  4. Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).
    5.9k
vis
125 Beiträge 60 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 67 Beobachtet
    Berlon
    ich möchte mein MAX! Heizungssystem von EQ3 gerne auf ein ausgedientes 10 Zoll Tablett bringen.
    Zu meinem Background:
    Computertechnik: Sehr gut
    Programmieren: VBA in Excel.
    Linux/ Android: bin Windowsanwender.
    Auf dem Tablett soll am Anfang mal die Einstellmöglichkeiten und Statuszustände der Thermostate, Wandthermostate und Fensterkontakte dargestellt werden.
    Bisher habe ich hinbekommen:
    Installation von ioBroker 3.6.2, zufügen der Adapter maxcube und vis.
    Der Cube wird gefunden, alle angelernten Geräte sind vorhanden und die Werte leuchten periodisch in grün auf.
    Was mir fehlt ist das Verständnis über der Interaktion zwischen ioBroker und Vis.
    Ich lerne am praktischen Beispiel. Daher mein großer Dank an euch wenn man mir da etwas unter die Arme greifen und mir das Gehen in dieser Umgebung etwas erklärt. Ein einfaches Beispiel eines Thermostats und der Implementation in Vis würde mich da schon weiter helfen.
    Dann aber auch schon mal die 1. konkrete Frage:
    In der MAX! Software auf Windows kann ich die Seriennummer des Gerätes auslesen. Um dieses Gerät aber in maxcube als eindeutiger Gerätename (Thermostat Wohnzimmer z.B.) zuzuweisen müsste ich dort auch diese Nummer finden. Ist aber nicht da. Wie kann ich den entsprechenden Eintrag finden?
    Bernd
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      meinst Du so etwas?
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      C Y Ulli1U M H 7 Antworten Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        meinst Du so etwas?
        Egbert
        Carsten Dirks
        @opossum Eindrucksvoll. Kannst Du das verfügbar machen?
        Ich nutze nicht den Max Cube - aber MaxCul, um die ganzen Sachen direkt anzusteuern, das ist aber vom Aufbau ziemlich gleich, die Werte sind ja gleich.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          anbei das Widget für ein Thermostat.
          widget thermostat.txt
          Widget_fuer_Detailansicht.txt
          Die Detailansicht blendet ein Popup ein, in dem ich ein Flotdiagramm des Temperturverlaufs/Öffnun des Ventils darstelle.
          Ich baue die Widgets einzeln, in der Hauptansicht kommt dann das Basic View in Widget zum Einsatz. Hat den Vorteil, dass ich bei Änderungen in einer Ansicht nur die eine View pflegen muss. Diese Thermostatview ist also 9 mal auf der Grundansicht eingebaut.
          Ich benutze eine Vorlage, sie heisst bei mir Grundseite, auf der ich bei Bedarf neue Widgets anordne und diese neue Seite dann in die Navigation einbinde. Solltest Du Fragen zu der Thermostatview haben, dann melde Dich einfach. Ich habe diese View von jemandem hier aus dem Forum, nur Hintergrund usw. habe ich angepasst.
          Auch eine View für meine optischen Fenstersensoren ist bei mir verfügbar. Ich nutze hier optische Fenstersensoren von ELV/Homatic.
          B S 2 Antworten Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            Berlon
            schrieb am zuletzt editiert von Berlon
            @opossum
            Sieht gut aus. So habe ich mir das vorgestellt.
            Aber wie ich schon oben beschrieben habe bin ich blutiger Anfänger.
            Habe die 2 txt-Dateien auf meinem Rechner.
            Aber wie bekomme ich die in Vis?
            An Setup->Projekte Export/import sowie Widget importieren scheitere ich.
            Wäre für deine weitere Hilfe sehr dankbar.
            Bernd
            Habs hinbekommen über View importieren.
            Aber nur die widget thermostat.txt
            Widget_fuer_Detailansicht.txt sieht inhaltlich ganz anders aus und Vis
            will die nicht importieren.
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Du hast ja das Thermostat bereits importiert. Jetzt legst Du Dir eine neue View an. Dann in diese neue View wechseln und hier die Detailsansicht als Widget importieren.
              In der Thermostatansicht gibst Du in der Dialogbeschreibung dann diese neue View als Aufruf ein.
              Öffnest Du dann in der Laufzeitumgebung die Thermostatview, kannst Du über den Button dann Dein Popup aufrufen. Diese neue View bitte in der Größe als Popup bauen.
              Ich würde dieses Popup erst einmal leer lassen, bis Du Dich in den Flot eingearbeitet hast. Flot ist der, ich sage mal salopp, Diagrammzeichner.
              Aber immer eins nach dem anderen.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                Berlon
                @opossum
                Anleitung hat soweit funktioniert, Anzeige reagiert auf die Knöpfe.
                Aber:
                beim Umschalten der Betriebsmodi kann ich Hand anwählen, die Anzeige bleibt aber beim zurückstellen auf Auto weiterhin auf Hand stehen.
