3.0.0
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.14
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "viessmann"     : 1.2.0
                                Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                Adapter    "vis"           : 1.2.1    , installed 1.1.10 [Updateable]
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 0.2.7 [Updateable]
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.1    , installed 1.0.0 [Updateable]
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.1 [Updateable]
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "weatherunderground": 3.1.3   , installed 3.1.1 [Updateable]
                                Adapter    "web"           : 2.4.4    , installed 2.4.1 [Updateable]
                                Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                Adapter    "worx"          : 0.4.0
                                Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 0.11.3
                                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                                Adapter    "zwave2"        : 0.1.3
                                Error from InMemDB: Error: subscribe NOT SUPPORTED
                                root@rockpro64:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                                Update js-controller from @2.0.12 to @2.0.25
                                NPM version: 6.9.0
                                npm install iobroker.js-controller@2.0.25 --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                Error from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                                Traceback (most recent call last):
                                  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>
                                    import gyp
                                  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>
                                    import gyp.input
                                  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>
                                    from compiler.ast import Const
                                ImportError: No module named compiler.ast
                                gyp ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.4.184-rockchip64
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                gyp ERR! node -v v10.16.3
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                    import gyp
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                gyp ERR! not ok
                                    import gyp
                                    import gyp.input
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                gyp ERR! not ok
                                Starting node restart.js
                                root@rockpro64:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                • MathiasJM MathiasJ
                                  gut gemacht......
                                  Edit
                                  #96
                                  @MathiasJ jetzt musst du mir bitte verraten was der Post sagen soll? Sagt der „Mist nach Update alles im Eimer aber ich sag euch nicht was in Logs steht ... trotzdem alles blöd ... ich bleib auf der 1.5.14?
                                  Oder was ist deine Aussage? Wie kann ich/wir helfen?
                                  • Lenny.CBL Lenny.CB
                                    update done
                                    NPM version: 6.9.0
                                        import gyp
                                        import gyp.input
                                    gyp ERR! not ok
                                        import gyp
                                        import gyp.input
                                    gyp ERR! not ok
                                        import gyp
                                        import gyp.input
                                    gyp ERR! not ok
                                    #97
                                    @Lenny-CB das log ist schon komisch aber weil von einer früheren Beta auf die 2.0.25 kann das so passen. Aber nur deswegen.
                                    Diese Fehler von node-Gyp haben mit dem Controller nix zu tun und weisen darauf hin das mit Deiner Python Installation was nicht stimmt. Aber da ist andere Story.
                                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #98
                                      das soll heißen, ich bleibe für's erste auf der 1.5.14......
                                      Ich habe nun den Slave neu aufsetzen müssen, weil der nicht mehr erreichbar war.
                                      Das Testsystem war direkt nach dem Update auch nicht mehr erreichbar. (Baugleich mit dem produktiven System) Ein Downgrade von der 2.0. auf die 1.5.14 war nicht möglich.
                                      Den Log habe ich mir erst gar nicht angetan.... habe heute keinen Nerv dafür.
                                        #99
                                        @MathiasJ Ist Deine Entscheidung, aber damit nimmst Du mir, Dir und uns allen die Chance zu helfen und Dir eine Lösung aufzuzeigen. Aber ok.
                                        Laut Statistik sind mindestens 684 Systeme bereits auf dem Controller 2.0.25 ... Zahl steigend.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #100
                                          @apollon77 nachdem ich das update nun zum zweiten mal durchgeführt habe, wieder das soef Problem mit dem tr-064, auch ein erneutes installieren von soef konnte das Problem nicht lösen.
                                          Habe nun den Community parallel installiert, dieser scheint zu funktionieren.
                                          Desweiteren war auch keine Warnmeldung mehr, bezüglich
                                          • warn (7844) Please update js-controller to at least 1.2.0.
                                          Auch diese Meldung ist nicht mehr aufgetaucht
                                          • No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                                          Was mir noch aufgefallen ist, da ich mir per script, Adapterstörungen anzeigen lasse, hat sich bei dem ein oder anderen Adapter die Endung geändert.
                                          wie z.b. von
                                          weatherunderground.0.alive in weatherunderground.0 alive
                                          Ps: wäre es ratsam ein update von npm 6.9 auf 6.11.3??
