  4. Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).
    5.8k
vis
125 Beiträge 60 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • J Offline
    JanHH
    Hallo, das ist ein tolles Projekt und ich als Anfänger habe es hinbekommen das Thermostat zum laufen zu kriegen. Beim Importieren der Detailansicht , Fenster, Batterie scheitere ich allerdings.
    Habe da eine neue View erzeugt und dann die txt Datei als WIdgets importiert. Da bekomme ich aber nur eine leere Ansicht.
    Könntest Du mir noch einmal genau erklären wie ich die hinbekommen.
    Danke, Gruß Jan
    • opossumO opossum
      meinst Du so etwas?
      Egbert
      Y Offline
      Y Offline
      yeti250881
      @opossum hallo, bin an soeinem Vis wie deines ist interessiert. ist es schwierig zu machen??
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Y yeti250881
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        Hallo, @yeti250881
        meinst Du mein Gesamtprojekt? Kann ich Dir gern als Export zur Verfügung stellen.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        Y B S M T 5 Antworten Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          Hallo, @yeti250881
          Y Offline
          Y Offline
          yeti250881
          @opossum ja das gesamte
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @yeti250881 ,
            habe Dir ein PN geschrieben, kannst im Chat sehen.
            Y R H R 4 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Y Offline
              Y Offline
              yeti250881
              @opossum ok. danke.
              • opossumO opossum
                Hallo, @yeti250881
                boersenhai
                @opossum Hallo, sieht super aus und ich habe ebenfalls Interesse an einem Export des Gesamtprojekts. Vielen Dank!
                  Kopterframe
                  schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                  Ein freundliches hallo in die Runde, mich hat sozusagen das Iobroker Virus gepackt.
                  Habe selber auch Max Thermostate und eine Cub, den ich auf Culfw umgeflasht habe.
                  kann mir einer sagen auf welchen Port der arbeitet.
                  Vielen Dank Heiko
                  • opossumO opossum
                    meinst Du so etwas?
                    Egbert
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1
                    @opossum Hallo Egbert, ich verwende iobroker mit Comet Thermostaten über eine Fritzbox. Deine View gefällt mir außerordentlich gut und ich würde sie gerne verwenden. Hast Du hier einen Tip für mich, was die Anpassung an Comet betrifft? Z.B. bekomme ich die Temperatureinstellung über +/- nicht umgesetzt. Comet Adapter verlangt Target-Temperatur in °C. Damke! :-)
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @yeti250881
                      skyNet
                      @opossum Super Porjekt ! würde es auch gerne so in der Art nutzen !+
                      Könntest du es mir zukommen lassen !
                      • opossumO opossum
                        rushhour89
                        @opossum Servus =) ... habe ebenfalls Interesse an der Datei des Gesamt projects inkl. aller widgets, symbole usw =) . Könntest du mir das per Pn. zukommen lassen? Liebe Grüße
                        • Ulli1U Offline
                          Ulli1U Offline
                          Ulli1
                          Hi...beim anklicken in der Navi-Zeile (auf den Button) springt zwar die richtige View an; die Navizeile wird aber nicht angezeigt... was hab ich übersehen? LG U
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            Hallo, @Ulli1,
                            leider verstehe ich das nicht ganz, kannst Du mir bitte mal ein oder mehrere Screenshots dazu hier einstellen, danke Dir.
                            @rushhour89
                            Habe Dir im Chat den Downloadlink geschickt.
                            • opossumO opossum
                              herzogvo
                              @opossum
                              Hallo opossum, auch ich bin ein "Starter" im IoBroker und eigne mir gerade die
                              Einrichtung im VIS an. Da ist bei mir noch viel Luft nach oben ;-).
                              Nun bin ich auf deine Thermostatanzeige gestoßen und begeistert über das Widget.
                              Kannst Du es mir bitte ebenfalls zukommen lassen?
                              Danke Dir im Voraus.
                              • H herzogvo
                                @opossum
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                @herzogvo sagte in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
                                @opossum
                                Schau bitte in den Chat, habe Dir den Downloadlink geschickt.
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @yeti250881
                                  marcl
                                  @opossum Hallo Opossum, magst Du mir auch den Downloadlink schicken? Ich baue gerade meine Max!-Installation auf MaxCul um und bin bei HeatingControl und dem Pittini - VIS.
                                  Ich würde mir gern Dein Projekt einmal ansehen.
                                  Danke und beste Grüße, Marc
                                  • M marcl
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    Hallo, @marcl ,
                                    schau bitte in den Chat, habe Dir den Link übermittelt.
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @yeti250881
                                      Tschak
                                      @opossum Hi würdest du mir vielleicht auch dein Projekt zur Verfügung stellen. Jeder Anfang ist gerade richtig schwer und jeder Tipp kann nur hilfreich sein. Danke schon mal im Voraus.
                                      • T Tschak
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @Tschak,
                                        bitte im Chat schauen.
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @Tschak,
                                          marc09
                                          @opossum Hi habe heute mit der vis begonnen und irgendwie keinen plan wie ich anfangen soll kannst du mir vl auch was zukommen lassen.. Vielen lieben Dank
