  4. [gelöst] Admin nicht erreichbar - Node 8 auf 10
node 10migrationumzugdebian 10
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Tgr
    schrieb am zuletzt editiert von Tgr
    Ich habe gerade versucht iobroker auf eine neue Maschine um zu ziehen.
    Das Ergebnis ist leider nicht so prickelnd, da ich den Admin Adapter weder unter https noch unter http erreichen kann und beim Start von iobroker eine Reihe Fehlermeldungen im Log bekomme.
    Nach dem Durchlesen einiger Hilfen und Threads zu dem Thema bin ich folgendermaßen vorgegangen.
    Auf dem alten System lief Debian 9.5
    Node 8.14.0
    npm 6.4.1
    Iobroker Version ergibt 1.5.14
    Folgende Befehle habe ich durchgeführt
    # iobroker stop
    # iobroker backup
    Das Backupfile anschließend gesichert
    Auf der neuen Maschine
    Debian 10.1 installiert
    Aus Bequemlichkeit meinen Standardbenutzer als sudouer hinzugefügt
    Dann Node 10 installiert mit
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Kontrolle
    Node -v
    v10.16.3
    npm -v
    6.9.0
    Anschließend iobroker installiert mit
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    IP Adresse auf die IP Adresse des alte iobroker System gesetzt
    System restarted
    Admin aufgerufen und Land etc. konfiguriert
    [Alles OK]
    Jetzt geht um das zurücksichern des alten Systems das ja mit Node 8 lief
    iobroker stop
    iobroker restore
    Ergebnis :
    host.IObroker object system.certificates created
    System successfully restored!
    zu root mit su gewechselt, anschließend
    npm rebuild
    Einige warnings aber keine Fehlermeldungen
    System neu gestartet
    iobroker status
    [sudo] Passwort für xx:
    iobroker is running
    Objects type: file
    States  type: file
    Leider ist der Admin nicht mehr aufrufbar.
    schaut man sich jedoch das kontinuierlich aktualisierte log mittels
    tail -f /opt/iobroker/log/iorboker.2019…..log an
    Sieht man das alle möglichen Sachen geladen und installiert werden.
    BSP.:
    019-10-09 22:21:18.683  - info: iobroker upload [300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/red/Low Battery Filled.png battery/red/Low Battery Filled.png image/png
    Es kommen aber auch solche Meldungen
    nfo: iobroker exit 0
    2019-10-09 22:21:54.331  - warn: host.IObroker startInstance cannot find adapter "hm-rega@2.4.12". Try to install it... 1 attempt
    2019-10-09 22:21:54.332  - info: iobroker install hm-rega@2.4.12
    2019-10-09 22:21:54.871  - info: iobroker NPM version: 6.9.0
    2019-10-09 22:21:55.034  - info: iobroker npm install iobroker.hm-rega@2.4.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2019-10-09 22:21:59.677  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:21:59.678  - info: iobroker
    2019-10-09 22:21:59.679  - info: iobroker WARN
    2019-10-09 22:21:59.680  - info: iobroker
    2019-10-09 22:21:59.681  - info: iobroker optional
    2019-10-09 22:21:59.682  - info: iobroker  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    2019-10-09 22:21:59.684  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:21:59.685  - info: iobroker
    2019-10-09 22:21:59.686  - info: iobroker WARN
    2019-10-09 22:21:59.687  - info: iobroker
    2019-10-09 22:21:59.688  - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    Das geht dann munter so weiter
    Also erst mal warten was sich tut.
    Dann nach einiger Zeit scheint das System fertig zu sein.
    Also sicherheitshalber
    iobroker stop
    iobroker start
    Ergibt dann u.a. folgende Einträge im LOG
    2019-10-09 22:32:38.195  - info: iobroker make: *** [pty.target.mk:101: Release/obj.target/pty/src/unix/pty.o] Fehler 1
    2019-10-09 22:32:38.195  - info: iobroker gyp ERR! build error
    2019-10-09 22:32:38.196  - info: iobroker gyp
    2019-10-09 22:32:38.196  - info: iobroker ERR!
    2019-10-09 22:32:38.198  - info: iobroker  stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.0-6-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pty.js
    gyp ERR! node -v v10.16.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    2019-10-09 22:32:23.959  - info: iobroker install wetty@0.1.1
    2019-10-09 22:32:24.005  - info: host.IObroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2747
    2019-10-09 22:32:24.910  - info: admin.0 starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
    2019-10-09 22:32:25.140  - info: iobroker NPM version: 6.9.0
    2019-10-09 22:32:25.142  - info: admin.0 Request actual repository...
