  4. Iframe wird nicht angezeigt
    1.9k
vis
28 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Und was ist mit http://192.168.2.33:8082/wetter/wetter.html
    flitzpiepe
    @OliverIO said in Iframe wird nicht angezeigt:
    Mein lokaler Webserver auf dem NAS läuft auf default Port 80, von daher hatte ich den Port nicht angegeben.
    Probeweise eben noch "http://192.168.2.33:80/wetter/wetter.html" in der Quelle des IFRames getestet, was auch nicht über IOBroker-App auf dem Tablet funktioniert hat. Direkter Aufruf im Browser des Tablets jedoch ok.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Bei mir hat es funktioniert.
      Also mal Schritt für Schritt
      1. Anlegen einer Datei wetter.html unterhalb eines eigenen Adapters, bei dem mit Upload die Dateien im iobroker Webserver zur Verfügung steht.
        Inhalt dieser Datei entspricht exakt dem in diesem thread weiter oben angegebenen beispiel.
        Wenn die Datei bereits per Webserver bereitgestellt wird, kann das übersprungen werden.
      2. anlegen einer neuen View und darin ein iframe (bei mir name der view test1
      3. die Quelle für dieses Iframe ist bei mir
        http://192.168.1.61:8082/mydashboard/wetter.html
      4. Im Browser (Chrome und Firefox) über den kleinen Playbutten im vis oben rechts, wird die view mir korrekt angezeigt.
      5. Test IOS: view in den Einstellungen anpassen. Anzeige erfolgreich
        6 Test Android (bei mir Firetablet 7): gleiches prositives Ergebnis.
      Wenn du das genauso machst und es funktioniert nicht, dann beachte nochmal das mit dem ContentSecurityPolicy. Ich habe es einmal in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html geändert und dann ging es
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        davimas
        schrieb am zuletzt editiert von davimas
        @OliverIO
        Hey, hab die Datei gefunden und am Anfang oben dieses "ContentSecurityPolicy" gefunden, nur was muss ich verändern?
        Danke.
        • D davimas
          @OliverIO
          Danke.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @davimas
          ich habe einfach am ende mit ; abgetrennt ein frame-src * angeängt:
          <meta http-equiv="Content-Security-Policy"
                   content="default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline' *; img-src 'self' 'unsafe-inline' * data:; media-src 'self' 'unsafe-inline' *; connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * ws: wss:; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *; frame-src *">
          lustigerweise musste ich das nur einmal machen, beim nächsten update war das wieder weg.
          hat aber auf dem tablet trotzdem weiter funktioniert.
          Links im Profil
          • stephan1827S Offline
            stephan1827
            ich versuche die folgende Seite einzubinden
            https://www.buienradar.nl/nederland/neerslag/zoom/3uurs?lat=52.110&lon=5.180
            aber das funktioniert über iFrame nicht. Ich habe versucht den Link in eine HTML Datei einzubetten aber auch das geht nicht.
            <!DOCTYPE html>
            <html lang="de">
            <head>
            <meta charset="utf-8" />
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
            <title>Titel</title>
            </head>
            <body>
            <a class="weatherwidget-io" href="https://www.buienradar.nl" </a>
            </body>
            </html>
            Habe ich da noch was übersehen?
            Stephan
            • stephan1827S stephan1827
              <!DOCTYPE html>
              <html lang="de">
              <head>
              </head>
              <body>
              </body>
              </html>
              Stephan
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @stephan1827 das a Tag ist nicht richtig geschlossen
              Links im Profil
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                gender
                @oliverio
                Habe hier zu diesem (alten Thread) nochmal eine Frage:
                Habe das gleiche Problem wie der Thread-Starter und komme hier aber nicht wirklich weiter.
                Inbesondere das Ändern der index.html unter iobroker-data/files/vis/ wird bei mir einfach nicht durchgeführt.
                Hier beschreibe ich das ganze nochmal: Vielleicht kann hier jemand helfen?
                https://forum.iobroker.net/topic/58103/iframe-wird-geblockt-ändern-der-index-html/6?loggedin=true
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @gender
                  da musst du bei loxone fragen, ob es eine Einstellung gibt, das man die seite auch in einem iframe einbinden kann.
                  Ich schätze die setzten das request attribut samesite=origin.
                  solange das da ist, kannst du es nicht in einem iframe einbinden.
                  das lässt sich auch nicht durch ein skript umgehen.
                  so wie oben schon vorgeschlagen kann man auch noch einen reverse proxy mit bspw nginx einrichten und da samesite explizit auf none stellen. dann ist es auch weg. dann fragst du die daten aber über die reverse proxy seite ab
                  Links im Profil
