  4. Iframe wird nicht angezeigt
    1.9k
vis
28 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    Thorsten1978
    Morgen habe ein Problem mit dem basic Iframe Widget.
    ich möchte über das Iframe Widget Zugang zu der Webui von Homematic haben.
    Leider bekomme ich das Iframe Widget nicht zum Laufen. Der Link wäre http://192.168.178.33.
    Wenn ich den Link bei Quelle eingebe kommt in der Vorschau: http://192.168.178.33 hat die Verbindung abgelehnt.
    Selbst wenn ich https://www.google.de/ bei Quelle eintrage bekomme ich es nicht ans Laufen.
    Habe ich hier einen Denkfehler?
    • T Thorsten1978
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Thorsten1978
      Meinst du so :
      Bild von Homematic:
      Bild von der Synology :
      Das ist normal ,
      oder du hebelst die Sicherheiteinstellungen tief im System bei den Browser um , nicht zu empfehlen .
      Bei anderen Anzeigen im Iframe hilft der Haken , aber eher selten ....
      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Thorsten1978
        Meinst du so :
        Bild von Homematic:
        Das ist normal ,
        Thorsten1978
        @Glasfaser
        Ne es wird gar nicht geöffnet
        Bekomme keine Website im Iframe angezeigt
        Mit dem Haken hatte ich in einem anderen Post schon gelesen brachte aber keine Änderung.
        • T Thorsten1978
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Thorsten1978
          Welcher Browser
          Nimm mal diese Test Homepage
          http://homepage.bnv-bamberg.de/
            Thorsten1978
            Hab es mit Chrome/Firefox und Safari ausprobiert.
            • T Thorsten1978
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Thorsten1978
              Teste mal mit dem Link . siehe oben !
                Thorsten1978
                @Glasfaser said in Iframe wird nicht angezeigt:
                Der geht!
                  @Thorsten1978
                  Meinst du so :
                  Bild von Homematic:
                  Das ist normal ,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Thorsten1978
                  @Glasfaser sagte in Iframe wird nicht angezeigt:
                  Das ist normal ,
                  • F Offline
                    flitzpiepe
                    bei der Recherche zu meinem Problem, bin ich auf diesen Thread gestoßen. Bei mir ist das Verhalten exakt genauso.
                    Gibt es hierfür keine Lösung, so wie ich es verstehe? Bei mir wird der Inhalt eines Wetter-Widgets von einer externen Seite nicht geladen.
                    Grüße...
                    • F flitzpiepe
                      Grüße...
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @flitzpiepe
                      Stell mal die Url rein.
                      Immer Daten sichern!
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @flitzpiepe
                        flitzpiepe
                        @sigi234
                        es geht um ein Wetter-Widget von https://weatherwidget.io/. Man bekommt hier den html-Code entsprechend seiner gewünschten Konfiguration:
                        <!DOCTYPE html>
                        <html lang="de">
                          <head>
                            <meta charset="utf-8" />
                            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
                            <title>Titel</title>
                          </head>
                          <body>
                          <a class="weatherwidget-io" href="https://forecast7.com/de/53d088d80/bremen/" data-label_1="BREMEN" data-label_2="Wetter" data-font="Arial" data-icons="Climacons Animated" data-days="3" data-theme="dark" >BREMEN Wetter</a>
                        <script>
                        !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','weatherwidget-io-js');
                        </script>
                          </body>
                        </html>
                        Ich habe zwei Versuche unternommen:
                        Zum einen den Code in einer html-Datei gespeichert und diese gespeichert unter "/vis.0/WidgetData/wetter.html" und im iFrame unter Quelle dies entsprechend angegeben. Ergebnis: In VIS wird das Widget erfolgreich angezeigt, jedoch nicht in der ioBroker-App auf dem Tablet.
                        Zweiter Versuch war die html-Datei auf meinen Webserver zu legen und unter Quelle dann "http://192.168.2.14/wetter/wetter.html" anzugeben. Das Verhalten ist dann so, wie hier im Thread beschrieben.
                        Heute Vormittag hate ich diesen Thread noch nicht entdeckt, weswegen ich einen neuen angelegt hatte. Hier sind noch ein paar Screenshots, etc. zusätzlich verfügbar:
                        Zoomlevel + Inhalt iFrame auf Tablet anzeigen
                        Grüße...