    2019-10-09 22:32:25.146  - error: admin.0 Cannot enable secure web server, because no certificates found: TGHOMEPUB, TGHOMEPRIV,
    2019-10-09 22:32:25.146  - info: admin.0 requesting all states
    2019-10-09 22:32:25.147  - info: admin.0 requesting all objects
    2019-10-09 22:32:26.167  - info: iobroker npm install iobroker.wetty@0.1.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2019-10-09 22:32:26.239  - info: host.IObroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2019-10-09 22:32:28.401  - info: host.IObroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2795
    2019-10-09 22:32:28.939  - info: admin.0 Repository received successfully.
    2019-10-09 22:32:29.359  - info: admin.0 received all states
    2019-10-09 22:32:31.224  - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
    2019-10-09 22:32:31.570  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
    2019-10-09 22:32:31.586  - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
    2019-10-09 22:32:31.590  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
    2019-10-09 22:32:32.494  - info: admin.0 received all objects
    2019-10-09 22:32:32.641  - info: admin.0 https server listening on port 8081
    2019-10-09 22:32:32.641  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
    2019-10-09 22:32:38.068  - info: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,                 from ../src/unix/pty.cc:20:
    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
       return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
    2019-10-09 22:32:38.087  - info: iobroker In file included from ../src/unix/pty.cc:20:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
             v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
    Etc …….. sowie
    2019-10-09 22:32:38.813  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:32:38.814  - info: iobroker WARN
    2019-10-09 22:32:38.814  - info: iobroker optional
    2019-10-09 22:32:38.815  - info: iobroker  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    2019-10-09 22:32:38.815  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:32:38.816  - info: iobroker WARN
    2019-10-09 22:32:38.816  - info: iobroker notsup
    2019-10-09 22:32:38.817  - info: iobroker  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    2019-10-09 22:32:38.818  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:32:38.819  - info: iobroker
    2019-10-09 22:32:38.819  - info: iobroker ERR!
    2019-10-09 22:32:38.820  - info: iobroker
    2019-10-09 22:32:38.820  - info: iobroker code
    2019-10-09 22:32:38.820  - info: iobroker  ELIFECYCLE
    2019-10-09 22:32:38.821  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:32:38.821  - info: iobroker ERR!
    2019-10-09 22:32:38.822  - info: iobroker
    2019-10-09 22:32:38.822  - info: iobroker errno
    2019-10-09 22:32:38.822  - info: iobroker  1
    2019-10-09 22:32:38.823  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:32:38.823  - info: iobroker  ERR! pty.js@0.3.1 install: `node-gyp rebuild`
    2019-10-09 22:32:38.824  - info: iobroker npm ERR! Exit status 1
    2019-10-09 22:32:38.825  - info: iobroker npm ERR! npm ERR! Failed at the pty.js@0.3.1 install script.
    npm
    2019-10-09 22:32:38.827  - info: iobroker ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    2019-10-09 22:32:38.842  - info: iobroker
    2019-10-09 22:32:38.843  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:32:38.843  - info: iobroker ERR!
    2019-10-09 22:32:38.844  - info: iobroker  A complete log of this run can be found in:
    2019-10-09 22:32:38.844  - info: iobroker npm
    2019-10-09 22:32:38.844  - info: iobroker ERR!
    2019-10-09 22:32:38.845  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-09T20_32_38_829Z-debug.log
    2019-10-09 22:32:38.852  - error: iobroker host.IObroker Adapter directory "null" does not exists
    2019-10-09 22:32:38.862  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    2019-10-09 22:32:38.867  - info: iobroker exit 0
    Und Admin lässt sich nicht aufrufen.
    Wieder im Forum gelesen. Leider nichts gefunden was mich irgendwie weiterbringen.
    Vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe, oder einen alternativen Weg vorschlagen.
    Da es sich bei allen Systemen um VMs handelt kann ich zu fast jedem Installationsschritt per Snapshot zurückspringen.
    Hat jemand eine Idee?