                Weitere Sache: Sind die Icons aus Vis?. Die Schaltflächen für + und - werden nicht dargestellt.
                Ich würde gerne noch den offenen Fensterkontakt und den Batteriestatus darstellen.
                Eine .png habe ich auch schon im Netz gefunden.
                Wie ist die Vorgehensweise damit bei einem offenen Fenster und Batterie dies auch dargestellt wird?
                Dank deiner Hilfe steigt so langsam mein Verständnis für die Sache. :-)
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  anbei die Widgets für Batterie- und Fenster/Türenstatus.
                  widgets_fenster_Tueren.txt
                  widgets_batterie_status.txt
                  @Berlon sagte in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
                  Aber:
                  Das verstehe ich nicht ganz, welche Betriebsmodi meinst Du, bitte ein Screenshot vielleicht.
                  Zu den Icons: Es gibt im Admin im Navigationsbaum das Naviziel "Adapter". 00dbecc7-1147-4ac8-92f7-c40e66087e21-image.png
                  Wenn Du das Naviziel Adapter anwählst, bekommst Du diese Ansicht:
                  Da schaltest Du dann mit dem rot umrandeten Button auf diese Ansicht:
                  Dort findest Du unter VIS auch die Adapter, die Dir Icons zur Verfügung stellen. Die entsprechenden Adapter einfach installieren. Du kannst auch eigene Icons via WinSCP auf den Server kopieren, musst aber dann nach dem Kopieren den Installationsfixer drüber laufen lassen, weil er Dir dann die Rechte der Icons wieder "geradebiegt", sonst bekommst Du sie vielleicht nicht angezeigt. ich habe einige eigene Icons gemacht, wenn Dir bei meinen Widgets welche fehlen, bitte kurz ein Screenshot, ich lade sie Dir dann hier hoch.
                  Egbert
                  • F Offline
                    Flinke Flasche
                    Habt ihr die Wandthermostate von !Max im Einsatz oder wie bekommt ihr dauerhaft die richtige Temperatur angezeigt? Ist ja normal nicht vorgesehen bei !Max oder im Adapter.
                    • L Offline
                      lasse82
                      Hi,finde deine Oberfläche echt gut. Woher hast du das Lochmuster als Hintergrund. Woher bekommst du im Hauptview die Uhrzeit mit Sonnenaufgang?Irgenwie bekomme ich auch die Buttons auf der Hauptseite ned so hin.
                      Gruß Thorsten
                      • J Offline
                        JanHH
                        Hallo, das ist ein tolles Projekt und ich als Anfänger habe es hinbekommen das Thermostat zum laufen zu kriegen. Beim Importieren der Detailansicht , Fenster, Batterie scheitere ich allerdings.
                        Habe da eine neue View erzeugt und dann die txt Datei als WIdgets importiert. Da bekomme ich aber nur eine leere Ansicht.
                        Könntest Du mir noch einmal genau erklären wie ich die hinbekommen.
                        Danke, Gruß Jan
                        • opossumO opossum
                          meinst Du so etwas?
                          Egbert
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yeti250881
                          @opossum hallo, bin an soeinem Vis wie deines ist interessiert. ist es schwierig zu machen??
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Y yeti250881
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            Hallo, @yeti250881
                            meinst Du mein Gesamtprojekt? Kann ich Dir gern als Export zur Verfügung stellen.
                            Y B S M T 5 Antworten Letzte Antwort
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @yeti250881
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yeti250881
                              @opossum ja das gesamte
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                Hallo, @yeti250881 ,
                                habe Dir ein PN geschrieben, kannst im Chat sehen.
                                Y R H R 4 Antworten Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yeti250881
                                  @opossum ok. danke.
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @yeti250881
                                    boersenhai
                                    @opossum Hallo, sieht super aus und ich habe ebenfalls Interesse an einem Export des Gesamtprojekts. Vielen Dank!
                                    • K Offline
                                      Kopterframe
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                                      Ein freundliches hallo in die Runde, mich hat sozusagen das Iobroker Virus gepackt.
                                      Habe selber auch Max Thermostate und eine Cub, den ich auf Culfw umgeflasht habe.
                                      kann mir einer sagen auf welchen Port der arbeitet.
                                      Vielen Dank Heiko
                                      • opossumO opossum
                                        meinst Du so etwas?
                                        Egbert
                                        Ulli1U Offline
                                        Ulli1U Offline
                                        Ulli1
                                        @opossum Hallo Egbert, ich verwende iobroker mit Comet Thermostaten über eine Fritzbox. Deine View gefällt mir außerordentlich gut und ich würde sie gerne verwenden. Hast Du hier einen Tip für mich, was die Anpassung an Comet betrifft? Z.B. bekomme ich die Temperatureinstellung über +/- nicht umgesetzt. Comet Adapter verlangt Target-Temperatur in °C. Damke! :-)
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @yeti250881
                                          skyNet
                                          @opossum Super Porjekt ! würde es auch gerne so in der Art nutzen !+
                                          Könntest du es mir zukommen lassen !