                        • F Offline
                          flitzpiepe
                          Hallo und frohes neues Jahr an alle!
                          Vermutlich ist der Zeitpunkt für mein Problem über Weihnachten/Neujahr eher suboptimal für die Frequentierung des Threads. Wollte nur eben kundtun, dass ich mich weiter über hilfreiche Hinweise freue ;-)
                          Grüße...
                          • F flitzpiepe
                            @sigi234
                            <!DOCTYPE html>
                            <html lang="de">
                              <head>
                              </head>
                              <body>
                            <script>
                            </script>
                              </body>
                            </html>
                            Grüße...
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @flitzpiepe sagte in Iframe wird nicht angezeigt:
                            Das geht mit der App nur, wenn das html öffentlich im Internet verfügbar ist.
                            Lediglich Bilder, die unter vis.0 liegen werden angezeigt
                            F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              flitzpiepe
                              schrieb am zuletzt editiert von flitzpiepe
                              @Homoran said in Iframe wird nicht angezeigt:
                              Danke für den Tipp, ich habe die html Datei auf einen öffentlichen Webspace kopiert und dann klappt auch der Zugriff! Da wäre ich so nicht drauf gekommen ;-)
                              Vorher hatte ich die Datei übrigens direkt in vis.0 kopiert, aber hiermit war der Zugriff in der App. weiterhin nicht möglich, da dies- wie du schreibst, nur für Bilder klappt.
                              Grüße...
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Homoran das ist nicht ganz korrekt. Es muss nicht öffentlich im Internet stehen.
                                Man kann in den iFrame auch einfach die Lokale url auf die view eintragen.
                                So löse ich das bei mir mit den squeezeboxrpc Widgets.
                                Bei der direkten Anzeige der view wird in der App nix angezeigt, da mein Adapter im source der App nicht registriert ist.
                                Mache ich eine weitere view mit nur einem iFrame in den ich die lokale url eintrage zum view, dann funktioniert alles.
                                Beim ausprobieren hatte ich noch einen stolperer
                                In der vis html fehlt leider in der content security policy (im Header) die Angabe zum iFrame
                                frame-src:*
                                Vgl. auch https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy
                                Das musste ich einmal anpassen.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  frame-src:*
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @OliverIO sagte in Iframe wird nicht angezeigt:
                                  Sorry für die unpräzise Formulierung.
                                  Es hätte heißen müssen: Beim mobilen Zugriff über die Cloud muss das html....
                                    flitzpiepe
                                    Zum Verständnis mische ich mich da nochmal ein, auch wenn ich jetzt ja zum gewünschten Ergebnis gekommen bin.
                                    Ich verstehe es so, dass der lokale Zugriff auf die Webseite hätte funktionieren sollen, was bei mir aber nicht geklappt hat? Also:
                                    http://192.168.2.33/wetter/wetter.html
                                    => funktioniert nicht, obwohl sich das Tablet mit IOBroker-App natürlich im selben Netz befindet und Zugriff auf die IP hat.
                                    http://www.meinedomain.de/wetter/wetter.html
                                    => funktioniert.
                                    Danke für kurzes Feedback.
                                    Grüße...
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Und was ist mit http://192.168.2.33:8082/wetter/wetter.html
                                      Links im Profil
                                      • F flitzpiepe
                                        => funktioniert.
                                        Grüße...
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        jetzt wirds schräg.
                                        Bei meinem neuen Wetterwidget von wetterwidget io das ich in einem iFrame eingebunden habe klappt es am PC im Browser.
                                        Dazu musste das HTML aber unter vis hochgeladen werden.
                                        In der APP steht jetzt im iFrame file:///vis/wetterwidget.html konnte nicht geladen werden
                                        Da ist ja auch keine IP da hinter.
                                        Das ist so egal ob mobil über cloud oder lokal im Netz.
                                        Da habe ich gedacht ich könne die Beschränkung umgehen
                                        Im Moment habe ich kein anderes html über URL in einem iFrame, nachdem der DWD die Wetterkarte nicht mehr in einem iFrame zugelassen hatte
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Dann mach eine 2. view mit einem iFrame. Dort trägst du die url des ersten frames ein.
                                          Das umgeht die Beschränkungen der App
                                          Links im Profil