    TGR
    • T Tgr
      Node 8.14.0
      npm 6.4.1
      # iobroker stop
      # iobroker backup
      Kontrolle
      Node -v
      v10.16.3
      npm -v
      6.9.0
      System restarted
      [Alles OK]
      iobroker stop
      iobroker restore
      Ergebnis :
      npm rebuild
      iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: file
      BSP.:
      iobroker stop
      iobroker start
      gyp ERR! not ok
      Etc …….. sowie
      npm
      TGR
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Tgr
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
        Tgr
        iobroker list instances ergibt :
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                : alexa2      - disabled
          system.adapter.b-control-em.0          : b-control-em - disabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
          system.adapter.bosesoundtouch.0        : bosesoundtouch - disabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
          system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      - disabled, port: 0
          system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png - disabled
          system.adapter.influxdb.0              : influxdb    - disabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                  : info        - disabled
          system.adapter.iot.0                   : iot         - disabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
          system.adapter.javascript.1            : javascript  - disabled
          system.adapter.material.0              : material    - disabled
          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1883
          system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
          system.adapter.proxmox.0               : proxmox     - disabled, port: 8006
          system.adapter.ring.0                  : ring        - disabled
          system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
          system.adapter.simple-api.0            : simple-api  - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.smappee.0               : smappee     - disabled
          system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig - disabled
          system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm - disabled
          system.adapter.unifi.0                 : unifi       - disabled
          system.adapter.upnp.0                  : upnp        - disabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts - disabled
          system.adapter.vis-history.0           : vis-history - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage - disabled
          system.adapter.vis-map.0               : vis-map     - disabled
          system.adapter.vis-material.0          : vis-material - disabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather - disabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather - disabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
          system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wetty.0                 : wetty       - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL)
        Die anderen
        node -v
        v10.16.3
        nodejs -v
        v10.16.3
        npm -v
        6.9.0
        Ein Verbindungsversuch mit Firefox ergab gerade
        Beim Verbinden mit 192.168.xx.xx:8081 trat ein Fehler auf. Sichere Kommunikation mit der Gegenstelle ist nicht möglich: Keine gemeinsamen Verschlüsselungsalgorithmen. Fehlercode: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP
        Kann es sein das ein Zertifikat fehlt oder fehlerhaft ist.
        TGR
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tgr
          Die anderen
          node -v
          v10.16.3
          nodejs -v
          v10.16.3
          npm -v
          6.9.0
          TGR
          Jan1
          @Tgr
          welches Backup hast denn verwendet, das minimale oder das komplette?
          Die Fehlermeldung sieht für mich danach aus, dass Du zwar https drin hast, aber die Zertifikate dazu nicht passen.
            Tgr
            Wie oben beschrieben habe ich den eingebauten Befehl iobroker backup und restore benutzt.
            In der alten Installation habe ich die folgenden Zertifikate
            Der dort angegebenen Ordner/Datei "/opt/certs/cert.pem'" existiert allerdings nicht. Ich habe die Zertifikate damals auch über die Admin-Webseite hochgeladen. Wo die gelandet sind kann ich nicht sagen.
            Eventuell kann ich die in der alten Installation löschen und in der neuen Installation neue erstellen. Ich bin mir allerdings nicht im klaren wie sich das in der alten Installation (die ja im Moment wieder produktiv läuft) auswirken wird. Wenn die neue läuft wird die alte abgeschaltet. Bis dahin brauche ich die aber.
            • T Tgr
              Jan1
              @Tgr
              mit dem Befehl wird das Backup aus dem Backup Ordner wieder hergestellt und da liegt das drin was vorher erstellt wurde, nur ob es das minimal oder das komplette ist weiß meine Glaskugel nicht.
              Eigentlich geht der Umzug eh recht einfach. Linux und IOBroker installieren, dann Backitup und damit das minimal Backup wieder herstellen (dauert sehr lang), fertig.
                Tgr
                Ok läuft soweit wieder - Danke für eure Hilfe und Anregungen
                habe jetzt das Folgende gemacht.
                In der alten Installation https deaktiviert
                neues Backup gemacht mit
                iobroker backup
                Restore mit
                iobroker restore
                auf dem neuen System
                • dann mit su zu root gewechselt, da der Standardbenutzer sonst keine Schreibrechte im Verzeichnis /opt/iobroker hat
                • npm rebuild - keine wesentlichen Fehlermeldungen nur Warnings
                • iobroker gestartet
                • Admin ist unter http erreichbar
                • noch einge Fehlermeldung im Log
                • die Adapter Stück für Stück wieder enabled
                • influxDB nachinstalliert
                • Jetzt muss ich nur noch die Fehlermeldungen bei einigen Adaptern analysieren - Bericht folgt.
                • T Tgr
                  iobroker backup
                  Restore mit
                  iobroker restore
                  Tgr
                  Ich versuche gerade den Thread als "solved" zu markieren, finde aber die Einstellung nicht ??
                  • T Tgr
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Tgr sagte in Admin nicht erreichbar - Node 8 auf 10:
                    3 Punkte Rechts, bearbeiten, [gelöst]......Titel
                    • sigi234S sigi234
                      Tgr
                      @sigi234
                      Danke, dachte das wäre eine Einstellung und nicht die Änderung des Titels. Man lernt nie aus :-))
