  4. Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).
    5.8k
vis
125 Beiträge 60 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • G GeorgL76
    @opossum Hallo, könnte ich evtl auch das Projekt nutzen :-) bin gerade dabei auch die Heizung zu automatisieren.
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #61
    Hallo, @georgl76 ,
    bitte schaue in den Chat, dort habe ich Dir den Downloadlink gesendet.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
      Pahan
      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
      #62
      Hallo opossum,
      ich habe deinen Thermostat auch soweit importiert,
      stelle jedoch folgendes fest: wenn ich auf MANU oder BOOST umstelle und dann + oder - betätige,
      der Modus sofort zurück auf AUTO umspringt. Anders gesagt: der Modus wird vom eigentlichen Homematic Thermostat nicht übernommen.
      Eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
      Edit: habe herausgefunden, dass dies mit den einzelnen Knöpfen zusammenhängen muss, welche ich erst gelöscht hatte. Nun habe ich diese hinzugefügt, aber zum einen sind diese noch sichtbar und zum anderen wird die Einstellung vom Modus dennoch erst übernommen, wenn ich explizit die einzelnen Buttons drücke.
      Daher frage ich mich, wozu benötigt man die Werte-Buttons?
      Edit2: wie machst du das, wenn du mehrere Heizventile pro Zimmer hast? ich würde gerne den Balken "Heizt mit %" 2-3 nebeneinander positionieren, also das Widget quasi strecken, aber dann habe ich ein Problem mit dem metal-background, dieses lässt sich nicht sehr komfortabel strecken
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pahan
        Hallo opossum,
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #63
        Hallo, @pahan,
        die + und die -Taste seten den Wert über den Parameter hm-rpc.1.xxx.4.SET_TEMPERATURE. Anscheinend ist es bei den Thermostaten so, dass hm-rpc.1.xxx.4.SET_TEMPERATURE nur auf MANU und AUTO wirkt. Wenn der Boost-Mode eingeschaltet wird, ist ja die Zeit für Boost und die Ventilöffnung im Einstelldialog des Thermostates vorgegeben.
        Hier bewirkt anscheinend das Setzen einer Solltemperatur das "Umspringen" in den MANU bzw. AUTO-Mode. Das ist bei mir auch so. Da müssten wir schauen, ob es da eine andere Möglichkeit gibt. Vielleicht geht da was über einen anderen Kanal, wir benutzen hier ja den Kanal 4.
        Wenn Du das Widget vergrößern möchtest, ist es mit der Skalierung des Hintergrundes tatsächlich nicht so schön. Vielleicht zwei oder drei "Kacheln nebeneinander bauen. Also 2 oder 3 Hintergründe nebeneinander anordnen?
        Eventuell im Netz nach einem ähnlichen Hintergrund suchen. Ich habe so etwas mal beim Bauen von Kennwood-Screens benutzt. Die Hintergründe habe ich mit PaintShopPro "zurecht geschnitten". Ich lege Dir mal so einen Metallhintergrund zum Download auf meinen Webspace.
        Hier zum Download: Klick Beim Download bekommst Du einen Sicherheitshinweis eingeblendet, bitte trotz dem herunterladen.
        PS:
        Ich habe Deinen Post nur durch Zufall entdeckt. Setze bitte ein @ vor den Nutzernamen, dann bekomme ich eine Benachrichtigung, danke Dir. Ich schaue eigentlich täglich hier rein, wenn ich eine Benachrichtigung für mich finde, reagiere ich zeitnah. Also sorry, wenn ich mich erst heute melde.
          Dan326
          #64
          Hi Opossum,
          hätte auch Interesse an deinem Projekt, könntest du mir das zur Verfügung stellen ?
          • D Dan326
            Hi Opossum,
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #65
            Hallo, @dan326,
            bitte schaue in Deinen Chat, habe Dir den Link geschickt.
            • opossumO opossum
              meinst Du so etwas?
              Egbert
              marc 1804
              #66
              @opossum
              • opossumO opossum
                meinst Du so etwas?
                Egbert
                marc 1804
                #67
                @opossum . wärst du wihl so nett, mir diese Heizungsvorlage zukommen zu lassen?
                • C Offline
                  Chansemann
                  #68
                  bin auch neu und wäre auch and dem Gesamtprojekt interessiert.
                  Hans
                  • C Chansemann
                    Hans
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #69
                    Hallo, @chansemann, @marc-1804 ,
                    bitte schaut in den Chat, Downloadlink habe ich dort eingestellt.
                      Pbe
                      #70
                      Hi, dürfte ich den Download Link auch bekommen. Vielen Dank!
                      • P Pbe
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #71
                        Hallo, @pbe,
                        Link findest Du im Chat.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @pbe,
                          fosiel
                          #72
                          @opossum Hallo, ich wechsel gerade von Fhem zu ioBroker und wäre erfreut Dein Projekt als Lernvorlage nutzen zu können!
                          opossumO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fosiel
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #73
                            Hallo @fosiel,
                            bitte schau in den Chat, dort ist der Downloadlink enthalten.
                            • F fosiel
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #74
                              @fosiel sagte in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
                              Ich kann Dir nur empfehlen, wenn Du einen MAX Cube mit fhem steuerst - behalte das FHEM System - die Unterstützung ist wesentlich besser als mit dem MAX Cube Adapter. Ich nutze fhem für das MAX System weiter und importiere die Daten in den iobroker. Gerade im Parallelthread haben wir festgestellt - dass kein keepAuto unterstützt wird - Du kannst keine Wochenprofile an den Cube schicken kannst usw. (keine Konfigurationen von Eco und Comfort-Temperaturen) - das musst Du dann alles in Datenpunkten speichern.
                              • opossumO opossum
                                meinst Du so etwas?
                                Egbert
                                Hallodre
                                #75
                                @opossum Hi opossum,
                                Ich steig gerade in die VIS-Welt ein!
                                Würdest du mir auch bitte dein Projekt zur Verfügung stellen, damit würd ich mich viel leichter tun?!
                                • H Hallodre
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #76
                                  Hallo, @hallodre,
                                  Downloadlink findest Du im Chat, viel Erfolg.
                                    Tomkeule
                                    #77
                                    Hallo @opossum,
                                    tolle Umsetzung. Könntest Du mir die Daten bereitstellen.
                                    Gruß Thomas
                                    • T Tomkeule
                                      Hallo @opossum,
                                      Gruß Thomas
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #78
                                      Hallo, @tomkeule,
                                      bitte schaue in den Chat, Downloadlink findest Du dort.
                                        Dra_gun
                                        #79
                                        Hallo @opossum,
                                        ich würde mich auch freuen wenn du mir dein Projekt schicken könntest . :-)
                                        LG Dragan
                                        • D Dra_gun
                                          Hallo @opossum,
                                          LG Dragan
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #80
                                          Hallo,@dra_gun ,
                                          im Chat findest Du den Downloadlink. Viel Erfolg.
