  4. [gelöst] Raspi? oder ioBroker? stürzt Nachts ab
errorabsturzspeicherfehlerhardwaresoftware
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    SBPoly
    schrieb am zuletzt editiert von SBPoly
    Hallo liebe Forumsgemeinde!
    Ich habe in den letzten Tagen (fast täglich) das Problem,
    dass ioBroker sich über Nacht verabschiedet. Ich habe Fotos vom Display gemacht,
    in der Hoffnung dass mir jemand weiterhelfen kann.
    Die Hardware auf welcher ioBroker läuft ist ein RaspberryPi 3+
    Mir würde bei meinen weiteren Entscheidungen helfen zu wissen,
    ob ein Hardwarefehler vorliegt, oder ich mit meiner "Programmierkenntnis"
    die ioBroker Session zum Absturz bringe.
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      Mal so ins Blaue geschossen könnte das eine sterbende SD-Karte sein. Hast Du den Raspi vielleicht mal hart einfach stromlos gemacht ohne ihn vorher runterzufahren? Das endet gerne schnell mit korrupetn SD-Karten. Aber auch sonst halten die im Raspi leider nicht ewig.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        SBPoly
        @Wildbill said in Raspi? oder ioBroker? stürzt Nachts ab:
        ...Hast Du den Raspi vielleicht mal hart einfach stromlos gemacht ohne ihn vorher runterzufahren? Das endet gerne schnell mit korrupetn SD-Karten. Aber auch sonst halten die im Raspi leider nicht ewig.
        Gruss, Jürgen
        Ja, durchaus. Ich hatte aber in zwei der "obigen Fälle" eine frisch gebratene SD Karte drin.
        (Frisch aus der Verpackung, mit Disk-Imager beschrieben)
        Betreffen denn alle Fehlermeldungen auf den Fotos einen "Speicherkarten" Fehler?
        Kann ich denn die Lese/Schreib-Zugriffe von IOBroker irgendwie ´umbiegen`?
        Also das Arbeitsverzeichnis die Logdaten etc. auf eine USB-Festplatte auslagern?
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Die Logdaten kannst Du ja vermutlich noch auslesen. Die liegen unter /opt/iobroker/log. Wenn Du die Karte in den PC tust, solltest Du sie sehen können.
          Ansonsten solltest Du schauen, dass Du den Raspi immer sauber runter fährst. Per Putty (Windows) oder ssh (Linux) drauf und dann
          sudo shutdown -h now
          Auch bei einer frischen Karte kann ein plötzliches Stromwegnehmen das Dateisystem zerschiessen.
          Ob die Fehler nun damit zusammenhängen weiss ich nicht, aber evtl. ist ja das Log aussagekräftiger.
          Gruss, Jürgen
          • S SBPoly
            Gruss, Jürgen
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @SBPoly sagte in Raspi? oder ioBroker? stürzt Nachts ab:
            Ja, machen manche User. Sollte hier im Forum auch schon an der ein oder anderen Stelle beschrieben sein.
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              SBPoly
              Danke für die Hinweise!
              Ich habe heute morgen die LogDateien heruntergeladen und hier angehängt.
              iobroker.2019-10-08.log
              iobroker.2019-10-09.log
              Ich möchte mich jetzt schon mal für das Chaos
              in den Dateien entschuldigen ! :man-facepalming:
              Die häufigste Meldung, welche alle paar Sekunden auftaucht, ist
              2019-10-11 09:38:04.494 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-32f1] subscribes on "mqtt.0.MatrixDisplay2.text"
              2019-10-11 09:38:04.495 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-32f1] publishOnSubscribe
              2019-10-11 09:38:04.500 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-ed25] subscribes on "mqtt.0.MatrixDisplay1.text"
              2019-10-11 09:38:04.500 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-ed25] publishOnSubscribe
              2019-10-11 09:38:04.531 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-32f1] subscribes on "mqtt.0.MatrixDisplay2.intensity"
              2019-10-11 09:38:04.532 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-32f1] publishOnSubscribe
              2019-10-11 09:38:04.533 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-32f1] subscribes on "mqtt.0.MatrixDisplay2.scrollwait"
              2019-10-11 09:38:04.533 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-32f1] publishOnSubscribe
              2019-10-11 09:38:04.536 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-ed25] subscribes on "mqtt.0.MatrixDisplay1.intensity"
              2019-10-11 09:38:04.537 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-ed25] publishOnSubscribe
              2019-10-11 09:38:04.538 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-ed25] subscribes on "mqtt.0.MatrixDisplay1.scrollwait"
              2019-10-11 09:38:04.538 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-ed25] publishOnSubscribe
              2019-10-11 09:38:34.806 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-32f1] connection closed: Error: read ECONNRESET
              2019-10-11 09:38:34.809 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-ed25] connection closed: Error: read ECONNRESET
              2019-10-11 09:38:39.793 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-dcba] connected with secret 1570779519791_4228
              2019-10-11 09:38:39.797 - info: mqtt.0 Client [ESP8266Client-e620] connected with secret 1570779519792_3151
              Das sind die beiden selbstgebauten Matrix-Displays, welche in 2 Räumen die Uhrzeit
              anzeigen sollen (Das funktioniert soweit auch...allerdings auf Kosten dieses Chaos wie mir scheint.
              Das Projekt zum Nachbauen habe ich von hier:
              ESP8266 Max7219 MQTT Matrixdisplay für ioBroker
              Ich werde dafür eine andere Lösung finden müssen, oder?
              Wie kann ich verhindern, dass die Uhr den iobroker ständig "anpingt"?
              Kann dies prinzipiell schon der Grund für mein Problem sein ?
              Liebe Grüße!
              • I Offline
                I Offline
                ikkerus
                Ich bin noch nicht so erfahren mit iobroker, insofern kann ich zu den Logs nicht viel sagen.
                Aber, die einzigen Abstürze, die ich bisher mit iobroker hatte, resultierten durch zu viele installierte und gestartete Adapter und zu wenig RAM. Der 3B+ hat ja auch nur 1 GB. Ist auch nur so ins blaue geschossen. Aber ich würde mal ein kleines Skript laufen lassen, was dir spezifische Werte von:
                cat /proc/meminfo
                in eine Logdatei schreibt. So kannst du sehen, ob zu gegebener Zeit dir schlicht der RAM vollläuft.
                  SBPoly
                  Ich habe jetzt einen BananaPi M2U (2GBRam) als Basis für ioBroker.
                  Nachdem ich die Einstellungen für mqtt0 geändert habe, schnurrt das Kätzchen ohne Absturz
                  und Fehlermeldungen. (Auch keine Warn mehr)
                  Ich habe eine SSD Platte sowie einen USB-Stick angeschlossen. Auf beides habe ich Zugriff.
                  Den Dateipfad von History und SQL habe ich bereits auf die SSD Platte umgebogen.
                  Ich würde gerne auch das LOG von ioBroker auf die Festplatte (oder USB-Stick) speichern
                  lassen. Bisher bin ich jedoch daran gescheitert, dass ich die Einstellmöglichkeit noch nicht
                  gefunden habe.
                  Könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben, wo ich das nachlesen kann ?
                  (Ich würde nicht fragen, wenn ich nicht schon erfolglos gesucht hätte !)
                  Grüße !
                    SBPoly
                    Fast richtig gesucht....
                    https://forum.iobroker.net/topic/10037/log-verzeichnis-ändern
                    Werde es wohl so machen.
