  4. Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).
    5.8k
vis
125 Beiträge 60 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @cino Na wenn Du meinst - Heating Control kann nur digital auf und zu machen (bzw. ab und anschalten) - das wird nie an eine interne Hardwaresteuerung der Thermostaten heranreichen. Aber ich will hier keine Diskussion aufmachen. Jeder soll machen, wie er meint. Soweit ich in Erinnerung habe, wird ja nicht die Temperatur im Zeitprofil angesteuert, sondern auch die Temperatur über den Adapter gesteuert.
    Cino
    #121
    @mickym Heatingcontrol gibt eine Soll Temperatur vor. Die Regelung macht das Thermostat selber. Genau so wie die Max App.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #122
      @cino sagte in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
      Na dann ist ja gut, wenn es sich so verhält. :)
      • U Offline
        U Offline
        uk68
        #123
        Wow, das sieht mal Super aus, ich bin hier neu und bin fleißig am Basteln! kann man sowas als Vorlage speichern?
        Die Widgets von Vis für Thermostate sind da ja nicht so Tool.
        würde mich über deine Freuen ;)
        Hardware ioBroker auf RPi4,
        Tuya, S7-300, Wetterstation WS90
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          anbei das Widget für ein Thermostat.
          widget thermostat.txt
          Widget_fuer_Detailansicht.txt
          Die Detailansicht blendet ein Popup ein, in dem ich ein Flotdiagramm des Temperturverlaufs/Öffnun des Ventils darstelle.
          Ich baue die Widgets einzeln, in der Hauptansicht kommt dann das Basic View in Widget zum Einsatz. Hat den Vorteil, dass ich bei Änderungen in einer Ansicht nur die eine View pflegen muss. Diese Thermostatview ist also 9 mal auf der Grundansicht eingebaut.
          Ich benutze eine Vorlage, sie heisst bei mir Grundseite, auf der ich bei Bedarf neue Widgets anordne und diese neue Seite dann in die Navigation einbinde. Solltest Du Fragen zu der Thermostatview haben, dann melde Dich einfach. Ich habe diese View von jemandem hier aus dem Forum, nur Hintergrund usw. habe ich angepasst.
          Auch eine View für meine optischen Fenstersensoren ist bei mir verfügbar. Ich nutze hier optische Fenstersensoren von ELV/Homatic.
          Snert
          #124
          @opossum said in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
          Kannst du mir das evtl. genauer erläutern?
          Ich habe mir jetzt eine neue View "Thermostat_Vorlage" erstellt und in dieser habe ich jetzt 1x alles so aufgebaut (inkl. der Datenpunkte für ein Thermostat) wie es gerne hätte.
          Auf meiner View "Thermostat_Übersicht" kann ich 1x ohne Probleme die "Thermostat_Vorlage" über das Widget "View in Widget" einfügen. Sobal ich ein weiteres Widget mit dem Vorlagenview hinzufüge, verschwindet das andere.
          Ebenso die Frage: Wie kann ich innerhalb der "View in Widget" die Datenpunkte anpassen, ohne damit auch die Vorlage zu ändern?
          Vielen Dank
          • U uk68
            Fast Eddy
            #125
            Hallo Opossum,
            hätte auch Interesse an deinem Projekt, könntest du mir das zur Verfügung stellen ?
            Fast Eddy
